Navštíveno 5676x
mám dotaz ohledně lamina...vím že ideal vytvrdnutí je při nějakych 20C a chci se zeptat zda mi vubec vytvrdne ted v garaži když je tam zima a vlhko nejspiš taky...
možna se to tu někde už probiralo ale tenhle dotaz jsme ještě nenašel..daval jsme už 2 vrstvu a pořad je to krapet lepkavy a je to už min. 2 tydny...jedna se o kapsy do dveři na 16ky...diky za info..karel
11.02.2009, 21:49 |
durus malo by.mne laminat tvrdol aj pri zapornych teplotach. predtym som mal podobny problem,ze to bolo stale lepkave ale to som dal vela aktivatora.
takže je možny že jsme dal hodně indikatoru????
pomohlo by to třeba nahřát horkovzdušnou pistoli???
11.02.2009, 22:45 |
durus neviem ci to je ten isty pripad,ale mne to nezatvrdlo uplne ani po dlhsom case. a nepomohlo nic. ked bola zima sa to tvarilo ako tvrde,ale ked na to zasvietilo slnko napriklad, uplne to zmeklo. ale to boli len asi 2 vrstvy na domky na vysky, tak tazko povedat.a stale to smrdelo ako zivica.
kryd to nahrejes moc muze ti to udelat to ze se ti to speče a bude to v p... ale laminat ti ztuhne pokud ne tak jsi to s tim aktivatorem prehnal a kdyz to tuhne v zime tak ale pocitej s tim ze ti to behem roku na lsunku nebo ve vetsich teplotach v aute rozpraska protoze to ted nevyzraje a bohuzel to pak musis opravovat,nebo to vylaminuj a pak schiovej tak na mesic nekam kde je horko
12.02.2009, 09:56 |
BMW_318iS | Upraveno: 2009-02-12 09:56:45
nahrati pomuze ale musis hodne opatrne abys ho nespalil, cili spis foukat zlehka jen teply vzduch v zadnem pripade ne z 10 cm plny kotel, jinak ve spravnym pomeru v pohode i kolem 0 stupnu zatvrdne krasne. Pokud nemas odhad jeste v oku urcite doporucuju pouzivat odmerku nebo nejaky kelimek kde vis kolik je ml a pak strikacku na iniciator.
a ty kapsy pokud ti jeste nezaschly tak rovnou vyhod a zacni znova pac s tim uz nic nenadelas
kapsy zaschly ale jsou lepkavý...tak jsem myslel že je to tou teplotou...takže by to mělo být snad o.k. dneska se na to mrknu a uvidím zda to udělat znovu nebo dalši vrstvu:-)
12.02.2009, 10:19 |
durus a mozno aj podla farby sa da posudit. ja som pouzival tu modru, ktora by mala ozeleniet a nakoniec ked uplne vytvrdne,tak by mala by zlta. ale to mozna zavisi od druhu zivice.
laminátoval sem na baráku , hrubá stavba , klendra jak prase , topil sem provizorním krbem , laminát sem dal dycky na krb a nebyl problém , asi je nejaký špatný poměr
12.02.2009, 20:18 |
Kesam Jako podle mě to rovnou mužeš vyhodit zkoušel jsem nalaminovat rohy na blatníkach a nezaschlo to za 7 měsícu :D
Ale okolo nuly se dá dělat koukej .-)
12.02.2009, 20:32 |
Kesam Tak to nenajdu ale laminoval jsem asi v nule venku musel jsem přímo na autě a měl jsem tam horkovzdušku a za 30 min ok .-)
tak jsem se včera mrknul a už to bylo zatvrdle....takže budu davat dalši vrstvu..tady je foto po 1 vrstvě
jinak jsme začatečnik tak snad to nebude zas tak hrozny vytvor:-)
14.02.2009, 00:50 |
Kesam že by to najednou zatvrdlo jo?
No na začátek dobrý ještě jak to bude na tom platu držet.
A jak se vám to chová v létě, když jste to laminovali v zimě? nepraská to nebo tak něco? mám právě z toho obavy.
14.02.2009, 10:06 |
Kesam Tak to nevím tedka morduju náraznik v dílně tak při 15 stupních a jde to no :-)
JJ 15 stupnu je v pohodě. to je psané i na návodech že do 15 to jde. Ale myslím když je málo třeba tak 10 a mín
