Forum > Autohifi > 8" v předních dveřích???
 o Navštíveno 4625x o
o 03.02.2009, 16:03 | Toxxx
Zdravim. Mam maly dotaz. Co rikate na 8" v prednich dverich + kompa??? Díky za odpovedi
o 03.02.2009, 16:06 | DaveX
8" Subwoofer??
o 03.02.2009, 16:07 | Toxxx
ano 8" subwoofer..
o 03.02.2009, 16:08 | DaveX
Řeknu ti tak, vykašli se na to ;)
jinak co máš za auto?
o 03.02.2009, 16:08 | party_boy
Nechápu. Kompa co maj 8" středobas nebo kompa + 8" SW?
o 03.02.2009, 16:10 | Toxxx
to DaveX: Mam Opel Astra F - 3.dverak.. A preco sa mam na to vykaslat??
o 03.02.2009, 16:11 | Midnite
8" Subwoofer??
party_boy: staci jen poradne cist..
takze jako DaveX: kasly na to, je to uplne zbytecne a hlavne by me zajimalo co mas za auto
o 03.02.2009, 16:12 | Toxxx
to Party_boy: Subwoofer 8" + Phase audio phile 6,5W
o 03.02.2009, 16:12 | Midnite
jo opel astra: za 1. se ti tam nevleze jestli nevemes neco plocheho a bez uprav stejne nic. za 2. jestli myslis ze cim vic repro tim lepsi zvuk tak se pletes
o 03.02.2009, 16:15 | Toxxx
to Midnite: upravy jsou v planu, predelam kompletne doorboardy a co se tyce repra, tak 1x12", 2x8" + 1x kompa. A to je vse co tam budu mit
o 03.02.2009, 16:15 | DaveX
A dveře ti na SW neudělají takovou ozvučnici, jak třeba box. Spíš bych přemýšlel o SW pod nohy spolujezdce, nějaký 8 - 10" myslím že v pohodě. Pár lidí tady z fóra to už dělalo ;)
o 03.02.2009, 16:16 | Midnite
a co tam dat 4kanal, kvalitni kompa a aktiv a monoblok plus sw? nemyslis ze by to bylo lepsi?
o 03.02.2009, 16:18 | Toxxx
to DaveX: vim ze to neudela idealni ozvucnici a box k noham nechci, protoze bude do nej kazdy kopat...
o 03.02.2009, 16:21 | Toxxx
to Midnite: kvalitni kompa si myslim ze mam (Phase audio phile 6,5 W a Alpine SPX 17C). Myslim si ze je to vyborna vec, ale chcem zkusit nieco nove, preto ma to napadlo ..
o 03.02.2009, 16:25 | hifim@ni@k
Máš třídvéřák tak dej ty woofery do bočnich co máš místo zadních dveří. A magnetem ven. Také jsem nad tím dřív přemýšlel. Mám coupe a v těch bocích mám spoustu místa. Viz. Opel Astra by Ground Zero.
o 03.02.2009, 16:32 | ruffrider
repra košem ven - super praktická věc:-)
o 03.02.2009, 16:45 | DaveX
No nevím, každopádně bych pak ty dveře nechtěl otevírat :-D
o 03.02.2009, 16:47 | Toxxx
to Dave: chtel bych tam dat iba alpine SWE. No dvere budu trochu tezsi, ale to je riziko povolani :-D
o 03.02.2009, 16:50 | Toxxx
Ide mi o to, aby som docilil peknych bassu a pekneho zvuku..
Nerobim to preto, aby mi upadla hlava lebo dvere, chtel som si vypocut peknu muziku
o 03.02.2009, 16:51 | DaveX
No já nevím, ale aby to neztratilo význam, raději bych tam dal dvoje kompa a ty SW do kufru, či si nějak jinak pohrát. Zvukový projev SW v těch dveřích nebude to pravé ořechové. Musel by jsi si s tím moc pohrát a udělat tomu pěknou uzavřenou ozvučnici = tlumení, laminát (plechy) atd atd a ta váha by ti docela vyrostla, pak někde z kopce otevřeš dveře, neudržíš je a ulomí se ti :-P
o 03.02.2009, 16:51 | Midnite
ale to nedocílíš tím že dáš do dveří SW.. :) a košem ven je to fakt super :D
o 03.02.2009, 16:52 | Toxxx
To DaveX: myslis ze ty sw ve dverich + kompa neurobi dobry hudobny pozitok v aute??
o 03.02.2009, 16:54 | DaveX
Ne, neudělají. Ale pokud si s tím dáš tu práci, a vytlumíš to na 1000% tak proč né, když máš nápad tak to udělej. Ale aby jsi nelitoval po prvním dnu práce :)
o 03.02.2009, 17:36 | trueno
Já to mám takhle ,akorát blaupunkt je minulostí ,dneska tam jsou canton pullman ,ten woofer jsem tam taky zkoušel ale nebylo to vono ,woofřík bez ozvučnice zkresloval kůli velký výchylce -dveře neutěsníš a ozvučnice by zabrala tolik prostoru že by se okno otvíralo jen na škvírku..... ktomu ve dveřích chrastil mchanismus zámku a rám měl výkmit několik centˇáků.
S basovym repro z komp to neni ůplně k zahození ale dneska už bych udělal spíš něco decentnějšího.
foto k příspěvku  od trueno
o 03.02.2009, 17:40 | Toxxx
Takze ked tam dam dvoje stredobassy a jedny otocim kosom von tak to bude stat za to???
o 03.02.2009, 17:47 | Toxxx
to trueno: Je pravda ze by som to neutesnil uplne. A co take decentne mas na mysli???
o 03.02.2009, 17:49 | Kicker18
dej jedny kompa do predu do kvalitne upravenych dveri a pak podle moznosti umisti nekam woofer,ale takhle stim experimentovat to stoji za hov....kufr snad mas ne?:o)tak kdyz treba potrebujes misto v kufru tak udelej treba do rezervy,nebo do bocnic,nebo jen nejakou co nejmensi uzavrenku apod...
o 03.02.2009, 17:55 | Toxxx
to Kicker 18: Do kufru som chcel dat Helix spxl do uzavrenky. Co sa tyka miesta mi plny kufor absolutne nevadi... Len som chcel skusit nieco ine:)
o 03.02.2009, 18:03 | hifim@ni@k
Proto jsem psal ty woofery do těch boků ! Plán byl mdf podložky na plech a několikrát přelaminovat celý vnitřní plech včetně kroužků. Vnější plech samozřejmě vytlumit. Takže regulérní ozvučnice. Měla to být náhrada za 10" woofer. Nakonec šel pod nohy. A v těch bocích mám úplně v pohodě min. 15L. Magnet ven byl čistě pro efekt !
o 03.02.2009, 18:09 | trueno
Jedna 16 stačí ,když jsou dvě -budiž ,ale takhle je tam našroubovaný prkno jak kráva který trčí ven ,musíš vystříhat výztuhy , tapecírunk abys měl asponˇ z překližky když už né z lamina ,panty už jsou kleslý jak je to všechno těžký a td. a výsledek tomu moc neodpovídá. V jednoduchosti je krása ...
o 03.02.2009, 18:11 | Toxxx
to hifim@ni@k: Aha ja som si to zle precital:(( Napad to je skvely:)
o 03.02.2009, 18:13 | Toxxx
A este k tym alpinam. Napisal som ze mam Alpine SPX 17C co je kravina... Vlastnim Alpine SPX-177A. Mal so pred tym SPR a to ma splietlo...
o 03.02.2009, 18:19 | hifim@ni@k
foto k příspěvku  od hifim@ni@k
o 03.02.2009, 20:33 | jdoizo
Proč ne? 200mm spíše středobas + vyhybka + výška, proč ne
např. [ Link ] + kterákoliv výška, např. [ Link ]
a pokud k tobu budeš mít adekátní zesilovač, a dobře udšlané dveře, tak nepotřebuješ sw
o 03.02.2009, 21:03 | Kleneex
no reknu to tak uz jsem videl v prednich dverich 12" a to presne Emphaser T3 ;-)
Takze vsechno je mozne :-DD
o 03.02.2009, 22:13 | lukee_cz
na 10" dvere akorat :-DDD
o 03.02.2009, 22:18 | party_boy
lukee_cz > Hustý :-)
o 04.02.2009, 00:53 | noclue
jeden 8-palec do dveri je ok, treba poriadne vytlmit, napr Mivoc, Vifa, Visaton....
k tomu daj 10cm alebo 13cm kompa do palubovky, alebo extra ozvucnic do kickpanelov...
o 04.02.2009, 09:51 | kamil306
určitě to jde, ale aby to nerezonovalo dá pořádnou práci a asi i peněz..to už fakt raději pod nohy a dát tam pořádnou mřížku...na poslech je to jedno z nejlepších míst.
o 04.02.2009, 12:28 | Midi34
2 Kleneex -nemáš foto ?
o 04.02.2009, 18:47 | Toxxx
Uz ma to preslo... Necham tam 16 ale trosku si to upravim.
o 05.02.2009, 07:46 | Kleneex
ted bohuzel nemam videl jsem v sinsheimu na soutezi musel bych se doma mrknout
o 05.02.2009, 12:14 | *konny*
to : Toxxx
Většina lidí, co ti to tady rozmlouvá, nikdy neslyšela, jaké to je mít 8" subwoofřík v kabině auta. Já sice nemám ty repráky ve dveřích ale v zadním boku, ve dveřích mám jen 6" kompa. A moooooc se mi to líbí. Augi má v Octávce II 8" středobasy v předních dveřím a taky se mi to u něho mooooc líbí, pro normální hraní není skoro potřeba subwoofer.
o 05.02.2009, 12:30 | kulík
Toxxx: Když jsem naposledy laboroval s SW.Tak jsem vyzkoušel všechno možné,mám totiž sedan.Myslíš že pomohlo hodit 15" SW z kufru do kabiny?NE.Právě naopak.
Hrálo to podstatně méně.Bedna cca60 litrů,600Watt.Jediné co pomohlo tak že jsem tu bednu zbořil a předělal na 100litrů.To pak bylo znatelně poznat.Dvěře mají žalostně malý objem,když ztáhneš sklo
tak ještě méně.Váha ti časem zku..í panty a prověsí se ti dveře.Nehledě na to ze v případě SW drnčí úplně vše(zámky,táhla,i dráty k elektrice).Když už si tam dej radši pořádný středobas 20cm,nebo i pár(canton,AS...)
A propo,plochu SW neošidíš,takže já na nějaký 8"chrastítka moc nevěřím.
o 05.02.2009, 12:32 | DaveX
*konny*: v kabině? :D prostě 8" do předních dveří je dle mně dost náročná úprava a výsledek stejně nebude na takové úrovni, jak pěkně postavený box. V těch dveřích to není tak lehké udělat, máě tam kabely a hlavně okno a mechanismy od oken. zámky apod. a co má v bedně od wooferu? jen nějaké tlumení a kabely od SW k terminálu. Můžeš si myslet co chceš, ale stejně ti lépe zahraje box než dveře :)
o 05.02.2009, 12:34 | kulík | Upraveno: 2009-02-05 12:35:14
no ještě jsem našel tohle už to tu asi někde bylo...
trochu extrem
foto k příspěvku  od kulík
o 05.02.2009, 12:40 | Kicker18
jako DaveX..
o 05.02.2009, 12:41 | DaveX
o 05.02.2009, 12:52 | DaveX | Upraveno: 2009-02-05 12:53:06
sorry za double, nějak mi padá net a už to nejde editovat. Kdyžtak to někdo ohlašte já se bojím :D
o 05.02.2009, 13:31 | buddha
No konnymu bych zrovna neradil kde a co zahraje :))
o 05.02.2009, 13:56 | kamil306
však taky píše že to nemá ve dveřích:-) jak už jsem psal a ne sám...udělat dveře, aby dosáhly kvality ozvučnice, je sakra náročný...spíš nemožný...proč se bedna dělá z takovejch šířek mdf, tohle ve dveřích nedosáhneš.
o 05.02.2009, 19:16 | Toxxx
Na vytvoreni tohoto projektu by som si dal poriadne zalezat a viem ze by mi to trvalo hodne dlho a bolo to narocne... Rohodol som sa ze do dveri osadim 2 stredobassy a bude pokoj...
o 05.02.2009, 19:20 | Toxxx
to *konny* Mas pravdu... Ked trosku nakrmis tie 6" kompa tak to je celkom na nevydrzanie... V prednych dverach mam spx a u nich mi chybaju bassy tak preto som sa rozhodol pre zmenu ale po zvazeni vsetkych veci sa mi to nevyplati a nemal by som asi z toho taky pozitok...
o 05.02.2009, 19:31 | Scream | Upraveno: 2009-02-05 19:37:24
kdyz ti chby basy, mas to spatne udelany. dobre udelany dvere defacto nepotrebujou SW, pokud je vse dobre udelany a dobre osazeny. Ta 8" neni spatnej napad, ale pak by to chtelo jeste 4-5" střed v nejaky maly cca 2,0l ozvucnici a hralo by to. Vetsinou je problem ten, ze ty 6,5 kompa by hraly dobre, ale ty dvere maj moc velkej objem. Takže bud zdvojit nebo 8". Ja sem dosahl uspokojivyho vysledku na basech s 4x6,5" v kazdejch dverich. to opravdu hralo. F3 bylo dle me dost slusny, ale nemeril sem to. Nakonec sem z auta vyhodil i 12", protoze byl uplne zbytečný.
o 06.02.2009, 14:18 | Luke-Jeep | Upraveno: 2009-02-06 14:19:56
davex: (a i nekteri ostatni) nejlepsi sou teoretici co neco nevyZkousej a radi ze je neco nesmysl. Konny na recht. U nej v aute jsou zadni ctvrtpanely a u augiho prave zminovane predni dvere! 8" a jak si pekne tepe. Pokud nechces mit urvanou hlavu od badaku ale spis velmi zajimavej poslech uplne to staci a pokud ano pridas bednu do kufru. ;-)Napred si ty auta poslechni a pak neco povidej.
o 06.02.2009, 15:38 | noclue
dave: tak si sprav uzavrete alebo BR ozvucnice do prednych dveri.... potom to tak s tym tlmenim nemusis prezivat.
o 06.02.2009, 17:54 | Scream
souhlasim s lukem. Ja mit ve dverich 8" a jeste nekde 4" + 1" v aktivu, nic vic bych nepotreboval. TO zahreje co je potreba, ozvucnici to ma dost velkou a vzhledem k tomu, ze nemam rad prebasovanou muziku, nic by mi ani nechybelo.
Stránka vygenerována za 0.3655 sekund.
