Navštíveno 5578x
Je to ještě ve fázi vývoje. Dopředu přídou kompa Crunch BMX 6.2c + tlumení (dokoupím). Do kufru zesik MXB 2200i (2kanál) kterej bude pohánět kompa (v pasivu). Dále koupim 50ku kabel, momentálně je 35ka. Ještě silnější zesilovač, minimálně 3kW. Ale teď nejsou love. Možná sem na něco zapoměl.
Použité komponenty:
Hifonics Atlas 1,75kW (od Pete_K) -musím upgrade
Hifonics Goliath 3,2kW (od Aligátora)
Pioneer DEH 3900MP (první majitel, rok staré. od Ježíška;))
Baterie PowerCell PC 3000 (od Kleenexe)
29.01.2009, 17:29 |
Bladzej | Upraveno: 2009-01-29 17:29:59
prosím o vytknutí chybiček a vaše postřehy. ještě dodám, že s prací mi pomáhal otec.
edit: dodávám link na rajče, kde je detailně zaznamenaný postup.
tady jeden zesík co má sílu :-) na ten SW
ali: já vím že máš pěkné zesilovače :), jenže nemam za co bych směnil. letos doufám že ukončim střední a pak se vrhnu na vydělávání, tak sand časem.
29.01.2009, 17:51 |
Fari Bladzej, kolik stoji ta baterka prosim te?
Fari: jelikož na ně byla akce a ještě jsem bral jiné věci, tak jsem dostal slevičku a po ní stála 8000
zde usazena v autě. byla to fuška to tam dopasovat. je to tam na milimetry
29.01.2009, 18:33 |
petis | Upraveno: 2009-01-29 18:33:58
ten měděnej plech na mínusu je slabota. to chce pásovinu aspon 5mm silnou
Pěkná práce ta bedna. Na takový sub by to asi ale chtělo silnější MDF, nebo alespoň nějaké příčky. To je 25mm MDF ?
petis: kde by mohli mít tu pásovinu. pan gogol mi ne zrovna pomohl.
hifimaniak: desky sou 25mm MDF. čelo je slepený dvojitý a místy prošroubovaný (detailněji na rajčeti
[ Link ] )žádná výztuha tam neni, neboť boky jsou nízký
29.01.2009, 19:53 |
petis Vestav Kladno.
25mm je na normální bednu až až. Je sešroubovaná slepená pořádně a to stačí
29.01.2009, 21:10 |
DaveX To máš dobré, že ti pomáhá taťka, o mně si tu doma myslí, že jsem kretén :)
To jo dobrá instal, ještě s pomocí taťky. Jak máš vytlumený kufr a zadní dveře? A jak to hraje?
Ještě koukam že ti na ten woofer napsal aligátor nějaký vzkaz...
30.01.2009, 00:31 |
Lu82 kolik litru ma ta bedna?
DaveX: Když ono ho to baví :) a navíc takle velkou bednu by se v jendom blbě dělalo.
basstard: Kufr a zadní dveře nemam vůbec tlumený. Ještě jsem to ani pořádně nekotlil, ale talčí to pěkně, ale bude to chtít samozřejmě silnější zesik, jak již jsem psal. Ano požádal jsem o podpis :o)
Lu82: bedna má 100lirů, aeroport 6"
kurna nebude ten zesak trochu slabe na tenhle woofer??
Kleneex: zatím boužel ano :(
Kleneex: tak někdo to krmí dvoukanálovym LONGMILLem o výkonu 150W a stačí mu to :-)))
Bladzej: Jestli chces mam jeste Colossusa FE ;-)
Peta_R19:
To si delas srandu :-DD
chudak woofer to je jako bych tankoval do ferrari vypalene fritovaci olej :-DD
Kleneex: dík za nabídku, ale zatim nejsou love. i ali mi nabízel
02.02.2009, 00:17 |
Olda za kolik pustíš toho atlase? :)
Olda: kdybych měl peníze na to, abych hned koupil silnější, tak bych tenhle pustil, ale nejsou tak nepustim. bez zesilovače jezdit nechci, aspoň aby to teď trochu hrálo ;)
Prosimtě ,a jak ti to v tý stolitrový bedně hraje ,protože já mám goliath 2415(jasně že taky od Aligátora vod koho jinýho :-) )taky ve sto litrech s reflexem 20 na 25cm a zdá se mi to slabý ,budu to muset předělat ,co tam máš za port?
trueno:asi ho malo krmis?! :o)))
03.02.2009, 18:01 |
petis trueno. Ten port je moc velkej. Nato nemáš určitě dost výkonu aby měl tak velkej port smysl
no hraje to slušně, ale je prostě cejtit že by to sneslo silnější zes. na max jsem to zatim nepouštěl, chci ho rozehrát a návic ne odpálit slabym zesem. na normální provoz bych viděl něco kolem 4kW.
frovena aeroport 6"
Lochdurchmesser Ø: 160mm
Rohrlänge: 300mm
Außendurchmesser Ø: 240mm
Außendurchmesser innen Ø: 240mm
Gesamtlänge 440mm
3 Teilig
03.02.2009, 18:06 |
To se mi nezdá ,výkonu dostává dost ,mám colossuse xx, 3kw rms ,napájení taky posílený (110A altík a dvě baterky ,50 mm kabely) ale ten reflex je špatnej ,akorát mi nikdo nebyl zatim schopnej poradit co tam teda mám dát ,nemám to na žádný soutěžení jenom na poslech....
03.02.2009, 18:28 |
petis Jak říkám, máš málo výkonu na tenhle port tak 5kW+, v tomhle se jen plásá a nic. a ještě to bude laděný hodně vysoko. dej areoport, a dýlku dolad podle sluchu a je to.
trueno: ali mi doporučoval průměr nátrubku od 10 do 16cm. délku už si nepamatuji jesli doporučoval, ale jak píši mam 6" aeroport.
hlavní problém bude asi v tom, že to prostě není sub na normální poslech :-) Ten je jen na soutěže !
OK ,chlapi ,dík,o víkendu to zredukuju a uvidim ,ale stejně je to zvláštní ,před nedávnem jsem do tý samý bedny skusil dát obyčejnýho lanzara 15ctku za pár stovek a tomu ta bedna tak dokonale sedla ,možná že z tohodle macka opravdo normální sound nevyloudim ,musim experimentovat....
2415 není pouze na soutěže to se hodně pleteš ale nevadí nechám tě v tom.
Otázka je ,v čem ho teda provozovat pokud nechci soutěžit ale jenom hrát...... Co Aligátore?
Ale asi půjde na normální poslech pořídit rozumnější sub, který zahraje podobně v poloviční bedně a s polovičními nároky na napájení. Ale možná to bude zajímavé. Zkus sem dát TS parametry.
nechapu proc sis na normalni poslech koupil takovej sub???!
martin21: jj tam je von.
Kicker18: tak třeba nechce vyloženě SQ ale aby to trochu zahrálo a předevšim zatlačilo, teda takle to chci já
no tohle i kdyz verim jak rika ali ze to dokaze zahrat,tak preci na zvuk a na tlak je preci miliarda vhodnejsich repro ne?!
a hlavne mene narocnejsich na napajeni...:o)
Tak martin21 počítej. Já valím na noční. Zkusím to ráno :-)
Bloky zabalené, zítra hodím na poštu.
Tahle politika je mi trochu cizí. Ale na takový woofer se z toho dá vykouzlit poměrně zajímavý průběh. Na normální poslech by se mohl cítit dobře i v nějakých 60ti litrech při Fb okolo 40ti Hz. Docela by mě to zajímalo.
trueno : no nevidím problém mít takový sub v autě na normální použití . někdo si koumí morely za 20 tis.do předních dvěří já si koupím sw tak asi tak :-)))
Pokud máš tu bednu co máš tak zes co dá cca 4-5 kw na ohm a si vykrytý.
Chtěl jsem něco co by zkrátka dokázalo zahrát tak nějak víc nahlas ,nemusel to bejt zrovna 2415 ale tak nějak se naskytl a k tomu už jsem měl doma toho colossuse ,ktomu se docela hodí ,no ne?A taky je to nádherná záležitost ,z toho zkrátka musí mít člověk radost ,rozumíte mi ,že jo? Akorát jsem netušil že bude takovej problém zjistit jakou bednu na takové to normální hraní použít.Tady jsou t.s. líp vidět...
Tak co ,poradí mi někdo?Já nejsem zběhlej ani ve výpočtech ,ani vzorcích pro výpočet ozvučnic.....
Martine ,ty jsi myslel 60litrovou uzavřenku?
Tak prosim ,prosim.
Nene, myslel jsem BR. Ty ho teď máš ve 100L s BR o průměru 20cm a délce 25cm? Co posloucháš?
Převážně rockovej žánr
Jo je to tak ,100 ,půměr 20 ,délka 25 cm
No nevím, jestli 15" je zrovna ideál na rock. Já na rock mám 10" naladěný na Fb těsně pod 50Hz a nestěžuju si. Ten tlak u 15" bude někde úplně jinde,ale(oprav mě, jestli se mýlim) asi nebudou tak pěkně rychlý a nakopnutý.
Já taky běžně jezdim s 25kou ,knkétně touhle -
[ Link ] ale rád bych zkusil i něco s trochu věšim tlakem ,je mi jasný že v tomhle hudebnim žánru jsou takový basový sledy ketrý nejíp sleduje basák s lehko kontrolovatelnou membránou ale ten zase nedokáže nabídnout takovej tlak na hrudní koš... A co kompromis ? A to 2415 v uzavřený ozvučnici ?
Zkus třeba wattmana. S uzavřenkama nemám zkušenosti, přiblížit se Qtc 0,7 znamená objem 122L a to je až dost. Možná by stačilo 0,8 při objemu kolem 65ti L. Zkoušel jsi zaslepit BR, abys viděl, jak se to bude chovat?
Zkoušel ,ale žádnýho zázraku jsem se nedočkal....boužel
Víš co? Zdá se že víš o čem mluvíš ..zkus mi doporučit nějakej rozměr reflexu jen tak od oka a já to zkusim s tou stolitrovou bednou o víkendu
Na tyto požadavky bych volil asi např. toto:
Při 60L a 40Hz vychází nátrubek 11.5 x 24cm.
Jiný jsem nenašel, leší by byl zaoblený na obou koncích:
[ Link ] Zkusil bych bednu vyplnit např. PET lahvemi a tak snížit objem na těch cca. 65L a vyměnit nátrubek a uvidíš.
Ty při doporučeném objemu 100L máš ale úplně jiné ladění nátrubku. Doporučené je pro tebe myslím zbytečně nízké(Fb38Hz) a ty máš zase hodně vysoké(Fb50Hz). Čím větší je objem, tím vyšší se tvoří hrb na určité frekvenci-průběh je méně lineární.. Řekl bych, že i když je 99L doporučený objem, tak je to dost. Nemá to třeba sklon k hučení? Nátrubek bych viděl průměru kolem 15cm. Abys svoji bednu dostal o něco níž, potřebuješ prodloužit svůj nátrubek o cca 7-8cm. A to asi nepůjde. Jedině to provizorně zkusit s nějakou instalatérskou trubkou a můžeš si hrát i s objemem. Ale nemyslím si, že dosáhneš tak pěkně rychlého kopáku jako u lehkého 12".
Právě nátrubek větší než těch 115mm jsem ani nenašel. Spíše ale špatně hledám.
A ten objem vs. nátrubek je určitě zvolen kvúli nejvyššímu tlaku na této frekvenci. Myslím, že už se to tu někde řešilo. Výrobce myslím udává rovnou takový objem a nátrubek při kterém je dosažen max. tlak. Pokud si to dobře pamatuji ?! Dokonce snad používali i ladění až na 70Hz.
05.02.2009, 09:21 |
Kleneex | Upraveno: 2009-02-05 09:25:05
mam natrubek 6" Aeroport
je to ten v pravo ;-) ale muzou byt i ty druhe
6"
Technicky data :
průměr diry : 160mm
delka trubu: 300mm
venkovni prumer : 240mm
celkova delka 440mm
3 dily
Tak ten by byl dobrej, ale moc dlouhej. Škoda to řezat na zkoušku. Asi to bude chtít laborovat.
trubku nahradíš obyč pipe life pasuje :-)
Dík kluci ,tohle jem potřeboval,zkousim najít tu instalatérskou trubku a zkusim jestli by se tam vlezla v dýlce 34 cm napříč bednou a kdyžtak budu zkracovat ... a potom si upravim reflex(třeba ten od Kleneexe ;-) ) až podle toho jak to bude hrát .
K tomu hučení -jasně, je to hodně zaduněný,z toho jsem byl právě tak znechucenej
Na to dunění může mít vliv příliš velký objem nebo třeba příliš dlouhý nátrubek. Dej vědět, jaký průměr trubky seženeš a podle toho se upraví počáteční délka. Ta délka, co jsem říkal předtím, patřila k průměru nátrubku 20cm. Pak si můžeš hrát s objemem třeba jak říkal hifimaniak.
No ,tak tu dvacítku mám určitě -z tý jsem to dělal ale to bych dost změnil litráž když bych tam dal delší o 8 cm ,nevadilo by to? a tědˇjsem hrabal na půdě (je tam pěkná kosa )a ještě tam je trubka s průměrem 10 a kus roury se 14 cm..
05.02.2009, 21:06 |
Martin21 | Upraveno: 2009-02-05 21:07:08
Těch 8cm dělá při průměru 20cm asi 2,5L. Jestli myslíš, že je ta 14cm použitelná...., nevím, co jsi našel. Za zkoušku by to stálo. Výrobcem doporučené jsou 2x10cm.
trueno - pošli sem nějakou fotku jak to máš udělané aby byla i nějaká představa
Mám to venku v autě ,fotku dám zejtra ,ale je to jenom dřevotřísková bedna na zkoušku ,dvojitá přední stěna a vnitří výztuha , tlouška 18mm myslim, chtěl jsem to odzkoušet než říznu do mdf(eště že tak)
Spíš bych to zkusil s tou desítkovou rourou,14 je tam jen zbytek (cca 20cm)
a máš i náběhy nebo jen rouru jak píšeš ? to by dost změnilo.
Já bych na zkoušku náběhy nedělal.
Aligátor: Zkoušel jsi simulaci? Jak bys mu to navrhl?
Na tý rouře co tam je tědˇjsou zaoblený hrany ,je silnostěná(cca 1cm)ta jsem to zbrousil na obouch stranách do obla
05.02.2009, 22:26 |
Martin21 | Upraveno: 2009-02-05 22:27:21
Jen jsem chtěl říct, že pokud to budeš zkoušet na 2x100mm, tak bych jen strhnul hrany. Až vyzkoušíš, tak dáš pořádnej nátrubek. Nebo jestli se ti chce hrát si s horkovzdušnou pistolí...
bez zaoblení je jakékoli zkoušení k hovnu ale je to kluci na vás na simulačky já kašlu udělám raději 5x bednu.
05.02.2009, 22:33 |
Martin21 | Upraveno: 2009-02-05 22:35:40
Ono to máš těžký. Když dáváš zaoblený hrany, tak se celková délka musí zvětšit oproti nezaobleným. Samozřejmě zaoblené hrany pak nevydávají takové ty pazvuky, ale myslím si, že základ pro vyzkoušení se dá chytit. Navíc trueno asi nechce dělat 5 beden. Už jen to, že na 15" má bednu z 18mm dřevotřísky bude mít vliv.
Já vim ,že je to nestabilní (bejt to normální woofer tak by stačila ale tohle mostrum....)ale ta mdfka je dost drahá na to abych dělal 5 beden jenom na zkoušku ,na to snad stačí box z dřevotřísky co se mi doma stejně válela....
pořádnou a přímo podle kufru udělám až to trochu kloudně zahraje
no jde jen oto aby to z dřeotřísky zahrálo jinak já používám 25 MDF a čelní stěna moooc :-)
Tak to je ten zázrak :-)
Máš tam také dost málo místa za tím nátrubkem. To může také dělat problémy.
kolik máš teďkon objem tý bedny, 100L? řekl bych že tam vzpěrná príčka bude vadit toku vzduchu stejně jako málo místa za trumpetou(viz h.maniak)
Je to asi 13 centáků a někde jsem četl že stačí polovina průřezu nátrubku volného prostoru za ním v boxu ale toje už stejně jedno ,tu bednu předělám....
co konkrétně budeš předělávat, objem, nebo nátrubek a rovnou už MdFku, nebo ještě dřevotřísku?
Dokud dřevotříska nezahraje kloudně nebudu načínat mdfku ,skusim si pohrát s tim nátrubkem ,20cm je fakt moc
Jo ,sice jsem se vrátil dost pozdě ale ještě jsem stačil skusit 10*24 -fuj a 2* 10 délka 24cm -mnohem lepší než ta obří roura ,ale pořád to má sklony k dunění i když s tim jak to hrálo předtim je to nesrovnatelný....
Upravoval jsi i objem nebo jen nátrubky? Pořád ladíš dost nízko.
Objem je zatim stejný ,přestavěl jsem to na dva deseticentimetový ,dlouhý 24.... Myslíš že bych měl jít trochu dolu s objemem? A o kolik zhruba ?
Zkusil bych nechat ty 2 nátrubky 10x24cm a zmenšit čistý objem na cca 70L, třeba těma petkama s vodou.
Tedˇto mám na těch 70litrch ,hraje to suprově ,tlaku je dost a přitom se dá poslouchat i bigbít,ty lahve jsou skvělej nápad na odzkoušení
Dík všem za rady ,předevšim tobě ,Martine
Nemáš zač, ať slouží a doufám, že to bude někde k poslechnutí.
