Navštíveno 3687x
25.01.2009, 18:32 |
R.I.S Zdravím, mám takovej problém je to asi pul hodiny co sme s kamarádem zapojily Alpinku do jeho Audiny, hraje krásně, vše je v pořádku, ale pouze do doby než se rozjede. Jakmile se začnou točit kola přestává hrát rádio až úplně přestane, jakmile auto zastaví rádio opět hraje jak má. Může při tom šlapat na plyn jak chce, ale rádio stále hraje jak má dokud se opět nerozjede. Vážně nevím čím to může být netušíte někdo?? Předem všem moc díky.
25.01.2009, 19:15 |
LadaN To není problém Alpine, ale toho montážníka co to tam dával. Co si vzít měřák a trochu měřit. Audi není auto, do kterého to lze jenom napojit a hraješ. Má tam sound systém na zadní reproduktory? Bylo tam dříve zapojené rádio nebo navigace? Každé má jiné zapojení pinů. Co je to vlastně za Audi a rok?
25.01.2009, 20:46 |
R.I.S Netvrdím že je to problém alpine...jen že je to po montáži. Bylo tam sonyčko to se vyjmulo a dala Alpinka je to audi 80 2.8 quatro, A měřák sem použil protože jinak se v tom vyznat prostě nedalo.
25.01.2009, 20:52 |
LadaN pokud tam byl již Sony, tak by snad mělo všechno bejt OK, ale koukal jsi kam vede drát od tel.mute? Ten by mohl vést na výstup od tacho signálu a projevilo by se právě to co popisuješ. Chce to do těch drátů trochu zabořit hlavu, nebo odpojit vše nepotřební co tam na ten ISO konektor vede, u Sony to nemuselo být vůbec zapojené a proto se to projevilo až teď.
25.01.2009, 21:22 |
R.I.S tel mute je vedny dle papiru na k alpine mimo iso konektor a tedy ani neni zapojeny takze nevim. Zkusím to nějak prolést.
To je skoro jak ta ochrana u OEM DVD, kdy od určité rychlosti přestane fungovat obraz :-)
to nevíte, že podle připravovaného zákona se při jízdě nebude moci poslouchat ani rádio? Alpine je prostě napřed.. :-)
26.01.2009, 00:31 |
R.I.S mno zítra se něco zkusí a uvidí se jestli je Alpine teda tak napřed nebo si to rozmyslí :-D
27.01.2009, 00:38 |
R.I.S Tak se to dnes rozchodilo, nezapojilo se to dle plánku výrobce, ale spinanej a stalej dohromady..stejně jako předchozí rádio a je klid. Stejně mi to nebere hlava protože je to prošlí měřákem a vše bylo dle zvyklosti.
27.01.2009, 07:03 |
LadaN Bacha to mu ta Alpina takhle vyždíme baterku, zapoj to na spínané.
