Navštíveno 4689x
Poradte ktore z tychto Morel vyskacov mam dat do aktivu:
MOREL CAT298
[ Link ] alebo
MOREL CAT308
[ Link ] zosik na vysky je uDimension JR 2.370
su to 8 Ohmove repra, co sa tyka vykonu CAT298 s 80W rms by boli na ten zosik idealne ale viac ma laka CAT308 s FS 650 Hz. Ale zas ten vykon 200Wrms pri 8 Ohm:( neviem ako by si s nimi zosik rozumel.
Poradte ktore mam vybrat?
CAT 298
CAT 308
este som zabudol, zbytok zostavy je:
Alpine 9812, Alpine 3672, 3x uDimension JR2.370, Hertz HV200
to je vsteko, subwoofer nechcem
24.01.2009, 22:03 |
frantobmw | Upraveno: 2009-01-24 22:08:24
Pochybujem ze by ich tu niekto mal vypocute, hlavne ze su pre Home-hifi... Ja by som skor zacal riesit radio...
Ale ked uz riesis vysky a su len tieto dve moznosti ja by som bral 308...
Len si davaj pozor kam ich namontujes, ak dobre viem home speakre nie su chranene proti UV ziareniu,a vobec drsnemu prostrediu co je v autach...
Mozno skor by som riesil Morel Piccolo ako tieto...
franto: preco radio? myslis ze zvukovo zaostava za ostatnymi komponentami? tie su tiez len taka stredna trieda...ziadny high end. Ake by si navrhol?
Piccolo by chceli uz aj poriadny zosik, aj ich cena je mimo moj rozpocet a tieto mozem zohnat za celkom dobry peniaz. Predsa len je to CLASSIC ADVANCED-zakladna rada homehifi od Morelu ked sa nemylim.
To ze je to home speaker by az tak nevadilo...ved vzdy boli a aj su hadky ze home repra do auta nepatria a naopak... tak aspon vyskusam ci vydrzia aj drsnejsie podmienky v aute...a presvedcim sa na vlastnej kozi. Proti UV dam mriezku potiahnutu priezvucnou latkou.
tommy:
neviem, kolko za ne si ochotny dat, ale pozri si Morel MT-23, su to poprdeli vyskace a do auta su urcite lahsie namontovatelne....
btw Suprema nepotrebuju vela, staci im poholdne 70-80W .... A MT-23 vystacia aj s 50W.
Radio je ok, len neviem ci basengine-plus Ti bude vyhybkami stacit ..... predsa to bol rozdiel k 9835, 9815 a spol... je to uz davno, co som to radio mal...
25.01.2009, 13:59 |
rossi.x | Upraveno: 2009-01-25 14:03:02
Taky se chystám použít do auta NEautohifi vejšky a středy. Nebojíte se pustit do vejšky šťávu napřímo, bez pasivní ochrany? Co takhle použít žárovku, nebo vejšku zatlumit pomocí odporů, např. učebnicově o jeden dB? Aby tam aspoň nějaká ochrana byla, nerad bych je odpálil.
25.01.2009, 14:14 |
clown rossi.x proto ma Alpine, co umi ridit 3W aktiv :o)
defaultne je tam ochrana TW zapnuta, aby si do nich nepustil 100W bez orezu :o) to vydrzi jen nektery vejsky :o)
Tak to jo, jenže on má externí vyhybku. Já pořídil od venita 9855 a ta ochranu asi neobsahuje, v manuálu nic nepíšou. Budu to muset teda vyřešit pasivně.
25.01.2009, 15:43 |
tomy@work | Upraveno: 2009-01-25 15:51:47
noclue: na kolko sa da nastavit deliacka na MT-23 minimalne? 1600Hz by zvladol?
Tak cenou som sa chcel vosjt do 100Eur a CAT308 by ma vysli asi na 93EUR nove s 2r. zarukou.
bassengine PLUS vyhybkami nestaci, preto aktiv riesim cez A 3672. Ale tu je zase problem ze na tej vyhybke sa neda nastavit strmost orezania.
Ma ta vyhybka strmost prednastavenu, napr. 12dB, alebo ako to je? To mi niekto prosim vysvetlite....
A este by som rad vedel ci aktivna vyhybka moze mat negativny vplyv na zvuk a zhorsit kvalitu zvuku, pripadne potlacit nejake pasmo alebo napr. zvyraznit sykavky a tak...?
25.01.2009, 18:17 |
-gregi- | Upraveno: 2009-01-25 18:18:40
Ak je za DAC prevodnikmi (radio,procesor) je pravdepodobne, ze vysledny zvuk moze pokazit.... Napr. za McIntosha 4000/5000 by som take nieco nedaval.. ;-)
tomy: no, tlacit delicku dole za kazdu cenu sa neoplati, mam Picolla s Fs niekde pod 1kHz a su pustene od 4kHz....napriek tomu, ze zahraju od 1,6kHz, tak ich zbytocne netrapim...
kazdom pripade by som urcite delil pri 12dB aspon na 2-nasobku Fs. Ja som ich mal MT23 v 3P, teda od 2,5kHz.
v bazare je 9813, cize vsetko, co potrebujes :-)
zapajat tie externe hovadiny v tvojom pripade nema vyznam... ak pridas este AD a DA prevod, tak to zvuku urcite neprospeje... ina vec je integracia s povodnym OEM radiom, tam jednoznacne 3.sixty.2
rossi.x vypnut HP pre vyskac je dost komplikovane, standardne tam mas nieco ako 2kHz@12dB HP, cize ak sa Ti odpoji baterka a radio si nedajboze nezapamata nastavenia, tak to skoci na default.
26.01.2009, 08:04 |
clown ju sorry .., ja si nevsim, ze ma jen 9812, myslel jsem, ze ma 9813 :o))
noclue: já ale nechci filtr vypnout, naopak ho chci plně využít. Jde mi hlavně o tu ochranu vejškáče. Zajímá mě, jak to mají zkušení borci s aktivem vyřešený. Podle mě tomu dva odpory pomužou.
26.01.2009, 14:55 |
koren rossi.x: home hifi do auta ne - teplotni rozdily,vlhkost,vibrace... s tim vsim se pri navrhu nepocita
26.01.2009, 15:13 |
Cenda | Upraveno: 2009-01-26 15:14:38
"zkušení borci" nepoužívaj ochrany proti přetížení, protože maj uši. Jinak je to vyřešený tak, jak ti noclue psal - po restartu ti tam skočí např. 5kHz 12db/okt, -10dB. Nemá smysl rvát tam ještě pasivní prvky.
Morel MT23 jsou snad cenově okolo 3,5t a nehrajou za ty peníze vůbec špatně.
koren: myslím, že tyhle kousky vydržej :o)Vybíral jsem předlouho a pečlivě.
cenda: ok, dík za radu, takže bez odporů. Zkušenosti jsou k nezaplacení.
26.01.2009, 15:49 |
koren vejsky by mohly, s teplotou a vibracema ale nic neudelas. stredobasy dlouhodobe nevydrzej
Středobasy mám auťácký. Středy: impregnovanej papír, horní závěs santopren, středička nomex, koš hliník, motor neodym... Materiály jako hi-tech autohifi.
26.01.2009, 17:28 |
frantobmw | Upraveno: 2009-01-26 17:29:08
Zial 9812 sa neda pouzit na aktiv, jedine ked tam namontujete zosik s adekvatnymi HP/LP filtrami napr Audisony co vedia rezat az do 5kHz. Inac za radio davat procesor cez RCA nema zmysel hlavne ze budetete mat nenormalny sum pri vyssich hlasitostiach, jediná cesta ak chcete aktiv je vymenit radio ako som pisal na min 9813, 9815 alebo popripade na Pio 88RS, ktore maju zabudovane aktivne HP/LP filtre s nast, deliackou atd...
