Navštíveno 4388x
17.01.2009, 15:15 |
Resuscit | Upraveno: 2009-01-17 15:22:44
Chlapy,chci se zeptat,jestli je normální abych slyšel z basáku i zpěv.Sice ne nijak moc,ale slyšet to tam prostě je..Kde může bejt chyba?Měl jsem za to,že basák by měl jen dunět a dělat basy,ale ne aby z něho šel i zpěv.Jinak basuje vcelku pěkně,ale ten zpěv mě v klidu nenechává.Zkoušel jsem hejbat i s propustí a měnilo se to,ale úplně eliminovat se mi ho nepodařilo.Je to zesík 5 kanál,blaupunkt THA555,rádio blaupunkt bologna C50 (má výstupy na zesík předek/zadek..).
Jsem to i natočil na video-dá se někam tady uploadnout?Nebo alespoň MP3 když by šlo někam uploadnout kde by jste si to mohli poslechnout.
Jinak zesík byl zapojenej na zdroj z PC,ale pochybuju,že by to tím mohlo bejt.Do zesíku byly zapojený jen 2 vstupy a to přední repra - snad by si ten basák měl z toho svojí složku vytáhnout ne?
Dík za názory..
Jinak takhle to vypadá v tom zesu
melo by to jit orezat propustnosti
17.01.2009, 15:39 |
clown heh.. a co shori driv diky podpeti ?? Blau nebo zdroj ? :o)
koukni se, jak mas pro kanaly zapojeny pro sub nastaveny LPF
clown - Napětí nekleslo pod 11,46V,měl jsem k tomu neustále připojenej měřák,takže podpětím to bude těžko.
ja bych rekl ze to bude spatnym nastavenim zesiku :))
kuk do navodu a nastavit LP na basak medzi 80-120Hz
přesně tak, určitě tam pouštíš celý pásmo:-)
a basák si nic sám nevytáhne, zahraje to, co do něj pustíš:-)
resuscit: pohraj si s nastavením zesu, musíš do basáku pustit jen určité frekvence abys slyšel jen basy
A máš to přepnuté na LPF? Určitě je tam přepínač.
Také bych to viděl na lpf, pak by měl být klid..
mam radio Clarion a tiez ma vystup na subwoofer, ale ten vystup sa da prepinat, takze skus v nastaveni radia pozriet: ja som mal lpf:80 - 100 - 120 - rear, ked som prepol na rear, islo do woofra vsetko bez orezania frekvencie, teda vsetko co islo do zadnych repro!!!
To LPF je záležitost rádia?Nebo kde se to nastavuje?Co mám v rádiu hledat?Nemůže se to jmenovat i jinak?Jinak rádio má výstupy 4x cinch-rear/front - výstup na sub vůbec nemá.Zesík má vstupů 6 cinchů,takže pro basák signál vytáhnu pomocí Y kabelů ze zadních repro.
Jak mám jako základ nastavit jednotlivý peopusti?Třeba to mám blbě nastavený,je to možný - kroutil jsem s tím všelijak,ale úplně jsem hlas z basů neodstranil..
Jinak je tam propust zvlášť pro basák zvlášť pro předky a zadky low pass 50-250Hz a pak high pass 10-250Hz..
Je to celkem 6ks poťáků..Jak to mám tedy nastavit jako základ???
Docela jsem z toho rozladěnej,nevím jestli ten zesík nemůže bejt třeba vadnej..Jak to mám tedy nastavit-dá se o tom nastavení propustí najít někde víc?Jsem toho na netu o tomhle moc nenašel.Pak tam jsou ještě poťáky vybuzení pro předek/zadek/basák - ale to by na můj problém mít vliv nemělo.
Nemůže bejt problém v tom zesíku,že si neoddělí basovou složku sám a tak budu muset použít nějakou speciální vyhýbku?
22.01.2009, 01:35 |
Resuscit | Upraveno: 2009-01-22 01:40:17
Tady jsou všechny přepínače a poťáky co jsou na zesíku - kam mám kterej natočit jako základ?Co mám přepnout na on/off?Nevim jestli jsem s tim od tý doby co jsem to zkoušel nehejbal - možná to bylo takhle nastavený když jsem to testoval.
Věděl by jste tedy někdo jak to mám pro začátek nastavit?Chci to dneska znovu otestovat ať se pohnu dál.Nechci to všechno zase vytahovat zbytečně,potřebuju nějaký základní nastavení.-Co on co off a kam natočit kterej poťák..
22.01.2009, 16:40 |
Pavel02 | Upraveno: 2009-01-22 16:52:34
Návod pro situaci že chceš zapojit přední + zadní repra + SUB:
Pokud se dobře dívám tak ten zesilovač má vstup pro přední + zadní repro a sub. Z rádia máš tedy jen výstup pro předek a zadek. Udělej to tak jak jsi napsal, tedy že dvěma Y-nama u zesilovače dostaneš signál i na vstupy pro SW. No a ty potenciometry nastav pro začátek asi takto: FRONT: Level (horní)na polovinu (šipka na potenciometru nahoru), Hi-pass (spodní) tak na 40-50Hz tj tak na čtvrtinu. REAR: Level (horní) na polovinu Hi-pass na 40-50Hz (na čtvrtinu), přepipač Low-pass na OFF (vypnuto), SUB: Level (horní)tak na 2/3 - 3/4, Hi-pass bud nechej nebo pootoč tak na 25-30 Hz (tj jen o kousek), přepinač Low-pass na ON, potenciometr Low-pass tak na 80-120 HZ tj asi tak jak to máš nafocené. Pokud máš takto nastavený zesilovač tak z rádia to můžeš nechat bez nastavování propustí - tedy celé pásmo, už jen pro to, že ti schází výstup pro SUB. Až si to trochu nacvičíš, tak můžeš laborovat jak s nastavením LEVELů tak jednotlivých propustí. Jedno doporučení: nikdy nenastavuj level na maximum. Je lepší dát level blíž k minimu a hlasitost regulovat na rádiu. Výkon zesilovače je totiž stále stejný.
Pokud by jsi chtěl zapojit jen Přední repra + SUB, tak výstup z rádia pro přední repro na vstup zesilovaše pro předek (FRONT) a druhý výstup z rádia rovnou na vstup zesilovače pro SW. Nastavení poťáků stejné. Potáky pro zadek (rear) pak můžeš dát na minimum.
Pavel02 - Moc dík za rady-to je přesně to co jsem potřeboval vědět.Takže to jako základ nastavim jak píšeš.Pokud by šel i přesto z basáku hlas,je asi něco špatně s tím zesem..Ale doufám,že to je jen chyba v nastavení - zesík je novej,tak by snad vadnej bejt neměl.Dám pak vědět jak to dopadlo..
Takže jsem zesík tentokrát zapojil na 12V baterku z UPS abych eliminoval možný problémy se zdrojem z PC.Zapojil jsem na zesík jenom basák,nastavil ho jak píše Pavel02 - to znamená spínač sub low pass on,poťák low pass cca 100Hz a high pass na minimum..Stejně je z toho ten hlas pořát trochu slyšet.Prostě i když hraje jenom sub,poznal bych o jakej song jde.Je tohle normální?V rádiu když mluví,tak v pohodě rozumim slova.Když ten přepínač low pass přepnu na off,tak do subu jde evidentně celý pásmo.Když ho dám na on,tak sice basuje,ale zdá se mi,že třeba hlas by tam rozumět bejt neměl,obzvlášť když mám low pass okolo 100hz-když ho posunu ještě níž,tak i přesto pořád rozumim co se mluví..repra co mám u compu,tak když odpojim satelity,tak samotnej basák jenom hučí a nepoznal bych vůbec o jakej song jde...Tak je tohle normální ten hlas z basáku,nebo mám reklamovat zesík?Jak moc ten hlas ze subu může bejt slyšet?Můžete to někdo testnout v autě,jestli je slyšet z basáku trochu i zpěv?
se zesikem urcite nic neni, podle me asi nema tak strmy vyhybky, takze hlas z toho bude slyset, sice slabe, ale bude
Pokud jsi to udělal podle mého návodu, tak je vše OK. Pokud by jsi chtěl zjistit jaké frakvence ten SW hraje tak jedině na měřák. Pustí se růžový šum a mikrofonem se proměří od jaké a do jaké frekvence ten SW hraje. Pozná se i strmost těch filtrů. Je možné že má zesilovaš strmost třeba jen 6dB (obvykle to ale je min. 12 dB a víc)a to pak do SW jdou samozřejmě i frekvece nad nastavenou hodnotu. Dá se to napravit nastavením na rádiu- pokud to umožnuje.
Dík za rady a infa..
Pete_K - To mě nenapadlo,je to možný.Nemám čím srovnávat,protože tohle je můj první zesilovač do auta,takže jsem naprostej zelenáč co se autohifi týče.Jediný srovnání mám s repro co mám doma k PC - a tam když odpojim satelity,tak bych z basáku absolutně nepoznal o jakej song jde.Jenom hučí a prostě hraje jenom basy.Ta sub bedna od PC je tedy bandpass,tak ten je hučivej sám o sobě,ale když by tam šel i nějakej zpěv,tak bych to určitě zachytil.
Pavel02 - Bohužel v manuálu k zesu není nikde napsáno jakou má strmost vyhýbek.Takže nevim jak to zjistim bez možnosti měření.Potřeboval bych aby mi ten zesík někdo proměřil abych zjistil jestli je a nebo není v pořádku a podle toho postupoval dál.Nevím jestli má smysl shánět lepší rádio kde si můžu jednotlivý vyhýbky nastavit podle potřeby sám - třeba tak jak to mám je normální a třeba se mi to opravdu jen zdá.Já to srovnávám s bednama od PC a tam to může bejt něco úplně jinýho - není to nějaká vyšší třída (bedny cca za 3000).Nejlíp by bylo,když by se mi na to podíval někdo kdo už s tím má nějaký zkušenosti a konstatoval jestli to je a nebo není v pohodě a podle toho bych případně koupil jiný rádio s možností regulace vyhybek a filtrů.
Nešlo by to proměřit pomocí nějakýho testovacího CD s už danejma frekvencema a výstup ze zesu bych pouštěl přímo do zvukovky PC - pak bych viděl graficky co z toho leze?Například v cool editu nebo jinym editoru co dokáže analyzovat frekvenci.
Fakt asi bych doporučil s někým ve svém okolí se domluvit at se ti na to podívá.
stáhni si testovací tóny - různý frekvence, vypal si to na cd a postupně si to pouštěj v autě, aspoň uvidíš do kolika Hz ti to do toho kanálu pro sub leze.
Jo a link třeba tady
[ Link ] sekce download, začít můžeš třeba na 100Hz, skonči někde na 800 a stahuj jen celé stovky(100, 200, 300 atd)ať netaháš zbytečně všechno a ať ti v tom nedělám ještě větší guláš.
To je na nic. Pokud to nemá možnost změřit, tak mu to jen udělá v hlavě zmatek!!! Ten basák mu bude hrát klidně i 800 Hz ale utlumeně. To chce na měřák a nebo poslechnout někým kdo má zkušenosti.
to jen aby věděl jak má nastavenou tu dolní propust, předpokládám že blau jí nemá se strmostí 6dB... Takže do osmi kil nic nepoleze, pokud jo tak je něco špatně se zesikem
Dík za rady
ruffrider - Stáhnu tedy ty brumy od 100hz vejš,pak to pustim z CD do zesíku...Když do zesíku pustim 200hz,tak by to z basáku nemělo bejt slyšet vůbec - nebo bych to měl slyšet jen v pozadí?
Není tu někdo z práglu,kdo by ho odzkoušel?Potřebuju vědět jestli je ten zesík OK,abych ho moh případně reklamovat-zatím je ještě čas do sezóny..
Jinak když jsem připojil basák místo zadních repro (kde je taky horní a dolní propust) chovalo se to úplně stejně jako na sub kanálu.
nemělo by to být slyšet vůbec, popřípadě opravdu velmi velmi potichu. Hodil jsem ti do mejlu obrázek jak to zhruba nastavit.
