Forum > Autohifi > Ford Escort - kabeláž
 o Navštíveno 3515x o
o 09.01.2009, 19:27 | Bolthorn
Potřebuju poradit, kudy protáhnout nejlépe napájecí kabel od baterky.. Kamarád má totiž taženou obyčejnou dvoulinku k zesilovači :-O a ještě bez žádných pojistek.. Pořídil si novou hudbu, tak jsem mu slíbil, že mu s tím pomohu, aby to měl všechno v pořádku.. Říkal mi, že mu někdo říkal, že když má klimu apod, tak že tam tím pádem není místo a bude se muset vrtat díra na kabel, ale to se mi nezdá.. Prosím poraďte..
o 09.01.2009, 19:54 | Bolthorn
Tady je jeho nynější kabeláž :-D
foto k příspěvku  od Bolthorn
o 09.01.2009, 19:55 | Bolthorn
o 09.01.2009, 20:35 | Skylinee
tam nějaké průchodka určitě bude bych řekl...musíš hledat. No a když se bude vrtatn tak se taky prd stane že jo :)
o 09.01.2009, 21:26 | hoff | Upraveno: 2009-01-09 21:28:36
mam Escorta r.94 - na straně co je baterka sundej kolo, sundej ten plastový podběh a uvidíš origo kabeláž. Od baterky to vede jakoby do blatníku. . . pak do sloupku u dveří a až vyndáš u spolujezdce počítač, tak tam do té díry za nímby si se měl dostat . . . Mam tam 25ku kabel a i 50ka se tam vleze. Kouknu po foto ale neslibuju . . .
k baterce dej POJISTKU!! taky nejlépe celý kabel co vede karoserií do "husího krku" a nebo kámošovi sežen nehořlavou kombinézu a hasičák!
o 09.01.2009, 21:30 | Collin
Že má dát pojistku k baterce, si myslím docela určitě že Bolthorn ví..
o 09.01.2009, 21:37 | hoff
jj to známe . . . rada je zadara ale někteří si říci nedají . . .mě to připomnělo - znám jednoho co takhle krmil Raptora 12! To si tam pak ani pivo nedám a zdrhám . . .:O))
o 10.01.2009, 08:30 | Bolthorn
Tahat budu 20ku kabel.. Pojistka je samozřejmost, hlavně kvůli tomu mu to chci dělat aby to měl jak to má být.. Foto by bodlo.. Díky moc..
o 10.01.2009, 10:50 | Kicker18
zeptej se spis na ford foru nebo necem podobnym tam ti o tom reknou asi vsechno!
o 10.01.2009, 11:26 | DemonBob
sundej pravé kolo a plastový podběh je tam gumová průchodka
o 10.01.2009, 12:23 | Bolthorn
Super.. Nějak si poradím.. On to chce mít brzo hotové.. Jsem zvědavý jak to v té zimě budu dělat.. Sám čekám na oteplení abych si natahal silnější kabeláž.. Ale u něj je to opravdu nutné udělat co nejdříve.. Protože to má opravdu zprasené.. Ještě budeme dělat dvojitou podlahu.. No je toho hodně..
o 10.01.2009, 14:17 | Collin
Bolt: Kdyžtak tady [ Link ] Ale musíš se registrovat..
o 10.01.2009, 19:35 | P3RF3KT
ja sem ti k tomu dneska svoje řek :) v krajnim pripade vemte ten 30ti centimetrovej vrtak a hura do prace :))
o 10.01.2009, 20:37 | Bolthorn
jj asi máš pravdu, moje auto to není, tak proč nevrtat :-D a když to chce dělat co nejdříve, tak je pravda, že je to nejlepší způsob, jak neumrznout v těch mrazech..
o 10.01.2009, 22:52 | trlon
Já tahahal stranou u spolujezdce.Protáhl sem to přes original průchodku mezi ostatními kabely,pak prahama a vzadu za tepecem.
Protáh sem tam 2ks 35qmm
o 10.01.2009, 22:55 | Bolthorn
já to ani pořádně neviděl jak to tam je, byla totiž už tma a mě přimrzala nudle u nosu, takže se mi nechtělo to víc zkoumat, ale myslím, že to půjde v pohodě..
o 11.01.2009, 22:07 | P3RF3KT
no ja koumal dva dny a pak se nasral a vzal vrtak tak sem zvedavej jak gajdy skonci :-D
o 11.01.2009, 22:18 | Bolthorn
dnes řezal tu podlahu z ping pongového stolu co našel ve sklepě, nějak blbě řezal a desku zlomil :-DDD nevím proč s tím na mě nepočká.. jemu jde všechno takhle od ruky, tak právě proto ho nemůžu nechat bez dozoru.. dnes jsem k němu měl jít, ale už se mi nechtělo, tak doufám, že si neublížil..
o 12.01.2009, 12:39 | Collin
Při řazání zlomil desku? To na tem bude huř jak já:-D
o 12.01.2009, 12:43 | Bolthorn
Tak jako on, není na tom snad nikdo :-DD
Stránka vygenerována za 0.3526 sekund.
