Forum > Autohifi > Problém se zesilovačem
 o Navštíveno 11865x o
o 08.01.2009, 18:22 | megaňák
Chlapi potřebuju radu. Přendaval a zapojoval jsem si sám muziku ze starého auta do nového a ve finále mi na zesilovači svítí červená kontrolka místo zelené. Tím pádem nefunguje woofer. Všechno jsem přendaval postupně a přesně tak, jak to bylo zapojeno původně. Kde může být chyba?
o 08.01.2009, 18:25 | kuchta
A koukal si na kostru???
o 08.01.2009, 18:32 | megaňák
Co máš konkrétně na mysli? Mám kombíka, takže jsem na levý straně, kde je přišroubovaná odkládací kapsa obrousil kousek plechu okolo toho šroubu a chytil tam oko kostry. Vidíš problém v tomhle?
o 08.01.2009, 18:43 | kuchta
No taky sem se setkal stím že jednou přijel ke mě chlápek že si zapojoval hudbu a že mu na zesilovači svítí červená dioda.Tak sem se na to podíval a on měl kostru upevněnou pod šroubem který držel bezpečnostní pás.Tak sem kostru natáhnul na bočni plech v kufru odbrousil lak,stříknul kontaktním sprejem a světe div se ono to hrálo :-D Takže bych se podíval jestli máš dobře ukostřený zesilovač.
o 08.01.2009, 18:45 | megaňák
Zkusím se na to podívat. Zatím děkuju
o 08.01.2009, 18:49 | Dave1984
taky mám ukostřený zesilovač pod pásem :-))) tam myslím problém nebude, protože to je přímo na karoserii...
o 08.01.2009, 18:49 | Aligátor
taky bych to viděl jako špatná kostra
o 08.01.2009, 19:08 | kuchta
Dave1984:Každý auto je jiný.:-D
o 09.01.2009, 09:49 | Dave1984
kuchta: kde jinde by ukotvovali pásy, než do karoserie??
o 09.01.2009, 09:53 | tappaja
A sviti ta kontrolka i kdyz odpojis woofer? Odpoj ho nebo jakejkoliv reprak na nej pripojenej a promer ohmetrem draty k reprakum.
o 09.01.2009, 10:02 | Dave1984
podle mě bude mít někde zkrat...v napájecí cestě zřejmě
o 09.01.2009, 10:21 | filip146 | Upraveno: 2009-01-09 10:24:25
asi nejlepší odpojit signály a woofer.když bude svítit dál tak 99% špatná kostra.a když svítit nebude, tak připojovat drát po drátu a uvidíš pak co to dělá...
o 09.01.2009, 10:22 | Pavel 528
nechtelo by zamenovat pojmenovani pro spatny kontakt a zkrat,to je trosku neco jineho....o)))
pokud by tam mel zkrat,tak mu jaksi shori pojistka a nebo kabely a nebo zesik...takze timto to asi nebude...o)))
takze bud kostra a nebo neco v zesiku a nebo zkrat muze byt na vystupu zesiku-tedy spatny SW
o 09.01.2009, 10:28 | Dave1984 | Upraveno: 2009-01-09 10:29:32
třeba tu pojistku má spálenou a nenapadne ho, podívat se :-)) btw. taky se mi to jednou stalo, že jsem tam dal špatnou a ani jsem o tom nevěděl...takže bych vzal voltmetr s změřil, jestli má na zesíku +12V :-)) těch možností zase tolik není, na to musí přijít, případně zkusit jiný zesík a zapojovat bez SW...
o 09.01.2009, 12:39 | kuchta
Dave1984:No pokud by měl spálenou pojistku na zesilovači tak mu snad nebude svítit protect.A nebo jako kluci nademnou:Odpojit subwoofer,Podívat se jestli nemáš roztřepené konce kabelů,protože stačí jen jediný vlásek aby se dotýkal druhého pólu a hodí ti to zesilovač do protectu.A na konec zbývá proměřit odpor cívky jestlí subwoofer neodešel do věčných lovišt.:-D
o 09.01.2009, 13:10 | Pavel 528
zalezi jak je zesik udelanej uvnitr...
u nekterych ikdyz bude preruseny hlavni plus ,tak pri pripojene kostre a remote muze stitit protect...
o 09.01.2009, 13:12 | tappaja
Me to treba delal prosroubovanej kabel, kdyz jsem nasadil tapec a on se skripnul. Specialni placatej kablik to dostal primo sroubem na kostru. Je zajimavy, ze to asi tejden hralo v pohode, nic jsem nepozoroval a ze jsem tomu nakladal. Pak proste vypnul zesik a uz vypinal celkem pravidelne. Po oprave vse OK.
Takze jak rikam, promerit jak plus a minus na kabelu, tak i proti kostre, protoze me to nic podezrelyho neukazovalo - mezi sebou samozrejme.
o 09.01.2009, 13:18 | Dave1984
kuchta: to je fakt :o)
o 09.01.2009, 13:46 | kuchta
Pavel 528:To se mi zdá nějaký divný.Když nemáš plus+ tak jak se může rozsvítit dioda,která potřebuje jak kladné tak i záporné napětí.Jedině že by tam byla nějaká malá baterie v zesilovači ale v tom případě by protect svítíl pořád i kdyby nebyl v autě.Nevim ale nedává mi to smysl ze by zesilovač poznal jen připojenou kostru.Ještě jsem se stím nesetkal tak se nebudu hádat.Dnes je možné vše.
o 09.01.2009, 14:05 | Pavel 528
Kuchta:precti si poradne co jsem napsal...
kdyz mas pripojenou kostru a REMOTE...
tedy plus se bere z toho remote a proto protect svitit muze....o)))
o 09.01.2009, 14:10 | kuchta | Upraveno: 2009-01-09 14:11:18
Pavel 528:No jo máš pravdu přehlídnul sem to REMOTE.Omlouvám se.Tak to pak je možný.:-D
o 12.01.2009, 18:25 | CharlieCh
Přesně tak, jak píše Pavel 528, se chová Xetec, kostra a remote stačí, aby protec svítil.
o 07.02.2009, 12:36 | megaňák
Děkuju vám za dobrý tipy. Byla to pravda. Měl jsem ten plech pod kostrou málo obroušenej a proto to nekostřilo. Už je všechno v pohodě. Ještě jednou díky.
Stránka vygenerována za 0.3284 sekund.
