Navštíveno 9490x
04.01.2009, 18:11 |
BULOH Chlapi kdo mi v Brně dobře nalisuje na 50ku kabel kvalitně kabelové očko.
Dneska jak byla zima tak jsem při sklopení sedadel silně zatáhl za napájecí kábl a nějak to vyjelo....
04.01.2009, 18:17 |
ivls | Upraveno: 2009-01-04 18:17:52
já myslím, že se SEKIN se domluvíš
stav se ke kleneex-ovi máš to blízko a oček udělal už hafo ke mne to máš hold moc daleko :-)
04.01.2009, 18:34 |
BULOH
04.01.2009, 19:22 |
SEKIN Klidně i nakrimpujeme, tímhle jde ledasco. A už jsme v Brně.
04.01.2009, 20:10 |
BULOH Zítra se stavím
tie srobovacie ocka su nezmysel, urcite radsej celomedene pozinkovane nakrimpovat
05.01.2009, 10:48 |
BULOH Proč nesmysl?
protože vyhozený peníze, a ty nalisovaný jsou mnohem lepší(větší styčná plocha s kabelem, ten kabel ti z toho nevyleze jako z té co je tam chycený jen tím šroubkem). Akorát to nevypadá tak cool:-D
mam ten sroubovaci na kostreni a supr drzi hafo, je teda pravda ze neni namahanej na tah apod a taky nebylo kde nakrympovat 53ku :o)
Hele a co udělat očko ze samotného kabelu? Vím, že je to prasárna, ale ničemu by to nemělo vadit...
Hele a najde se někdo v ústí? Možná taky budu potřebovat něco nakrimpovat..
05.01.2009, 13:36 |
BULOH ruffrider:
no já mám zase zkušenost, že třeba na kostře mám to masivní oko s imbusem a je to přesně na 50 tku kabel vnitřní průměr a drží to opravdu dobře, ale věc názoru, každopádně styčný plocha je stejná jako u lisovaného oka
BULOH - když to srovnáš -funkce stejná, cena - oka za cca 15kč kus a nějakou potvoru z mosazi ožlutěnou cca za 100 - víc bych to nepitval:-)
Další problém je, že ty kleště jsou stavěné na ty elektrikářské očka, co má na fotce noclue - ty mají silnější stěny. U zlacených - pro autohifi se někdy musí volit menší lisovací nástoj (např. místo 20 - 16). to pak vypadá hnusně :-(
BULOH> "každopádně styčný plocha je stejná jako u lisovaného oka" tak to vobec nezodpoveda realite, pri srobovacich okach/terminaloch Ti ten srob potrha/prereze jednotlive zilky a postupom casu sa to vydrobi, zoxiduje atd.. Pri lisovani masivnych medenych ok poriadnymi kliestami ala Klauke 06 nielenze to spojis ale vola sa to "zvaranie za studena" "kaltschweissen" lebo aj vytlacis vzduch spomedzi jednotlivych zil kabla a tym padom neoxiduje.
Okrem toho mas prechod med/med a to celomedene oko vedie lepsie ako ti pozlatene plechove somariny
na foto hore GHP - oka na 20qmm za 16Sk. spocitaj si cenu tohto rozvodaku v autohifi-okach :-)
Harry> tie "zlacene" oka su plechove a stoja za prd, olupava sa to a tam potom vidiet uplne jasne, ze je to obyc. plech
naprosty souhlas s nocluem
tohle jsem se ucil kdysi i na skole :-D
06.01.2009, 09:11 |
BULOH jasné
06.01.2009, 09:14 |
BULOH každopádně když to očko pak přišroubuješ do kapu nebo zesu, tak je tam taky jen pozlacený plech ne?
06.01.2009, 11:47 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2009-01-06 11:50:13
To víš, že jo. Používám zlacené a nikdy se mi neoloupalo! A používám je už min 3 roky. Zmáčknu je kleštěmi a zapájim cínem. Ta styčná plocha už tu jednou byla. Podívejte se prosím vás na pojistku, jaký je to drátek. A přenese ten proud? Přenese! Takže jestli se ten kabel dotýká i kdyby jen polovinou průřezu tak je to ůplně jedno. Stačí použít selský rozum. A prohlédněte si pořádně terminály u zesu. Také většinou neodpovídají průřezu kabelu. Protože na tak krátké vzdálenosti to přenese i drátek z pojistky.
noclue - já vím z čeho jsou ty autohifi očka - prodávám je a dělám s nima :-)
Ty elektrykářský jsou ale lepší - neprodávám, ale dělám s nima :-)
Zkuste si zalisovat autohifi očko a to elekrikářské, pak je upnout do svěráku a tahat. V 99 případech ze sta povolí dříve to autohifi očko.
A letovat např. 10 oček v autě, kde máš přesně na míru natahané kabely je také dobrá zábava :-)))
Šroubovací očka jedině s dutinkou, která chrání prameny.
Felda ma tie elektrikarske este spredu navrtane a vyliate cinom
Používat ty kleště v kufru sedanu také asi nic moc :-)))
07.01.2009, 16:27 |
noclue | Upraveno: 2009-01-07 16:31:00
siggi: ano aj o tom som rozmyslal, ale mam len 3kW RMS a z toho pouzivam asi 10% :-)
harry: 100%suhlas
Ty kleště od Sekinu jsou dost velké. V autě se s mima opravdu špatně dělá a většinou musíš ve dvou. Výhoda - velká páka. Např. při lisování oček pro 35 - 50 mm2 kabel.
Mám i menší od Klauke. Ty jsou dobré do auta, ale lisovat padesátku je vražda :-)
tie sinus live su kopiou Klauke O6 (tie mam), Harry ma zrejme 05, ktore su ovela sikovnejsie na mensie prierezy
Ochranu proti zbloudilým pramenům řeším smršťovačkou. Nechám ji kus přesahovat přes tu odizolovanou část a tím pádem ji vlastně částečně zastrčím to toho oka. Ale nejlepší je tu smršťovačku dát tak aby pokryla jak kabel tak celou nefunkčí část oka.
jj, mám K05 do auta jsou šikovnější jak K06, ale jak jsem psal, nemají takovou páku a u větších průměrů je to boj :-)
Ty velké K06 má otec ale já s tím neumím dělat :-) Už jsem je chtěl přišroubovat na stůl a lisovat na tom akorát velké průměry.
Kee v Praze zalisovat eletrikarske ocka ?
04.06.2014, 21:24 |
rebel u mě :-)
To rebel mas kleste ?
Potrehuji nalisovat 4 oka.
04.06.2014, 21:33 |
rebel ano mam klešte jinak by sem to nepsal :-)
05.06.2014, 17:10 |
Bukyn Kdyby se ti nechtělo mimo město tak PHA-3
05.06.2014, 23:02 |
rebel Bukyn : tak sem hod odkaz nebo adresu at vědí i ostatní. To že P3 to lidem moc nepomuže bez kontaktu adresy a td
06.06.2014, 04:22 |
Bukyn Email a telefon mám přeci v profilu
06.06.2014, 09:00 |
rebel tak to mas napsat ze to udelaš to je pak jina .
06.06.2014, 09:01 |
rebel tak v Praze bukyn lisuje oka tak kdo chce volejte
