Navštíveno 5881x
Predem zdravim.Kamos chce delat nejake vytvory laminatem ale nevi jakou brusku ma koupit na dohlazeni do hladkeho tvaru.Ve foru jsem nic nenasel neboli nemam nervy to hledat je tam toho po ko...
Používám tuto pneumatickou minibrusku:
On chce neco na elektriku a to je docela hodne drahe.
29.12.2008, 17:34 |
Kesam Jo tak brusku záleži jake dělá tvary ale excentrická je dobra festolka za 15 mu bude snad stačit :D
29.12.2008, 17:36 |
Kesam Ja si jí teda pučuju od kamoše bosch ta stala 15 a je to paráda jsem si tenkrat koupil v obi asi za 6kil a na tu si ztlačil a stála já mam klasickou vybračku bosch le to je na rovné plochy jinak nejlevnější varianta je hranol smyrk a ruce :-)
29.12.2008, 17:36 |
No chce tapecirung a doorbordy zmnenit dela to poprve a ja tomu moc taky nerozumim.
29.12.2008, 17:49 |
kucik Na složitější tvary je bruska stejně k ničemu,nejlepší je ruka,v brusce nebudeš mít nikdy takový cit,aby se ti nepodařilo lehce podbrousit.Jinak fakt excentr,vibračka je k ničemu.Ale i zkušený lakýra prvně brousí rukou a hranolem,aby to měl rovné,bruskama se pak jen ladí.
Dik ale rucne vse asi brousit nebude.
29.12.2008, 18:18 |
Fipo pokud na elektriku, tak bych doporučil nějakou excetrickou brusku...já používám Bosch PEX 220A...ta už se moc neprodává, teď má "nástupce" Bosch PEX 270A a nemůžu si na ni v nejmenším ztěžovat
30.12.2008, 12:10 |
Libor D-door: řekni kámošovi at není fajnovka, nakoupí šmirgl papíry a zbrousí to rukama :-)
mam tu samou co jsem dal harry a paradni vec :-)
Libor jo ale chtel bych videt jak cele dvere zbrousis rucne.Masakr korea:o)Ja jsem delal ramecek pod radio a brousil jsem to rucne a stacilo mi to...
Laminát brousím tou bruskou. Tmel na hrubo také. Jemný tmel a stříkací pak už ručně.
Hlavně na větších dílech laminátu je časová úspora nesrovnatelná. Dřív jsem na tom nechával ruce a dnes už bych to bez té brusky nedělal.
Pokud máš trochu cit, tak se s tím dají dělat i drobné věci.
Brousím s tím vše - laminát, MDF, Plech a plast.
harry joo dik za radu.Problem je to ze to stoji dost penez.
To je relativní - až budeš týden brousit laminát, tak to poznáš :-)
nejaky kompresor? kolik to tak stoji?
Zrovna tohle pneum. nážadí je docela žrout. Při malém kompresoru tomu dojde brzy dech a nebo komprasor pořád jede - v nejhorším případě obojí :-(
Já mám dvouválcový kompresor s dost velkou nádobou a když intenzivně brousím, tak jde do kolen.
pouzivam bosch pex 220A na hrube brouseni lamina a tmelu a na dobrouseni jemnyho tmelu a hlavne doladeni tvaru jedine ruce, pac jinak to ani nejde :-)
A pak to chce jeste jednu vec - a to hodne ale hodne trpelivosti :-)))
jo jak BMW použij excentrickou brusku jde to i vibračkou a pak doladění ručně a tu trpělivost
na hrube veci obyc. karbobruska, kotuc so zrnom 40-80
jemne veci treba aj tak rucne.
