Navštíveno 4026x
cau ahoj vsichni co maji zkusenosti se stavbou lamino zastavby. Mam uz presnou predstavu o tvaru a postupu jak ji vyrobit,ale stale mi vysi ve vzduchu par otazniku tak budu moc rad za radu.Diky za vecne prispevky:)
1.vite o nejakem figlu jak aspon trochu presne vypocitat objem lamino(nepriliz pravidlene) ozvucnince? Napadlo me ji ,,rozlozit" na vice lepespocitatelnych utvaru ale jestli vi nekdo o necem lepsim budu rad.
2.Jaky jste vyrezavali prumer kruhu pro subwoofer?Zajimal by me vnitrni prumer a prumer druheho krouhu( pri lamino zast.se lepi ze dvou kruhu pro zapusteni subwooferu).Ptam se pac sub mam pouze vybranej a rad bych se pustil do stavby nez na nej splasim penize.
3.Je pro lamino ozvucnici lepsi(jistejsi) basreflexovej natrubek,sterbina nebo uzavrenka? Rad bych aby byl vysledny zvuk spis na SQ nez na tlak,ale presto to bylo citit.Posloucham rap.
Tlumeni a ostatni nezbytna kriteria netreba zminovat,pocitam s tim. Predem moc diky za kazdou radu.
1. Objem lamino ozvučnice jsme u kamaráda dělali tak,že jsme vzali pytel a do něj jsme dali danej objem písku, pak pomocí lepící pásky a drátů natvarovalu a už se jelo ....
2. Kruh pro woofer jsme řezali podle šablony vnitřek a vnější jako okraj wooferu cca +1cm (ale to jsem ti asi moc nepomohl když woofer ještě nemáš doma)
3. Pokud chceš kvalitu tak bych volil asi uzavřenku, ale taky záleží jakej to budeš mít woofer
big_max:diky za prispevek. S tim piskem to zni dost zajimave.Hlavne kdyz si predstavim jak se vkradam s autem na stavbu a potaji si tam sypu pisek do kufru:)Premyslel sem ze ten tvar co planuju nebude zas az tak slozitej tak to zkusim nak opticky rozlozit na vic kvadru a spocitat.snad klapne.
Jinak ta uzavrenka se mi zatim jevi jako nejrozumnejsi napad,abych to nemusel trikrat predelavat(be me jeblo)..dik
maxi a kolik si teda mel prumer tech kruhu pls?
hej ted nevím přesně ale vnitřní byl myslím kolem 28 a vnější nevim vubec. Ale opravdu si tím nejsem vubec jistej, už je to nějakou chvilku a navim jak jsem psal, u woofru byla šablona na vnitřní kruh, tak se jen překreslila a vnější se udělal podle woofru s nějakým přídavkem navíc ...
2 -sopta- to přece záleží na velikosti wooferu, pokud píšeš, že máš woofer vybraný, to k němu není na netu návod? když ho tu písněš, určitě nic nezkazíš.
Hahah tak vsechno jinak,z vyberu seslo a ted se poohlizim po jinym kousku.To bude jeste dilema:/..urco se ale optam pak na reference.
