Navštíveno 4046x
Zdarec po ránu když je mráz tak praská tweester zeslabí zvuk po cca 10sekund to praskání po zesílení zmyzí může to být v konektorech u tweesteru nebo studený spoj když je teplo tak to neudělá poradte díky.
Máte někdo zkušenost s plynovou pájkou propájí se 35mm2 popřípadě 50mm2 kábl
10.12.2008, 21:47 |
DemonBob | Upraveno: 2008-12-10 21:48:25
tak už vím čím to je je to zesíkem někde bude asi studený spoj v zesíku
S plynovou nevím. Používal jsem elektrickou. Tuším že je pro klempíře na pájení okapů apod. či co. Prý se dá také použít horkovzdušná pistole. Tu mám ale netestoval jsem.
jo už jsem to zkoušel s tou plynovou pájkou zkoušel jsem 16mm2 a jde to dobře takže pak zkusím 35mm2 ale myslím že to nebude problém ale stou horkovdušnou to asi nepůjde myslím že to potebuje větší teplotu aby prohřál kabely
