Forum > Bazar - autohifi > P: Subwoofer DLS Nobelium 12"
 o Navštíveno 1849x o
o 21.09.2008, 13:22 | -gregi-
Predam subwoofer DLS Nobelium 12" + mriezku.... 2 mesiace stary, hrany 10.hod...
[ Link ] ;...
cena: 10 000 cz
gregorglinsky@gmail.com
Parametre :
Weight 12,2 kg (28 lb)
Impedance 4 ohm x 2
Woofer size 12" (30 cm)
Power handling capacity 600 W RMS
Max power handling capacity 1000 W
Peak power 1200 W
Frequency range 20-2500 Hz
Sensitivity 88,2 dB (1W/1m)
Magnet size 220 mm (8,7"), 180 oz / 5,1 kg
Outer diameter of woofer 312 mm (12,28")
Mounting depth 140 mm ( 5,51")
Mounting hole 282 mm (11,1")
X-max +- 14 mm (0,55")
T/S parameters
single V/C
Fs 32,2 Hz Re 3,5 Ohm Qms 2,78
Vas 41,25 liter Vas 1,45 Cuft Qes 0,58
Qts 0,48 Sd 491 cm² BL 15,72
T/S-Parameters
(in parallel)
Fs 33,8 Hz Re 1,9 Ohm Qms 3,53
Vas 62,3 liter Vas 2,2 Cuft Qes 0,59
Qts 0,5 Sd 491 cm² BL 9,12
T/S Parameters (in series)
Fs 34,6 Hz Re 7 Ohm Qms 3,48
Vas 66,1 liter Vas 2,33 Cuft Qes 0,37
Qts 0,34 Sd 491 cm² BL 21
foto k příspěvku  od -gregi-
o 21.09.2008, 13:24 | -gregi-
o 22.09.2008, 11:42 | -gregi-
Dohoda mozna pri rychlom jednani...
o 29.09.2008, 21:17 | -gregi-
aktualne....
o 05.10.2008, 15:52 | -gregi-
9500cz...zarucak na 2 roky, mriezka , sroby, manual....
o 12.10.2008, 23:36 | -gregi-
9000cz,- :-)
o 13.10.2008, 11:50 | Havala
docela by se mi hodil na SQ Advanced, ale až tak na jaře, škoda:-)
Plánuješ to nechat bez wooferu?
o 13.10.2008, 21:36 | -gregi-
Kup teraz na jar uz nebude:-) Bude iny woofer Focal Utopia Be 21cm do palubky....
o 16.10.2008, 21:02 | -gregi-
8500cz,-
o 17.10.2008, 22:18 | Augi
ICQ
o 22.10.2008, 16:33 | -gregi-
aktualne
o 27.10.2008, 00:12 | -gregi-
8000cz,-
Stránka vygenerována za 0.4112 sekund.
