Forum > Bazar - autohifi > P: AXTON C608,DVD, akt. vyhybku
 o Navštíveno 672x o
o 29.07.2008, 10:28 | jdoizo
Zdravím vás,
měl bych tu na prodej púoužité věci, záruka pul rok ode mne,100% funkční vše
DVD Audiomedia AMV277D --2300Kč--
DVD přehrávač, dekodér MP3, formáty: DVD, divX, CD R-RW, MP3, MPEG4, systém PAL, NTSC, CL adaptér, dálkový ovladač, rozměry: 165 x 160 x 50mm
5kanál Axton C608 --3800Kč--
- MOSFET technologie
- dvojitý impulsní zdroj
- 3 x RCA vstup
- vypínatelný subsonic filtr 20 Hz pro subwooferový kanál
- maximální výkon 4 x 100 W + 1 x 310 W ( 4 ohm )
- RMS výkon 4 x 50 W + 1 x 150 W ( 4 ohm, 0,1% THD, 13,8V )
- RMS výkon 4 x 70 W + 1 x 220 W ( 2 ohm, 0,3% THD, 13,8V )
- RMS výkon 2 x 155 + 1 x 150 W ( 4 ohm, 0,3% THD, 13,8V )
- frekvenční rozsah 10 Hz - 30 kHz
- horní propusť ( 12 dB / Oct. ) 40 Hz - 240 Hz
- dolní propusť ( 12 dB / Oct. ) 40 Hz - 240 Hz
- vstupní citlivost RCA 0,2 - 9 V
- odstup signál / šum - větší než 95 dB
- separace kanálů - větší než 55 dB
- THD ( 4 ohm ) - menší než 0,05%
- damping factor ( 4 ohm, 20Hz )- větší než 250
- pojistka 3 x 25 A
- doporučená velikost hlavní pojistky 60 A
- doporučený průřez napájecího kabelu 20 mm2 ( pro délku cca 5m )
- povrchová úprava - kov - matný černý hliník
- rozměry: 256 x 53 x 410 mm
Kenwood KEC-600 --2999Kč--
špičková akt. vyhybka !
* 6-Way Electronic Crossover Network
* Front Mid: LPF(800 Hz - 10 kHz), HPF(30 Hz - 800 Hz), Level(Off - 0 dB), On/Through Switch
* Front High: HPF(800 Hz - 10 kHz), Level(Off - 0 dB), Phase Switch(180°)
* Rear Mid: LPF(800 Hz - 10 kHz), HPF(30 Hz - 800 Hz), Level(Off - 0 dB), On/Through Switch
* Rear High: HPF(800 Hz - 10 kHz), Level(Off - 0 dB), Phase Switch(180°)
* Low 1:Operation Switch (Rear, F+R, AUX), LPF(30 Hz - 800 Hz), Level(0 - +10 dB), Phase Switch (180°), Mono/Stereo Switch
* Low 2:Operation Switch(Front, Rear, F+R), LPF(120 Hz - 800 Hz), Subsonic(30 Hz - 120 Hz), Level(Off - 0 dB), Phase Switch(180°), Mono/Stereo Switch
* Parametric EQ: Low1/Low2 Switch, Freq. Control(30 - 300 Hz), Level Control(-10 - +10 dB)
* RCA Inputs: 3 Pair
* RCA Outputs: 6 Pair
* Acrylic Panel
* Ground Screws for RCA Cables w/ Ground Wire
* Mounting Hardware
* Signal to Noise Ratio: 100 dB
* THD: 0.01%
* Frequency Response: 20 Hz - 100 kHz
* 12 dB/Oct Crossovers(Mono Mode 18 dB/Oct)
* 3A Fuse
* Dimensions: 11-1/5" W x 1-15/16" H x 7-7/8" D
* 1-year Sonic Electronix warranty
Powerbass S-522
130mm koaxy, komplet balení, 700Kč
foto k příspěvku  od jdoizo
Stránka vygenerována za 0.3221 sekund.
