Forum > Bazar - autohifi > K: Subwoofer v uzavřený ozvučnici
 o Navštíveno 437x o
o 24.04.2008, 13:19 | Lukhasek
Koupím subwoofer v uzavřený ozvučnici, budu ho napájet 4k.zesilovačem Toxic TX-1600, papírový výkon je 2x200W + 1x400W v můstku při 4ohmech RMS(tomu moc nevěřím). Potřeboval bych něco menšího s cenou tak do 4500,-kč
Děkuji za rady a nabídky
o 24.04.2008, 13:59 | Frenkie
asi mozna nejlepsi by byl tento [ Link ] , potom slabsi a levnejsi [ Link ] nebo silnejsi [ Link ] nebo 400W RMS [ Link ]
o 24.04.2008, 14:11 | CarMedia.cz
Sice jeste na novem shopu nemam vse, co umime, ale i tak se tam najde uz dost uzavrenak.. muzes si je dat do porovnani a pak si idealne vybrat.. [ Link ]
o 24.04.2008, 16:07 | Lukhasek | Upraveno: 2008-04-24 16:07:41
Myslíte, že se z tohoto zesilovače dá doopravdy vyždímat těch papírových 400W RMS, 800W MAX?
o 24.04.2008, 16:22 | xid
Na 100% ne, pochybuju ze by dal 400W
o 24.04.2008, 17:02 | Lukhasek
xid: Kolik by mohlo být reálných?
o 24.04.2008, 17:40 | Frenkie
ja pocitam okolo 300W RMS ..... proto jsem dal na prvni misto co jsem dal
o 24.04.2008, 19:25 | cendler
Mám Hertze ES300 ještě rok v záruce, udělaná uzavřenka přesně 25L s 25mm MDF, chtěl bych za něj v bedně 2500Kč, škoda že jsi nenapsal ráno, dneska jsem byl v Mostě
o 24.04.2008, 19:54 | xid
Jak psal frenkie 300W a vic ani tuk mozna ze i min, nekdo mi rikal ze ty toxiky maj tak polovicni vykon a zvuk jak z 20let stary tesly :-D chtel jsem ho taky ale pak jsem dal radsi na radu a schanim neco lepsejsiho
o 24.04.2008, 21:53 | Lukhasek | Upraveno: 2008-04-24 22:01:40
Tak se mi vyskytl ještě jeden problém, při zapojení zesilovače prozatím na přední repro se mi v reproduktorech ozývá praskání a zvuky motoru...
S minulou muzikou mi to nedělalo až s tímto zesilovačem když jsem si pohrál s GAIN :-(
Zkusil jsem odpojit origo odrušovací kondík a bylo to ještě hořší,používám kabeláž od SinusLive CA50 a napájení 16qmm, kabely jsou vedeny každý po jiné straně.
Poraďte jak tohoto problému zbavit?
o 24.04.2008, 21:57 | Lukhasek
Myslíte, že by to mohl vyřešit 1F kapacitor, čímž bych zabil dvě mouchy jednou ranou (odfiltrování zvlnění a zároveň vychytání odběrových špiček)?
o 25.04.2008, 01:19 | Frenkie
na tvou sestavu kap vylozene nepotrebujes , ikdyz chtelo by jej to nekde pujcit a zkusit jestli nepomuze i od toho praskani,ale tam bych jeske zkontroloval kostru jestli je poradne udelana .... a to jak zes tak i baterku (jistota je jistota) nebo dat kondik na odruseni alternatoru napr. [ Link ]
o 25.04.2008, 06:41 | Lukhasek
Frenkie: Uzemňovací body jsem prošel, ale vše bylo dotažené, pro jistotu jsem je ještě prostříknul kontaktolem. Bohužel neznám nikoho kdo by kap měl, takže mi bohužel nezbývá než ho koupit a modlit se, aby mi to rušení odfiltroval.
Stránka vygenerována za 0.3177 sekund.
