Forum > Bazar - autohifi > P:Navigaci,Zesilovac,Radio atd atd...
 o Navštíveno 944x o
o 09.02.2008, 10:11 | Briann
TomTom ONE XL má vše co je třeba, aby byla vaše cesta bezpečnější, uvolněnější a zábavnější.
Srdcem zařízení je oceněný navigační software společnosti TomTom plug-and-go a navigace je ještě snazší díky vysoce kvalitní 4.3” široké dotykové obrazovce.
ONE XL je vybaven podporou přijímače informací o dopravní situaci TomTom RDS-TMC a dokáže tak za jízdy poskytovat aktuální dopravní informace.
K dispozici je veliký výběr možných tras, a aby byla vaše cesta úplná, nechybějí doslova tisíce užitečných a zábavných Bodů zájmu, předem nahraných pro využití cestou.
S TomTom ONE XL se zkrátka dostanete do cíle lépe než kdykoli předtím.
Vysoce citlivý GPS čip
32 MB RAM – CPU 266 MHz
interní paměť - 512MB
slot na SD kartu
4.3" TFT LCD dotykový displej (480 x 272 pixelů, 64K barev)
Li-Ion baterie (2 hodiny provozu)
Bluetooth™ 2.0
RDS-TMC konektor
rozměry : 119 mm x 86 mm x 27 mm
hmotnost : 208 gr
provozní teplota: -10 °C to +55 °C
Nové mapové pokrytí :
CZ 100%
Hu 100%
PL 51,9%
SK 40,1%
Croatia 49%
Slovenia 42,6%
Latvia 62,8%
Lithuania 100%
Estonia 71,5%
Mapy jsou předinstalované v interní mapěti přístroje.
Obsah balení :
přístroj
držák s úchytem na sklo
nabíječka do auta USB
K pristroji jde bezproblemu dokoupit nebo stahnout karta cele Evropy/neni soucasti/,Plne funkcni,zaruka.
foto k příspěvku  od Briann
o 09.02.2008, 10:12 | Briann
o 09.02.2008, 10:16 | Briann | Upraveno: 2008-02-09 10:16:55
Popis: Pro zvyšující se výkony koncových zesilovačů do automobilů je důležité jejich napájení. Při zesilování vysokých dynamických špiček často nestačí autobaterie dodat těmto zesilovačům potřebný proud a dochází přitom ke značnému poklesu jejího napětí. Tento stabilizační kondenzátor se v klidových momentech nabíjí a v případě potřeby dodá do něho akumulovanou elektrickou energii zpět do zesilovače. Zesilovač bude takto pracovat stabilněji a dynamičtěji (zvýšení sytosti hlubokých tónů a hlasitosti). Tento model kondenzátoru v pochromovaném pouzdru je vybaven ochrannou elektronikou a digitálním zobrazením napětí včetně proudu.
Tabulkové hodnoty: Kapacita: 5F Rozměry (mm): 380x85x80
Cena 3000T kc,plne funkcni,pouzite zbozi
o 09.02.2008, 10:17 | Briann
o 09.02.2008, 10:19 | Briann
Základní technické parametry výrobku:
AUX-in 3,5 jack vstup
mute - ztišení při telefonování
příprava pro Apple iPod
18 předvoleb pro uložení stanic
4 x 50 W MOSFET zesilovač
RCA výstup - 2x (přední + zadní repro/subwoofer)
možnost Infra d.o. na volant nebo do ruky
ISO konektor
odnímatelný čelní panel
možnost instalace v úhlu 0 - 60 stupňů
podpora CD/DVD měniče
zobrazuje CD-TEXT, ID3 Tag, WMA Tag
podpora ovl. TV tuneru, DAB přijímače
Parametry FM tuneru:
RDS tuner (PI, PS, AF, TP/TA)
ARC TUNER D4Q
BSM (Best stations memory)
rozsah 87,5 - 108 MHz
selektivita 8 (0,7 µV) dBf/µV
frekvenční odezva 30 - 15.000 Hz
Parametry CD přehrávače
podpora CD, CD-R/RW
přehrávání formátů WAV, MP3, WMA
opakované přehrávání skladeb
náhodné přehrávání skladeb
Parametry AUDIO / zesilovače
HPF, LPF, EEQ+, 3-stupňový Loudness, FIE, subwoofer SFEQ, SLA, Fader
Rozměry: 178 x 50 x 157 mm
Plne funkcni,jeste 14mesicu v zaruce-faktura,zarucak,plne baleni.
Cena 2500Kc
o 09.02.2008, 10:23 | Briann
Rockford Fosgate P300-1
Jednokanálový zesilovač Řada Punch 2007
Výkon
• 1 x 150W RMS při 4Ω
• 1 x 300W RMS při 2Ω
HP horní pásmová propust - 50-500Hz 12dB/Okt
Dolní pásmová propust ( LP ) - 50-500Hz 12dB/Okt
Basový expandér - 0-18 dB @ 45 Hz regulovatelný pomocí Punch EQ2 Bass
Nastavení střední frekvence - 0 až +18 dB @ 1200 Hz regulovatelné pomocí Front Punch EQ
Dálkové ovládání Punch Bass EQ2 - není součástí, možno dokoupit
Visuální kontrolky - zapnutí, tepelná ochrana, reproduktorová ochrana
Frekvenční rozsah - 20 Hz - 20.000 Hz
Rozměry ( D x Š x V ) - 22.8 x 19.4 x 5.5 cm
Hmotnost - 2.9 kg
Další vlastnosti
• celohliníkové černě lakované tělo s ultra malými rozměry
• MOSFET technologie, konvenční chlazení
Zaruka,temer nove zbozi-Bohuzel spatny opticky stav vrchniho cerneho plastu/prelakovatelneho/-uvolnil se za jizdy a soupal se o koberec.Hraje skvele a 100procentne funkcni.
cena 3700Kc
o 09.02.2008, 10:24 | Briann
o 09.02.2008, 10:30 | Briann
Rockford Fosgate T112D4
30 cm subwoofer
• zatížitelnost 600 W RMS / 1200 W max
• anodizovaná duální 76 mm cívka s hliníkovou kostrou
• impedance 2 x 2/2 x 4 Ohm
• rezonanční kmitočet 32 Hz
• hliníkový litý koš
• polypropylenová membrána s vrstvou hliníku
• zdvojený magnet o hmotnosti 3.5 kg
Super stav,spickove zbozi,temer novy,zaruka,cena 6500Kc.
o 09.02.2008, 10:33 | Briann
Kapacitor Ground Zero TC 1000T
GZTC 1000T 20 volt surge internal resistance < 0,002 ohm with volt meter incl. bracket, 1F kapacitor s ochrannou elektronikou a voltmetrem
Super cena 1700,ale mala vada na krase trosku odreny spodni rozek-mohu nafotit,temer nove zbozi,zaruka.
Veskere info a kontakty pod nickem.
o 09.02.2008, 11:06 | Briann
Monitor Ground Zero VM 700HR
7" digital TFT LCD monitor, diameter: 7" format: 16:9 resolution: 336.960 pixel brightness: 350 cd/m&#178; system: PAL / SECAM / NTSC connection: 2 x av input + 2 x monitor output accessories: installation material infrared remote control bracket for head rest and stand
Skvely obraz,jako novy,kompletni baleni,cena 4500Kc.
o 11.02.2008, 11:08 | ALESS
Kapik IMPULS...ta cena je pevná ?
o 11.02.2008, 11:16 | hoff
kolik za TOMTOMa?
o 11.02.2008, 11:51 | Briann
ales:SOLIDNI DOMLUVE SE NEBRANIM.
hOFF.4500?
o 11.02.2008, 13:40 | feltharg
Mel bych zajem o toho pincka, shanim radio do dvou litru, mohli bysme se nejak domluvit?? tech par kacek navic by me snad uz nevytrhlo... das nejakej kontakt? kdyztak mail: filip.jediny@gmail.com nebo icq 306460775
o 12.02.2008, 00:28 | Briann
fet:promin,po radiu se jen zaprasilo
Stránka vygenerována za 0.3388 sekund.
