Navštíveno 176x
Prodám kvalitní a hlavně velmi malý a výkonný monoblok GZRA 1.1000D. Mám na něj sice zájemnce, ale nějak dlouho se rozhoduje, takže když bude někdo rychlejší tak je volný.
Výkon RMS: 350/600/800W na 4/2/1 ohm
Link mode: 1600/2000W na 2ohm/ 14,4/16 volt
Lowpass filtr: 35-250Hz
Subsonic: 10Hz-50Hz
Bass Boost: 0-18dB/50hz
Damping f.: větší než 200 / 100Hz
THD: 0,01 %
Rozměry: 230 x 56 x 280mm
Cena: 6.000,-Kč
23.10.2007, 10:44 |
Pavel02 | Upraveno: 2007-10-23 10:54:03
aktuální foto
23.10.2007, 10:49 |
Pavel02 | Upraveno: 2007-10-23 10:56:13
Při rychlém jednání je dohoda o ceně možná.
23.10.2007, 19:44 |
Libor OT: Nevěděl sem že monoblok má 4 výstupy za repro???
23.10.2007, 20:50 |
Laďas To Libor: Jaký 4 vystupy na repro?? Já vidím 2 . Navíc monoblok neznamená ,,na jeden reprák,,
23.10.2007, 21:32 |
Libor Laďas: jasný že sou tam dva!!!No jo, ještě se musím hooodně učit:)
Pánové, ten zesik má opravdu výstupy pro dva SW. Je to udělané tak, že na jeden SW (1-8ohm)se zapojuje na jeden výstup (dva terminály) a pokud chce někdo zapojit paralelně dva SW, tak použije čtyři terminály a můžou pak být připojeny dva SW ale již jen 2-8 ohmů. Tedy tak, aby výsledný odpor obou byl min. 1 ohm, do kterého je tento zesik stabilní a dává 800W.
Mno mam taky monoblok co má výstupy jako dvou kanál a skráceně řečeno, zesík počítá z 2 cívkovim SW, nebo se na něj dají dát dva SW jak píše
Pavel02.
Takže pokud mám takový monoblok a chci k němu dát např woofer 2x2 ohmy, tak, aby to celý pracovalo na 1 ohm, tak na jednu cívku napojím jeden kanál a na druhou druhej kanál?
Djturtle: ano, je to jedna z možností. nebo ty dvě cívky propojíš přímo na SW do série (výsledený odpor - impedance 4 ohm) a nebo paralelně (výledný odpor - impedance 1ohm) a připojíš na jeden výstup zesilovače pokud to zesilovač umí (je stabilní do 1 ohmu).
Takže když na každej kanál toho zesilovače pověsím 2 ohmy - zesilovač pojede na 1 ohm? To by znamenalo, že oba kanály jsou v zesilovači zapojeny paralelně. Nebo se mýlím?
