Forum > Bazar - autohifi > K: zesilovač 1x250W RMS 4 Ohms pro SW
 o Navštíveno 1587x o
o 15.08.2007, 08:05 | fatty
Prosím nabídněte zesilovač 1x250W RMS pro SW Spectron SBP 1200 GT.
Mono i dvoukanál.
Nový i jetý cena okolo 3.000,-
Dále instalační materiál ( pojistkové pouzdro 60A, napájení 10-25qmm, signál RCA ) taky beru.
foto k příspěvku  od fatty
o 15.08.2007, 08:38 | Hara | Upraveno: 2007-08-15 08:39:37
Můžem nabídnout [ Link ] ostatní na našem schopu [ Link ]
o 15.08.2007, 08:58 | fatty
No já nevím jsem začátečník, ale nemá to moc velký výkon ?
Dle poradce bych na tento SW který má 500W RMS potřeboval zesilovač o výkonu cca 250W a ten Carpower bude mít určitě alespoň 450W.
o 15.08.2007, 10:19 | Collin
Ten Carpower má 333W rms. Proč chceš na woofer s výkonem 500W rms zesík který dá jen 250W rms?
o 15.08.2007, 10:38 | fatty
Pokud nehrozí zničení, nechám si rád poradit.
Výkon mi doporučil kámoš hifista.
o 15.08.2007, 11:01 | db-marek
Collin: preco je na staranke 500w rms v mostiku napisane, ked ma 333w rms???
o 15.08.2007, 11:27 | Pietro | Upraveno: 2007-08-15 11:28:55
to: db-marek ...protoze je to nový zesilovac za 2866,-kč -jeste sem nevydel zesilovac za 3 tisíce,ktery by dal 0,5kW na 4ohm ono vyrobce to tam síce napise,ale vysledky merení jsou jiný... ´=o)))
o 15.08.2007, 11:28 | Deaf.as.a.post
fatty: je lepsi mit silnejsi zesak a ubrat na nem nez mit slabej zesak na max, timhle posles ten woofer akorat do kytek. Kdyz mas woofer s 500W rms tak proc davat zesak jen s 250? neni tech 500 W maximalka?
db-marek: napsane je jen napsane, to co pise Collin je realna hodnota namerena z nejakeho testu
o 15.08.2007, 11:30 | Collin
db-marek: Napsáno je to tam asi proto že tolik uvádí výrobce, ale po změření má zesík 333W rms.
fatty: Raději bych se díval po silnějším zesu. Když budeš mýt woofer 500W rms a zesák třeba 800W rms tak se nic nestane, raději mýt rezervu než aby výkon chyběl. Je to jen o nastevení zesilovače...
o 15.08.2007, 12:10 | fatty
jj rozumím - vysvětleno
tak něco nahoďte chci už hrát
o 15.08.2007, 12:43 | Vlastah
ale tenhle Spectron ma 500W max!!
o 15.08.2007, 13:05 | Pietro
Vlastah ma pravdu-500W je u toho Spectronu maximum!
a co tohle:
o 15.08.2007, 13:32 | DevoteeG2
A kde jste to vycetli? Vsude je napsano 500W rms
o 15.08.2007, 13:33 | DevoteeG2
Frequency Response 20 - 200 Hz*
Continuous Power Handling 500 Watts*
Peak Power Handling 650 Watts*
Nominal Impedance 4 Ohms
Voice-Coil Diameter 50 mm
Free-Air Resonance Frequency (Fs) 25.2 Hz
DC Resistance of Voice-Coil (Re) 3.2 Ohm
Electro-Magnetic Q (Qes) 0.35
Mechanical Q (Qms) 4.30
Total Q (Qts) 0.32
Suspension Stiffness (Vas) 70.1 l
Moving Mass incl. Air-Load (Mms) 190.0 g
Peak Linear Displacement of Diaphragm (Xmax) 10.0 mm
Acoustically Effective Cone Surface (Sd) 478 cm2
Peak Displacement Volume (Vd) 960 cm3
Sensitivity @ 2.83V/1m (SPLref) 87.0 dB
Woofer Monting Cut-Out 282 mm
Woofer Mounting Depth 168 mm
Sealed Enclosure
Net Volume: 30 l
Ported Enclosure
Net Volume: 48 l
Diameter of Port: 1 x 10 cm
Length of Port: 25 cm
o 15.08.2007, 13:36 | fatty
Taky jsem všude našel 500W RMS a 650W MAX
o 15.08.2007, 13:37 | fatty
Tak jakej tedy ten zesík?
o 15.08.2007, 15:53 | Vlastah
aha, blbe jsem to precetl
soraaaac
o 15.08.2007, 22:43 | Collin
Pokud máš omezené finance tak bych třeba volil Mac Audio Z2200.
V mustku dá kolem 530W rms.
o 16.08.2007, 22:35 | SilverGhost
Určitě bych na něj taky použil silnější zesík, já ho poháněl 250 W RMS z Rodeka a hrál super. Na silnějším zesíku to bude ale ještě lepší.
o 17.08.2007, 17:13 | audioland.cz
Mám na prodej Axtona, který má v můstku 350W RMS, což je ideální na ten basák, budeš mít rezervu..
více info zde: [ Link ]
Stránka vygenerována za 0.3337 sekund.
