Forum > Bazar - autohifi > P: 5-kanal Precision Power
 o Navštíveno 233x o
o 02.10.2005, 17:47 | BMW_318iS
tusim ze 2-3 roky stary model. Vhodny spis na SQ.
Vykon: 4 x 30 RMS @ 4 ohm + 1 x 120 RMS @ 4 ohm (1 x 200 RMS @ 2 ohm)
nebo 2 x 120 RMS @ 4 ohm + 1 x 120 RMS @ 4 ohm
V nemeckem autohifi namereno: 4x52 + 1x162 rms @ 4 ohm :)))
Fuse: 2 x 30 A
Váha: 5,4 kg
Rozmery: 43,5 x 26 x 6 cm (delka x sirka x vyska)
Cena: 3999 kc
foto k příspěvku  od BMW_318iS
o 12.09.2005, 20:22 | BMW_318iS
o 12.09.2005, 20:23 | BMW_318iS
o 12.09.2005, 20:24 | BMW_318iS
o 12.09.2005, 20:25 | BMW_318iS
o 12.09.2005, 20:43 | Robo
Jen bych doplnil,že v Německém Autohifi mu naměřili 4x52+1x162W rms při 4ohmech (snad se BMW_318iS nebude zlobit)
o 12.09.2005, 20:46 | BMW_318iS
prave naopak :) diky Robo ;)
o 13.09.2005, 11:45 | JA
zná to někdo?to je na sq nebo co?třída střed nebo nízká...kámoš přemýšlí ale chtěl by informace..
o 13.09.2005, 14:45 | BMW_318iS
JA: no podivej reknu ti to asi takhle. Kdysi jsme ho porovnavali se zesikem Magnat X-cite 560 na ovalech X-centric 693 (150 wrms) a na tom PPI hrali o mnoho lipe a kvalitneji a byly taky mnohem vice vybuzene nez u toho Magnatu. Zkus se mrknout na ty nemecke autohifi testy, urcite se o nem neco doctes.
o 13.09.2005, 18:43 | BMW_318iS
Amplificateur MultiCanal 5 channels Precision Power PPi 5440
Specs:
Features
-4-Way/5-Way variable Crossover with RCA Outputs
-QBass Bass Boost
-Balanced Differential Input Circuit
-Speaker Lead High Level Inputs
-High Voltage Input Capacity
-Gold Plated RCA, Speaker and Power Connectors
-Mixed Mono/Stereo
Operation Specifications:
-Power Bandwidth 7Hz to 80kHz
-Signal to Noise Ration 105 dB
-Total Harmonic Distortion .05%
-Input Sensitivity 100mV to 12V
-Input Impedance 10k Ohms
-Load Impedance (Stereo) 2 Ohms to 8 Ohms
-Load Impedance (Bridged) 4 Ohms to 8 Ohms
-Supply Voltage 20V to 12V
-Damping Factor >300
-Slew Rate 45V/us
-QBass Equalization Up to +12db Boost @40Hz
Dimensions:
-L: 435mm/17.12"
-W: 256mm/10.08"
-H: 62mm/2.44"
Continuous Power Output:
-30Wx4 Channels @ 4 Ohms + 120Wx1 Channel @ 4 Ohms
-60Wx4 Channels @ 2 Ohms + 200Wx1 Channel @ 2 Ohms
-120Wx2 Channels @ 4 Ohms Bridged + 120Wx1 Channel @ 4 Ohms
Crossover Settings:
-Front Variable 12db/Octave FULL / HPF / LPF 20-5kHz
-Rear Variable 12db/Octave FULL /HPF / LPF 20-5kHz
-Sub Woofer 12db/Octave FULL / HPF / LPF 20-500Hz
Amplificateur vraiment très Hi-Fi
PPi est une marque renommée, dans la meme lignée que Zapco, US Amps, Swiss Audio etc.
Les puissances sont très "underated"
Permet de driver tous les haut-parleurs d'un véhicule + 1 sub :o
Condition de l'ampli : NEUVE !
Vient avec boite, manuel, vis, tout est très impécable. Il n'y a aucune différence entre une neuve et celle-ci !
Vaut plus de 1100$ ici
Prix Demandé: 500$ Négo
o 13.09.2005, 18:45 | BMW_318iS
No rekl bych ze to v te dobe byla vyssi trida, pac Damping Factor nad 300 nemel kazdej druhej zesik ;)
Stránka vygenerována za 0.3464 sekund.
