Navštíveno 571x
14.08.2006, 13:22 |
TUNER Potřebuju pro pohon 10W7,nějak jí to v Příbramy nestačilo...:-(
Nějakej starší,na novej nemam...:-D
díky
Podle mého 1-1.2kW na 10W7, pokud píšeš že ji ti to nestačilo.Jinak jaký máš na to rozpočet
14.08.2006, 13:38 |
TUNER No rozpočet co nejnižší....Nevim,záleží kdy a co by to bylo.Ale nejspíš budu muset šetřit přes zimu a koupit něco za víc penízků...
Jinak Gigo ho krmí JBLkem 1200.1 a ten má něco kolem 800W a tlačí mu to moooc pěkně..Tak kdyby bylo něco podobnýho za peníze co do toho dal on,tak bych byl velice spokojenej... ;-)
14.08.2006, 22:42 |
krt jeje, to bylo řečí jak už do toho nic nebude cpát... : ) pacient se pozná...
14.08.2006, 22:47 |
petis nechci nic říkat ale 1kW je pro tenhle woofer málo.
Zkoušel jsem Emphaser EA1600 na 8W7 a nic moc. Spíš nic než moc:-)
14.08.2006, 22:50 |
petis Spíš bych šel do Sleshe 1000/1
jj jako ostatní, mou 12W6 krmit 850-1000rms ,,,
Oizo
15.08.2006, 00:27 |
gigo :-) takže jdeš do toho pořádně...
jdoizo: ten woofer má 3 ohm cívku, tak na proto požauje takový výkon na 4 ohm...
Jinak jak říká Ricci...1200RMS je tak akorát...
15.08.2006, 08:28 |
TUNER | Upraveno: 2006-08-15 08:31:14
krt : No jooo,když ale pak slyšíš repro co dokáže s dostatečnym výkonem,tak je škoda aby se tam jen tak plácal..... ;-)
petis : mě by to po poslechu u giga určitě stačilo,nepotřebuju trhat rekordy..... ;-)
El-diablo : Taky jsem o něm kdysi přemejšlel,ale chtělo by to asi napřed zkusit poslechnout od někoho kdo ho má....Jak by to spolu hrálo... ;-)
Aligátor : ....a taky mejla... ;-)
gigo : jj,nechci mrhat jeho schopnostma... :-D jinak souhlas.
800-1000W by mohlo dát při 3 ohm něco kolem 1000-1400W 3 ohm...;-)
15.08.2006, 09:27 |
jarkn
15.08.2006, 11:57 |
TUNER Hezký ;-)
15.08.2006, 12:14 |
TUNER | Upraveno: 2006-08-15 12:15:04
Kuwa F5 je svi**
Tuner to by šlo zařídit jestli jezdíš na srazy kde je db drag kluk ho tam má ve favoritu takže je to na domluvě ale u toho helixe ten výkon udávaný je celkem pravdivý takže by měl ještě rezervu kdyby jsi chtěl tomu subu ještě naložit
A ty tři ohmy trochu zahřej a jsou z toho 4 takže ten výkon při hraní by šel důle
16.08.2006, 06:42 |
TUNER Jo dB sleduju,já sice "netlačim" ale kamarád jo tak jsme tam s nim...
Helixů jsem pár po srazech viděl,ale abych někomu říkal jestli ho nechce vymontovat a půjčit mi ho,to by se mi asi každej vysmál....Jestli někoho znáš,tak se můžeme domluvit... ;-)
Jinak včera jsem ho proměřoval a je to 3,2 ohmu...
16.08.2006, 09:52 |
zdany Tuner: Dekuji za spolupraci na dB dragu.
Ale kdyz už jsi nakousnul tohle tema s krmením wooferu, rad bych slysel nazory a zkusenosti v praxi, co na takový woofer s 3mi ohmy bude říkat zesilovač, který není stabilní do 2 ohmů. Mohli by si "něco " udělat? Nebo to přežíje a bude se maximálně více hřát?? Zkoušeli jsme to JLko na Vortex 2/600, který je v můstku stabilní do 4ohmů a dává cca 1kW výkonu.
Kdyby sis přečetl co jsme napsal tak se ten sub po zahřátí vyšplhá na 4 ohmy takže zes stabilní do 4 ohmů si ho pobere a do dvou taky protože ty jsou stabilní i do 4.
Určitě nikoho neukecám aby ti ho vymontoval ale můžeš k němu namontovat svůj sub to už by se dalo domluvit. Víc ti asi nepomůžu
16.08.2006, 21:20 |
akim na 8W7 uplne staci zosik okolo 500-600W ale samozrejme nejaky poriadny zosik s realnymi parametrami. Mam odkusane Phoenix Gold Xenon 600.1 a Soundstream Rubicon 502 a obidva tieto zosiky dokazu pekne divy.
Pripajat W7 na nejaky lowendovy Helix (a podobne), ktory ma sice vykon na papiery, ale kontrolu ziadnu je pekna blbost podla mna.
Akim Helix není Sinus Live takže s tou kontrolou toho nech a Helix má to co na papíru i naměřeno.
17.08.2006, 01:14 |
Ricci Tento zosik sa tvojej 10W7ke pacil najviac :-)))
17.08.2006, 06:23 |
TUNER Toho jsem se právě bál,tak nevim jestli na to mam dávat nějakej sice výkonej zesilovač,ale zase ne tak kvalitní....
El-diablo : Ty jsi to měřil? Můžu vyzkoušet a proměřit jestli tomu tak je.
Ricci : No uvidíme co se naskytne,třeba u mě skončí i tvoje 1200.... ;-)
17.08.2006, 08:48 |
akim eldiablo: to ze ma realny vykon taky ako je na papiery znamena ze dokaze aj ukontrolovat taky basak??
Akim a kde jsi zkoušel že nedokáže máš nějak podložený to tvrzení?
TUNER já ho neměřil ale SEKIN říká že ano a ti s nimi asi mají nějaké zkušenosti ne? Slyšel jsem toho helixe na T4 od emphaseru a uměl s ní pohnout
