Forum > Bazar - autohifi > K: Rainbow Amboss 12
 o Navštíveno 9511x o
o 24.06.2017, 12:10 | Fonfy
Kedze sa podarilo odpalit moj ..tak kupim..staci iba repro v top stave 2x2 ohm!
o 24.06.2017, 12:33 | kiklop32
Nene ty žiješ xD
o 24.06.2017, 16:42 | madmaik
Teoreticky mam,ale jsem z prahy. Klidne napis mail kdybys mel zajem.mam k nemu specificky info.
o 24.06.2017, 18:41 | Fonfy
kiklop...predstav si :) jeden naje.. debil mi na akcii dal naplno radio a sub roztrhlo :/
o 24.06.2017, 18:42 | kiklop32
Si stáhni gain xD
o 24.06.2017, 18:50 | Fonfy
gain si ladim priamo vpredu.. lenze ako iste vies radio sa nedava na 62/62 volume
o 24.06.2017, 19:32 | kiklop32
Proč by ne pokud má při 62/62 ok výstup bez zkreslení.
Co že máš za sestavu?
o 24.06.2017, 19:36 | Fonfy | Upraveno: 2017-06-24 19:39:08
tak jasne ze nie ked sa pri 70% volume ladi gain tak na plne gule to bude uz skreslovat...hlavne ked das aj gain na sub na plno.. a potom sa to stalo - nevydrzal to
mam tam eton maly 4 kanal a tempa kompa v aktive + A6 stymto subom + HU pio 80prs
dost ma to ale sokovalo sub som mal 2 roky ..kupeny uplne novy a uz som ho parkrat mal "naplno" ale vzdy to stym DLS zvladol bravurne
o 24.06.2017, 20:01 | kiklop32
Pokud víš, že při 100% volume jednotky nezkresluje jakej je důvod ladit gain na zesíku na 70% volume jednotky?
o 24.06.2017, 20:16 | Fonfy
je to zauzivany univerzal.. je to jedno nie?
a je to lepsie uz len z toho hladiska ze ak niektora nahravka nema potrebnu hlasitost tak mozem ist vyssie s volume..ak naladim gain zosikov na volume radia 100% tak uz to hlasnejsie nepustim ked si to bude nejaka ina nahravka vyzadovat
o 24.06.2017, 20:35 | kiklop32
Když naladíš na 100%, tak ty nahrávky s nižší hlasitostí ti budou hrát na plné volume na 100% co to jde prostě ti jednotka pojede na 5V. Přínos je jasný nižší gain na zesíku
o 24.06.2017, 20:38 | Fonfy
hmm zaujimave tak teraz neviem ..mam to skusit teda naladit tak ze dam radio na plne a naladim zosiky?
o 24.06.2017, 21:14 | kiklop32
Jo, sub si dej pak naplno a stáni ho v jednotce ( pokud má takovej rozsah aby ho stáhla na adekvátní hlasitost )
o 24.06.2017, 21:28 | Fonfy
je lepsie ho dat na plno a ladit jeho hlasistost na radiu?
doteraz som ho mal na radiu na "nule" a ladil som jeho hlasitost priamo gain cez ovladac gainu ktory mam vpredu natiahnuty
o 24.06.2017, 22:16 | kiklop32
A tim to právě dojebeš když to okouříš. Jednotku na 100% volume a gain na zesíku zvedat tak, dokud to na sub nebude moc ( zkreslení, xmax ) a pak trochu stáhnout. Pak v jednotce nastavení subu a "softwarově" stáhnout tak aby to sedlo k normálnímu poslouchání. Bascontrol vyhoď do hajzlu a když budeš chtít přidat na subu tak hurá v jednotce a nikdo to pak nezkurví otočením čudlíku.
o 25.06.2017, 06:04 | oberon | Upraveno: 2017-06-25 06:05:55
o 25.06.2017, 06:05 | oberon | Upraveno: 2017-06-25 06:07:16
Fonfy, ja mam tiez 80prs a nie som prave fanusik tych kablovych dialkovych ovladacov ku zosikom. V radiu si daj network1 na level 0dB. Volume radia ako uz chces, ci 80% alebo max. 80prs neskresluje ani na plne volume. A k tomu dolad gain na A6. Ja bezne pri pocuvani hudby mam v radiu network1 -12dB a ak chcem zatriast prednym oknom, tak 0 az +6dB
o 30.03.2018, 15:09 | Fonfy
AKTUALNE...NIKTO NEMA TENTO SUB? :/
o 30.03.2018, 15:23 | madmaik
Stale mam
o 02.04.2018, 19:28 | Fonfy
Ok vies mi hodit do mailu foto? Vidim ze sme to riesili pred rokom ale nejak si pisal ze ho nemas ako vyskusat tak skusal si ho? Chcem urcite kupit dobry v 100% stave tak daj vediet ...krutildenis(zavinac)gmail.com
Dik
o 03.06.2018, 13:02 | Fonfy
UP
Stránka vygenerována za 0.4484 sekund.
