Forum > Bazar - autohifi > P:Krypton 12+ozv,monoblok MTX RT500.1, prázdná BR ozv. 12"
 o Navštíveno 4389x o
o 21.07.2012, 20:24 | radaman | Upraveno: 2012-07-21 20:33:59
1)
Woofer Audio System Krypton 12 v BR ozvučnici cca 62 litrů. Wofer má prasklý limiter ve 3 mistech pocca 180 stupních. Hraje OK. Jak na SQ tak SPL. Pěkné mohutné basy. 4" cívka. Nátrubek 10x14cm z obou starn zaoblení. Dvojité zpevněné čelo-MDF 12mm jinak celé z DTD 18mm + výztuhy a natloukací matice 8x se závitem M6. Kabel 2x6mm2 cca 40cm. Cca 60% vytlumeno 1,5cm tlumením. Rohy ozvočnice jsou některé olámané...případně trochu kytu to sprtaví. Bedna má madla a 2 připojovací terminály + podsvícení vnitřku a 4 průzory :-) no nedalo mi to, ptákovina, ale ten magnet stojí za to vidět :-) MACEK :-)
Digitální monoblok MTX RT500.1 300W 4 Ohmy, 500W 2 Ohmy. Pěkný stav. S Kryptonam je to velmi pěkná kombinace na SQ.
Prázdná ozvučnice BR cca 52 litrů. Měl jsem vní zkušebně Morel Ultimo SC 12...průměr díry cca 283mm. Celá z DTD 18 + výztuhy. Čelo je ještě vyztuženo MDF 12 mm. Maklepávecí matice 6x M6 po 60 stupních. Madla a jeden připojovací terminál s kabelm 2x6mm2 cca 40cm. BR 10x28cm z obou stran zaoblený.
1) 3500,-
2) 2500,-
3) 1000,-
Nejlépe osobní převzetí Plzeň a okolí + domluva. Případně pošta. Mohu vystavit na Aukru pokud by někdo chtěl pro větší tarnsparentnost obchodu. Na emaily tipu dej 50% slevu a vemu to nebudu vůbec reagovat. Více viz. fota.
foto k příspěvku  od radaman
o 21.07.2012, 20:25 | radaman
o 21.07.2012, 20:26 | radaman
o 21.07.2012, 20:27 | radaman
o 21.07.2012, 20:28 | radaman
o 21.07.2012, 20:30 | radaman
ilustrační foto...spodní je AS Krypton 12, uprostřed ozvučnice 52 litrů a horní 33 litrů uzavřenka...foto pro představu
o 22.07.2012, 16:44 | 1kw
Trochu uvažuji o tom MTX ale ... dobrá kombinace s kriptonem (???) mne trochu zaráží při jeho zatížení.
Mám Emphaser EX15T3 (papírově 700W RMS) ale 300W na 4Ohmy by mu asi nestačilo, i když to může být dobrý zesík. Nikde není k dohledání jeho kontrola ani žádné naměřené hodnoty v testu..
...a není to Digitál ale Analog.. :)
o 22.07.2012, 20:15 | radaman | Upraveno: 2012-07-22 20:23:00
1kw: Ano teď jsem koukal a má energetickou třídu AB takže to nejspíš bude Analog, ale nikde jsem se to nedočetl. Díky za opravu. Emphaser EX15T3 citlivost 87,9dB Rdc=3,9 Ohmu a Krypton 12 citlivost 95,5dB!!! Rdc=2,8 Ohmu :-) Proto nepotřebuje tolik výkonu a hraje hodně pěkně! Škoda, že to nevzal někldo spolu...
Pokud měl někdo zájem o DIGITÁLNÍ MONO TAK TENTO JE NEJSPÍŠE ANOLOGOVÝ. Více viz specifikace výrobce.
Monoblok od 22.7.2012 11:55 zamluven.
o 23.07.2012, 08:00 | Kleneex
Kolik chces za kryptona?
Diky
o 23.07.2012, 15:48 | radaman
Krypton 3500kč s bednou.
o 23.07.2012, 15:49 | Kleneex
A bez bedny?
o 23.07.2012, 15:56 | radaman
Bez bedny se mi ho nechce prodávat...3250,-
o 23.07.2012, 16:12 | radaman
Krypton 12 3250,- bez bedny
o 23.07.2012, 17:54 | CarMedia.cz
Abych to upřesnil.. Když koukám na ty fotky, tak se nejedná ani o RT500.1, ale o původní verzi RT501. Střeva jsou tedy stejné, ale liší se v bočnicích. RT501 je má plastové, RT500.1 již hliník. V obou případech se jedná o analogy. Posílal jsem nějaké zesiky Pavlovi, aby mi je oměřil a změřené hodnoty byly vyšší, než uvádí výrobce, jak RT, tak TH. Už si ale přesně nepamatuji, kolik to bylo, ale bylo to celkem o dost.
Aktuálně je v nabídce nový zesik, a to s označením RT500.1D, který je již v energetické třídě D.
o 23.07.2012, 23:14 | mjkin
Ahoj za kolik by jsi nechal samotnou bednu na kryptona?
o 24.07.2012, 15:12 | radaman
Samotná bedna na Kryptona 12 500,-
o 24.07.2012, 15:22 | Kamil07
Ta uzavřenka je taky na prodej? Pokud ano, tak nahoď cenu. Vidím dobře, že nemá šikmé záda?
o 24.07.2012, 15:25 | radaman
Kamil07: Foto s uzavřenkou je jen ilustrační. Není na prodej a nemá šikmá záda :-)
o 24.07.2012, 15:31 | Kamil07
Škoda, hodila by se mi :-)
o 24.07.2012, 22:30 | mjkin
bedna na kryptona .... šla by poslat poštou...či jinak?
o 26.07.2012, 18:30 | radaman
mjkin: pošta cca 200,- PPL pokud někdo vezme samotnýho Kryptona ta ti ji prodám...takto je to funkční celek a je škoda to prodávat zvlášť
o 26.07.2012, 21:45 | mjkin
to je jasný... chápu.
o 30.07.2012, 09:36 | radaman
MTX k zakoupení na Aukru:
o 05.08.2012, 22:17 | mjkin
ahoj, bedna na Kryptona zatím nic? zájem by stále byl....
o 06.08.2012, 08:55 | radaman
Monoblok MTX prodán.
mjkin: zatim nic
o 09.08.2012, 21:57 | radaman
1)Krypton 12 s bednou 3400,-
3)Prázdná bedna 900,-
o 09.08.2012, 22:19 | snoop69
radaman :zeptám se jek by si Krypton sednul se Soundstreemem ref 1600.2? A co ten limiter vadí to něčemu ?Bude se to praskání zvětšovat?
o 09.08.2012, 22:27 | radaman
snoop69: Chtělo by to slyšel. Zkoušel jsem na Kryptona dva zesy a jeden OK a druhý nic moc ikdyž byl výkonnější. Tomu druhýmu zesu zase sedlo víc Ultimo od Morelu a ten první s Ultimem ani nehnul :-) Jelikož je prasklej po cca 180° tak až zas tak ne. Jen je třeba dávat pozor aby nezačla drhnout cívka pak by limiter někdo musel vyměnit. Jinak cívka pohmatem nedrhne ani při vychýlení membrány do všech stran.
o 17.08.2012, 20:43 | radaman
1)Krypton 12 s bednou 3350,-
3)Prázdná bedna 850,-
o 26.08.2012, 19:41 | radaman
1)Krypton 12 s bednou 3300,-
3)Prázdná bedna 800,-
o 01.09.2012, 13:14 | radaman
1)Krypton 12 s bednou 3250,-
3)Prázdná bedna 750,-
o 09.09.2012, 12:52 | radaman
1)Krypton 12 s bednou 3200,-
3)Prázdná bedna 700,-
o 09.09.2012, 14:13 | mjkin
bedna na kryptona zatím stale nic?
o 26.09.2012, 22:52 | radaman
1)Krypton 12 s bednou 3150,-
3)Prázdná bedna 650,-
o 11.10.2012, 18:49 | radaman
1)Krypton 12 s bednou 3100,-
3)Prázdná bedna 600,-
o 28.10.2012, 23:47 | radaman
1)Krypton 12 s bednou 3050,-
o 06.11.2012, 19:13 | radaman
Do konce tohoto týdne Krypton 12 s bednou 2050,-
o 06.11.2012, 19:22 | CRK
Tlačí opravdu hodně a zároveň je zvuk poměrně i kvalitní. Můžu vřele doporučit a za tuhle cenu je to opravdu ZADAX.
o 06.11.2012, 19:28 | hlavon
psal jsem mail
psal jsem mail
o 06.11.2012, 19:42 | radaman
prodáno...už jsem myslel, že ho budu muset zapálit :-)
Stránka vygenerována za 0.4 sekund.
