Forum > Bazar - autohifi > P: šestikanál Phase linear PB six
 o Navštíveno 2647x o
o 08.10.2010, 13:40 | hoff
již jsem ho tu pár lidem nabízel a ted je už u mě, přezkoušený a definitivně naprodej. Co na to koukám a i na foto je to vidět, ten vrchní plast je prasklý jak to prej přibouchnul sedačkou. Je to jen vizuální vada, drží to. Jinak plnně funkční co jsem si ho zkoušel a v můstku pěknej výkon.
Cena pevný 3tis.
foto k příspěvku  od hoff
o 08.10.2010, 13:42 | hoff
o 08.10.2010, 13:43 | hoff
terminály ok, šroubky kompletní
o 08.10.2010, 13:54 | hoff
vhodný na SQ,
RMS výkon (4 OHMY): 6x65/3x220 W,
Dolní i horní propusti,
váha: 6 kg,
rozměry: 470x72x288 mm
google:
6x 65 Watt RMS bei 4 Ohm
6x 125 Watt maximal bei 4 Ohm
6x 110 Watt RMS an 2 Ohm
6x 220 Watt maximal an 2 Ohm
3x 220 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
3x 450 Watt maximal an 4 Ohm gebrückt
regelbarer Highpassfilter 20 - 600 Hz oder 600 Hz - 6 kHz für Kanal 1+2
regelbarer Highpassfilter 20 - 800 Hz bzw. Lowpassfilter 50 - 600 Hz oder 600 Hz - 6 kHz für Kanal 3+4
regelbarer Lowpassfilter 50 - 800 Hz für Kanal 5+6 (Monobetrieb möglich)
o 08.10.2010, 14:08 | hoff
Ještě chci upozornit na platbu předem na účet (nebo platbu cca 150czk v ceně dobírky-taktéž na účet) neb nechci řešit nevyzvednutý balík cestující po republice. Tímto díky za pochopení :O)
Při osobním předání přezkoušení neb zapojení samozřejmostí.
o 08.10.2010, 14:46 | clown
kurwa takovej peknej zes za smesny penize :o(
nemam kam dat ..,
ty woe, to je za cenu slusny aktiv vyhybky, grrrrrrrrrrr
o 08.10.2010, 14:51 | hoff
má vady na kráse, nikoliv na tom co umí . . .jj ceny dobrejch věcí jdou směrem dopr . ... Nechal bych si ho, ale mám jinej a ještě hafo denonů a dalšího želaeza :O)
o 08.10.2010, 15:00 | clown
hmm. takovejch na s tu je :o(
o 08.10.2010, 15:11 | ronny
slo by poslat nejaky odkaz na tento zes na netu?diky
o 08.10.2010, 15:15 | krtekaudio
Ahoj ja ho vezmu.. ale mam problem v tom ze mam prachy doma a ne na ůčtu..pokud bys resil normalni dobirku byl bych radsi.kupoval jsem tady dost veci a nebyl problem.dobirku zaplatim.zalezi na tobe jestli na to pristoupis..
o 08.10.2010, 15:57 | hoff
ronny - jen si vybrat, nevím co přesně si představuješ za odkaz
krtku hmmmm to je zas tak :O/ zkus to někal vymyslet, není problém ti jej rezervovat - pošli cenu dobírky složenkou at je to závazné a nevidim v tom problém.
o 08.10.2010, 16:15 | krtekaudio
ok. pres vikend uz stejne nic nevymyslim takze mi ho "zarezervuj" a v pondeli po sichte to poresim. Takze pokud to chapu tak ti poslu 150kč slozenkou a ty ji pak zaplatis az budes zes posilat?..diky moc
o 08.10.2010, 16:26 | ronny
mel jsem na mysli ten zesilovac jestli je nekde na netu vis.aby tam byly vsechny jeho parametry atd.nebo uz se delsi dobu neprodava a nejde najit?
o 08.10.2010, 17:59 | Vencaf
nechci kazit kšeft,ale ty hodnoty nastavení filtrů jsou pro verzi PB SIX S, když je to bez toho "S" tak má menší rozsah nastavení,jestli se nepletu.. jinak samozřejmě zesík je to každopádně kvalitní
o 08.10.2010, 18:07 | krtekaudio
vencaf diky za info..bude to rizene pio p88rs takze v pohode:D
o 08.10.2010, 18:22 | hoff
Vencaf - jj ted to vidím také, přecijen je to z googlu a nevšiml jsem si. Navíc jsem myslel že byl jen jeden - PB si S jsem nikde neviděl, tudíž je to novinka pro mě. Díky za upozornění.
rezerve tedy pro krtekaudio - jj čekám na poštovné předem na účet a pak zasílám dobírkou za 3t.
o 08.10.2010, 18:32 | krtekaudio
to nechapu.. ja myslel ze ti poslu pres postu 150kč slozenkou jako zavazek a ty jak budes posilat tak jen tu slozenku vyberes a posles dobirku kterou zaplatis za tech 150kč tak jsem to myslel ja..nevim co myslis tim predem na ucet
o 08.10.2010, 18:35 | hoff
jj přesně tak :) koukám že jsem napsal na účet a myslel na složenku. Adresu ti pošlu do mailu ok?
o 08.10.2010, 20:47 | krtekaudio
jj adresu do mailu... super ze jsme se domluvili..v pondeli poslu.krtek
o 09.10.2010, 11:00 | krtekaudio
jinak zbytek sestavy je pio p88rs ,dls ms6a a 12w0v uzavrence..porad uvazuju jestli ty ms6 dat aktivne nebo zmustkovat na 220w..nevim jestli tech 65w nebude pro stredobas malo.kdyby nekdo mel zkusenost budu rad diky
o 09.10.2010, 11:05 | clown
ja bych zkusil aktiv :o) ja ti po prechodu na aktiv najdenou objevil tolik nastroju v ty nahravce :o)
o 09.10.2010, 13:36 | hoff
také bych zkusil aktiv, je to hodně znatelný rozdíl
o 11.10.2010, 14:36 | krtekaudio
Dnes rano odeslano. rikali ze 1-3dny..krtek
o 11.10.2010, 14:45 | clown
kdyz z rozumny posty, tak to tam ma zitra jak na koni ..
o 11.10.2010, 16:16 | Augi
krtekaudio: Já ho kdysi měl na Radical Audio (150W zatížitelnost) a na nedostatek výkonu jsem si vůbec nestěžoval.
o 13.10.2010, 20:22 | hoff
dnes odesláno
o 15.10.2010, 15:06 | krtekaudio
zesik je doma. timto dekuju Hoffovi ze jsme se nakonec domluvili a vse dopadlo dobre.diky
o 15.10.2010, 15:08 | hoff
:O) i já díky a at slouží
Stránka vygenerována za 0.4071 sekund.
