Forum > Bazar - autohifi > P: Kvalitní monoblok Alphasonik PMA1000DA
 o Navštíveno 884x o
o 19.07.2010, 19:48 | Lucass
Výborný zvuk, nepoškrábané plexi, celkově opticky 95% nic co by bylo vidět, málo hraný...
Cena: 4.500,- při rychlém jednání sleva.
Features: [ Link ]
1000 watts x 1 @ 4ohm
1500 watts x 1 @ 2ohm
2060 watts x 1 @ 1ohm
Linkable with Second Identical Model (Hardware Included)
Hour Meter
Heavy Duty One-Piece Extruded Aluminum Heat Sink
Beveled Clear Acrylic Protective Cover
Tiffany-Style RCA Jacks
Parallel Line-Out RCA Jacks
Removable Aluminum Side Covers Conceal Control & Terminal Panels
MOSFET High-Speed Switching Power Supply
Milspec Double-Sided Glass Epoxy Circuit Board w/ Through-Hole Plating
Heavy 4 oz. Pure Copper PC Traces at All Preamp & Amplification Stages
Internally Mounted Fan-Cooled Power Supply
Solid Brass Nickel-Plated Terminal Blocks (4-Gauge Power, 8-Gauge Speaker)
Variable Low-Pass Filter: 50Hz - 150Hz @ 24dB/Octave
Variable Subsonic Filter: 15Hz - 40Hz @ 24dB/Octave
Variable Bass Boost @ 45Hz: 0 - +18dB
Variable Phase Shift: 0 - 180°
THD: <0.08%
Signal-to-Noise Ratio: >100dB
Frequency Response: 5Hz - 250Hz
Input Impedance: 10k©
Input Sensitivity: 300mV~8V
4-Way Protection Circuitry: Thermal, Short Circuit, Overload & DC Offset
Cooling Fan(s)
Dimensions (W x H x L) 9 1/8 x 2 1/2 x 17 3/4
foto k příspěvku  od Lucass
o 19.07.2010, 19:49 | Lucass
o 19.07.2010, 19:50 | Lucass
o 19.07.2010, 21:15 | Transportérák
Ou tak to se mi móóóc libí.To počítadlo je super!Krása pane.Jestli tu chvilku vydrží tak beru.Ale teď nejsou...Sory za OT
o 19.07.2010, 21:44 | rhee
Mám zájem, prosím o rezervaci.
Máš mail...
o 19.07.2010, 22:09 | rhee
Tak rezervaci ruším...
o 19.07.2010, 22:22 | majkl
Ahoj, pokud je zes ještě k mání, mám vážný zájem.. poslal jsem ti maila..
o 19.07.2010, 22:26 | 323Marty
Pokud by zrušil rezervé i majkl, prozvoň mě na 724175271, domluvíme se...
o 21.07.2010, 15:30 | Lucass
Prodáno -> 323Marty
o 21.07.2010, 21:00 | trlon
škoda:-(
Dal bych i 5tis
Stránka vygenerována za 0.3266 sekund.
