Forum > Bazar - autohifi > Koupím jety starší 2k zesilovač
 o Navštíveno 844x o
o 26.07.2009, 21:21 | Roman889
Koupím jety starší 2k zesilovač.Aby mel v můstku minimálně 350RMS.Staří nerozhoduje.
o 26.07.2009, 21:24 | Roman889
Bude to na Autotek A300RX
o 27.07.2009, 07:04 | M@rtin
Měl bych 2ch Ground Zero GZTA 2.250mk2
o 27.07.2009, 09:50 | Augi | Upraveno: 2009-07-27 09:51:16
Alpine 3544
Změřený výkon 2x170W/4Ohm, 2x260W/2Ohm, 1x430W/4Ohm
Cena 2500
o 27.07.2009, 15:23 | CruzSlate
Crunch GP1500D
cena 3000,-
o 29.07.2009, 22:59 | dhandars
dls ca23
RMS output per channel at 13,8 volts
Mode : AB
Number of channels : 2
Nominal power output in 4 ohm (0,1% THD) : 2 x 100 W
Typical power output in 4 ohm (0,1% THD) : 2 x 135 W
Typical power output in 2 ohm (0,2% THD) : 2 x 200 W
Typical power output in 4 ohm bridge mode : 400 W
Frequency range : 10 Hz - 35 kHz
S / N-ratio, A-weighted : > 100 dB
Damping factor : > 100
Input impedance low level : > 10 kohm
Input impedance, high level : 100 ohm
Input sensitivity, variable : 0,25 - 5 V
High level input with auto start : Ja
Low level output : Ja
Highpass filter / subsonic variable : 15 - 150 Hz
Lowpass filter variable : 50 - 500 Hz
Grand bass adjustable frequency : 25 - 80 Hz
Grand bass adjustable level : 0-18 dB
Current draw, idle : 0,7 A
Fuse value : 2 x 30 A
Dimensions H x D x B : 67 x 295 x 250 mm (2,63 x 11,6 x 9,84 inch)
Weight : 3,6 kg
2500kč
foto k příspěvku  od dhandars
o 29.07.2009, 23:00 | dhandars | Upraveno: 2009-07-29 23:00:59
Stránka vygenerována za 0.3052 sekund.
