Forum > Bazar - autohifi > P: 5ti kanal Precision Power PPI 5440
 o Navštíveno 43x o
o 02.10.2005, 17:51 | BMW_318iS
Amplificateur MultiCanal 5 channels Precision Power PPi 5440
Specs:
Features
-4-Way/5-Way variable Crossover with RCA Outputs
-QBass Bass Boost
-Balanced Differential Input Circuit
-Speaker Lead High Level Inputs
-High Voltage Input Capacity
-Gold Plated RCA, Speaker and Power Connectors
-Mixed Mono/Stereo
Operation Specifications:
-Power Bandwidth 7Hz to 80kHz
-Signal to Noise Ration 105 dB
-Total Harmonic Distortion .05%
-Input Sensitivity 100mV to 12V
-Input Impedance 10k Ohms
-Load Impedance (Stereo) 2 Ohms to 8 Ohms
-Load Impedance (Bridged) 4 Ohms to 8 Ohms
-Supply Voltage 20V to 12V
-Damping Factor >300
-Slew Rate 45V/us
-QBass Equalization Up to +12db Boost @40Hz
Dimensions:
-L: 435mm/17.12"
-W: 256mm/10.08"
-H: 62mm/2.44"
Continuous Power Output:
-30Wx4 Channels @ 4 Ohms + 120Wx1 Channel @ 4 Ohms
-60Wx4 Channels @ 2 Ohms + 200Wx1 Channel @ 2 Ohms
-120Wx2 Channels @ 4 Ohms Bridged + 120Wx1 Channel @ 4 Ohms
Crossover Settings:
-Front Variable 12db/Octave FULL / HPF / LPF 20-5kHz
-Rear Variable 12db/Octave FULL /HPF / LPF 20-5kHz
-Sub Woofer 12db/Octave FULL / HPF / LPF 20-500Hz
Amplificateur vraiment très Hi-Fi
PPi est une marque renommée, dans la meme lignée que Zapco, US Amps, Swiss Audio etc.
Les puissances sont très "underated"
Permet de driver tous les haut-parleurs d'un véhicule + 1 sub :o
Condition de l'ampli : NEUVE !
Vient avec boite, manuel, vis, tout est très impécable. Il n'y a aucune différence entre une neuve et celle-ci !
Vaut plus de 1100$ ici
Prix Demandé: 500$ Négo
foto k příspěvku  od BMW_318iS
o 17.09.2005, 23:59 | BMW_318iS
o 18.09.2005, 00:00 | BMW_318iS
o 18.09.2005, 00:02 | BMW_318iS
V nemeckem autohifi namereno: 4x52 + 1x162 rms @ 4 ohm :)))
Fuse: 2 x 30 A
Váha: 5,4 kg
Rozmery: 43,5 x 26 x 6 cm (delka x sirka x vyska)
Cena: 3999 kc
o 19.09.2005, 19:07 | doronel
Výborný zesilovač za hrozně dobré peníze!!!! Nebál bych se ho nabídnout za 2x tolik - i když zde ho asi nikdo nezná a nedocení.
o 19.09.2005, 19:12 | BMW_318iS
nevis kde bych nasel nejaky test tohoto zesiku ??? At se lip prodava :)
o 20.09.2005, 10:18 | audioland.cz
Jo, hraje moc pěkně.
Stránka vygenerována za 0.3983 sekund.
