Navštíveno 10197x
Vyhlašuji dražbu mého osobního autohifi, musím končit s muzikou. Téměř vše je kupované zde na fóru (pod logem Petr UL, pod kterým se již bohužel nemohu přihlásit), nebo koupeno jako nové. Jelikož je toho víc, je vše rozděleno do několika předmětů dražby. Pokud je v předmětu dražby více věcí (kabely, mont. mat.), draží se vše pouze vcelku. Na vše mimo komp. repro dám 3 měsíce záruku. Nejraději uvítám osobní odběr v Teplicích nebo UL na kratší vzdálenost mohu dovézt, na delší po dohodě o financování cesty. V krajním případě to pošlu i na dobírku (100Kč) mimo SW. Všechny předměty dražby mají vyvolávací cenu 0 (nula)Kč, přihazujte prosím min. 50,-Kč. Konec dražby je v neděli 11.1. ve 23.00. Pokud vítěz neprojeví zájem do sedmi dnů od vydražení stává se vítězem 2. v pořadí. Případné dotazy zde, na email petr.hrivnak@seznam.cz nebo tel. 728 823 900.
Ještě jsem zapoměl, před přihozenou částku vždy uveďte předmět č. X (podle toho co chcete dražit)
03.01.2009, 00:22 |
Kesam A sakra to bude zase složitá dražba.
Předmět č. 1 referenční AR Blaupunkt Bremen MP 74, dvojitý tuner, komplet příslušenství (dig. anténa vyměřovací mikrofon, kabeláž, + dokupované DO, doklad o koupi 2/07, krabice.
Předmět č. 2 Dig. dvoukanál Helix DB 1000.2, 2x500W 4ohmy, 2x800W 2ohmy, 2x1000W 1ohm, 1x1600W můstek 4ohmy, 1x1950W můstek 2ohmy, LPF 35-350Hz, citlivost 0,2-6V, subsonic, phase shift, DO (chybí ovl. knoflík potenciometru-funkční), line in-out, ext. poj. pouzdro, doklad o koupi, návod, krabice
Předmět č. 3 Helix DB 1000.2, stejný jako č. 2 včetně knoflíku
Předmět č. 4 6ti kanálový zesilovač Rodek R 680A, 6x105W 4ohmy, 6x135W 2ohmy, 4x100+260W můstek 5. a 6. kanál, citlivost 0,2-9V, DF nad 200, pojistky 4x30A, HPF, LPF 12db/oct., rozměry 533x61x265mm, návod, krabice
Předmět č. 5 4kanál zesilovač Emphaser EA475, 4x80W 4ohmy, 4x110W 2ohmy, 2x220W můstek,DF 200, HPF, LPF 50-250Hz, poj. 2x30A, rozměr 420x230x58mm.
Předmět č. 6 subwoofer Emphaser EX12 T4 1kus! 4ohmy, 1000W RMS, basreflex ozvučnice MDF 22mm, přední stěna 30mm vyrobená dle výrobce, rozměry v x š x h 43x56x35cm, pravidelný kvádr bez zkosení,terminál Phonocar, vyrobeno v carhifi-profi Teplice, včetně cca 2m kabelu 2x 4mm2
Předmět č. 7 SW Emphaser 1kus! naprosto stejný jako č. 6
Předmět č. 8 koax. repro Emphaser ECX 710 S4, 250W RMS, v záruce do 5/09, doklad o koupi, krabice
Předmět č. 9 kompa Emphaser ECP 26 XT, 200W RMS, oba středobasy mají v délce cca 2-3cm odlepenou membránu od závěsu, výšky jsou od tmelu, výhybky OK, nepoužité mřížky, raději na ND, bez záruky
Předmět č. 10 směrový signálový kabel Basic reference, 3x 5metrů + 1x 1metr, 3x referenční Y adapter Dietz směrový, 1x samice 2x samec.
Předmět č. 11 gelová startovací baterie používaná jako druhá pro muziku, 95Ah, 850A, rozměr š x v x h 35x19x17cm, rok stará ,jako nová.
Předmět č. 12 sada mont. mat., bat. svorka Stinger minus, 1x50mm2, 3x20mm2, bat. svorka Stinger plus, 2x50mm2, rozv. blok Zealum vč. 4x mini ANL pojistek, vstup 1x50mm2, 1x20mm2, výstup 4x20mm2, 2x poj. pouzdro Carpower vč. pojistek 250A, vstup 1x50mm2, výstup 1x50mm2, rozv. blok Impact vstup 1x50mm2, výstup 2x10mm2, 2x20mm2, 1x25mm2, bat. svorka Phonocar minus 2x10mm2, 1x 20mm2, 1x35mm2
rozv. blok Zealum
poj. pouzdro Carpower 1
poj. pouzdro Carpower 2
rozv. blok Impact
Předmět č. 13 sada mont. materiál: napájecí kabel 50mm2 červený- 1x4,2m, 1x1m, 1x0,5m, modrý 50mm2-1x1,3m, 2x0,7m, červený 20mm2-1x1,5m, 2x1m, 1x0,8m, 1x0,7m, černý 20mm2-1x1,5m, 1x1,3m, 1x1,2m, černý 16mm2-3x1m, 1x0,8m, signálové kabely Phonocar 2x5m, 1x0,5m, 2xY adapter ACR (2x samice-1xsamec)nové, reprokabely 4x4m 1mm2 nové, 2x AL kroužky pro 16cm repro 15mm tloušťka nové, pojist. pouzdro pro ANL pojistku noname pro kabel50mm2, 2x mont. rámeček pro autoradio.
napájecí kabely
pojistkové pouzdro ANL
rámečky pro AR
reprokabely
signály Phonocar + Y adaptery
03.01.2009, 02:10 |
Kesam Ty máš ale výdrž to sem pereš 2 hodiny:-)
Tak to je vše, pitona gratuluju k prvnímu příhozu, doufám, že nebude poslední o)))
03.01.2009, 02:56 |
Fresh Předmět č. 1 - 500 Kč
03.01.2009, 02:58 |
shaft.cz | Upraveno: 2009-01-03 02:59:02
predmet c.10 - 200kc :)
03.01.2009, 03:03 |
DaveX č3: 200
03.01.2009, 09:17 |
Fari Předmět č.13 - 100kč
03.01.2009, 09:36 |
Libor Předmět č.3 - 500Kč
to zas bude mela, no ještě si počkám
03.01.2009, 10:14 |
xid č.6 - 500kč
č.7 - 500kč
03.01.2009, 10:38 |
Libor | Upraveno: 2009-01-03 10:38:59
Omlouvám se ruším příhoz na č.3 a přihazuju na předmět č. 4 - 500Kč
03.01.2009, 10:39 |
kulík č.2 4000Kč
Možná to chtělo dát do více příspěvků,takhle se toho jedenáctého v tom nikdo nevyzná:)Jinak vše super kousky...
03.01.2009, 10:54 |
TROY | Upraveno: 2009-01-03 10:57:05
č.4 - Rodek 6ti kanál
500 kč
č.5 - Emphaser zesík
500 Kč
č.10 - Basic kabely
600 kč
03.01.2009, 11:04 |
Fari Honcke: Ten by se hodil na soniky co :-)
Fari:libovej strojek:-) Jsi doma?
03.01.2009, 11:08 |
lazzo č.1 - 600 kč
č.8 - 300 kč
03.01.2009, 11:20 |
woody č.11: 500kč
03.01.2009, 11:20 |
Fari Honcke: Jo jsem
03.01.2009, 11:23 |
Lumík č.4 600
č.5 600
03.01.2009, 11:23 |
woody č.11: 500kč
Po obede bych se stavil provětrat Soníky,co ty na to?Chtělo by to Helixe:-)
03.01.2009, 11:28 |
Fari Ok, a uz to tady nebudem zasirat..Myslim, ze tady bude tech prispevku az az :-)
co je to za typ baterky něco bližšího by nebylo ?
pro Honcke hned nad tebou je příspěvek od kulíka č.2 4000,-Kč
Aligátor baterie se dává do některých typů Mercedesů, výrobce je tuším Johnson control ale 100% to nevím
pro lepší přehled jsou aktuální tyto nabídky
č.1 BP Bremen 600,-
č.2 Helix DB 1000.2 4000,-
č.3 Helix DB 1000.2 2200,-
č.4 Rodek 680A 600,-
č.5 Emphaser EA 475 600,-
č.6 Emphaser EX12 500,-
č.7 Emphaser EX12 500,-
č.8 Emphaser ECX 710 300,-
č.9 Emphaser ECP 26 0,-
č.10 signály Basic 1500,-
č.11 baterie 500,-
č.12 svorky, bloky 0,-
č.13 napáj.kabely 100,-
čus. kolik za ty kompa emphaser? jaký to je typ? popř nějaké info. děkuji
+ kolik za ty Y rozbočky na signálové kabely
sory, překoukl jsem to u těch komp. pokud nejsou funkční tak nemám zájem. sory omlouvám se za zbytečný příspěvek.
jinak nabízím:
Y rozbočky Phonocar 100 kč
svorky Stinger(za oba ks) 200 kč
rozvodový blok Impact 50 kč
basstard - vše je v aukci cena je jen na vás, pokud přihodíš na č.9 50,-Kč tak jsou tvoje do doby než tě někdo nepřehodí, Y adaptéry jsou dva druhy, jedny (Dietz)jsou součástí signálů Basic(č.10 zatím 1500,-Kč) a druhé (ACR) součástí napáj. kabelů (č.13 zatím 100Kč)
Petr TP:sorry,já se fakt nevšim,nechtěl sem nabízet míň:-)
basstard - prosím ,aby to nebylo ještě víc komplikované, pokud máš zájem o svorky a blok tak zadj příspěvek "č.12 250,-Kč a máš za ty prachy vše co je v předmětu č.12 (zatím), Y adaptery Phonocar jsou součástí č.13 (zatím 100,-Kč), ještě jednou prosím pište vždy číslo předmětu a cenu, jinak bude příspěvek neplatný a nevyznám se v tom ani já, díky Petr
Honcke- v pohodě, vím že je to trochu chaos ale snažím se to hlídat
č.13 - napájecí kabely: 150kč
03.01.2009, 13:14 |
tukan | Upraveno: 2009-01-03 13:15:09
č.1 850kč
č.6 1000Kč
č.7 1000kč
č.11 700Kč
č.4 750kč
tukan- č.11 je neplatný příhoz, 3.1. 12.07 Aligátor 1000,-Kč
03.01.2009, 13:40 |
tukan Joo sorry :) sem sledoval tu tvoji tabulku a ali to mel o jednu vis.. tak u mě vše krome č.11
03.01.2009, 13:42 |
tukan Jeste pokud vidim dobre tak č.8 je 300 tak davam 500Kč
03.01.2009, 13:46 |
mjkin | Upraveno: 2009-01-03 13:46:46
č.8. 550kč
bylo by dobre do podmínek dražby připsat který poslední čas je platný příhoz..třeba 22:59:59 aby se předešlo pozdejším hádkám kdo je výtez. Jinak je slušně vidět že tu mraky lidí nemá páru o tom jak dobře dražit.
sory Petr TP za nepochopení, tak to napravím:
č. 12 (mont. sada-svorky atd) - 250 kč
č. 13 (signály a rozbočky phonocar) - 170 kč
tukan- než jsem to dopsal, tak mě aligátor předběhl, ale pořád to kontroluju a když tak upozorním na neplatný příhoz, budu to sem dávat každý den pro vetší přehled
hanzXX- tedy pro upřesnění, poslední platný čas dražby je 23.00, pokud by se stalo, že v tomto čase přijde více nabídek, je platná ta s větší cenou
03.01.2009, 15:10 |
Anouk č.13-400kč
1. 900Kč
3. 3000Kč
4. 800Kč
6.1100Kč
8.400Kč
13. 400Kč
Tak snad zatím všechno
basstard- neplatný příhoz na č.13 ve 14.11, poslední platný je ve 12.57 150,-Kč, min. příhoz je 50,-Kč
cendler- neplatný příhoz na č.8, poslední platný je ve 13.46 550,-Kč
tyvole petře tohle je hroznej guláš fakt si to mel udelat v nekolika prispevcich kazdou vec zvlast
asi máš pravdu, no, už je to takhle, snad pomůže když sem dám častěji přehledy s aktuálníma cenama
03.01.2009, 16:11 |
tukan č.6 1200kč
č.7 1200kč
č.8 600kč
03.01.2009, 16:13 |
DaveX | Upraveno: 2009-01-03 16:17:58
no spíše to fakt rozhoď. Třeba po 2 by to bylo lepší už.
03.01.2009, 16:15 |
TROY č.1 - Blau
1000 Kč
č-11 - 1000 kč jen aby se to nehledala nahoře :-)
03.01.2009, 17:27 |
hoff Urcite rozhodit - aspon zvlast repro, zesilovace, sw, a zbytek. . .
č.3 - 4000,-
č.9 - 200.-
zrušit dražbu by mi připadalo neseriózní vůči těm, kteří se již do dražby zapojili. Pro lepší orientaci, pokud budete chtít někam přihodit, sjeďte až na konec příspěvku a pak vyhledejte nejbližší přehled zatím platných cen a pak jen zkoukněte pár příspěvků, které byly podány po času pro který je platný přehled.
Přehled platných cen k času 18.17
č.1 BP Bremen 1050,-Kč
č.2 Helix DB 1000.2 4000,-Kč
č.3 Helix DB 1000.2 4000,-Kč
č.4 Rodek 680A 800,-Kč
č.5 Emphaser EA 475 600,-Kč
č.6 Emphaser EX12 1200,-Kč
č.7 Emphaser EX12 1200,-Kč
č.8 Emphaser ECX 710 600,-Kč
č.9 Emphaser ECP 26 200,-Kč
č.10 signály Basic 1500,-Kč
č.11 baterie 1100,-Kč
č.12 svorky, bloky 250,-Kč
č.13 napáj.kabely 400,-Kč
č.3-Helix DB 1000.2- 4100kč
možná by bylo super teda do přehledu psát za cenu, kdo nejvíc přihazuje, jen pro pořádek
03.01.2009, 22:20 |
lazzo č.1 - 1250
č.8 - 650
03.01.2009, 22:32 |
Kesam Hero po padíku :-)
03.01.2009, 22:36 |
Kesam č.12- 3kila
kes@m- příhoz Hera je v pořádku, je víc než 50,-Kč
cendler- nevím jestli rozumím dobře, myslíš napsat jméno toho, kdo přihodil tu nejvyšší částku? jestli jo není to problém
Petr TP - přesně, aby se pak lidi nehádaly
lazzo- neplatný příhoz ve 22.20 na č.1 (min. příhoz je 50,-Kč), poslední platný je 22.05 Hero 1222,-Kč
04.01.2009, 00:45 |
mjkin č.8. 700
04.01.2009, 01:30 |
xid č7. 1300
04.01.2009, 01:40 |
Kesam A jak je to s koncem to jou částky ješte v neděli v 23:00 ne Kdo nahodí v 23:01 má smulu ne?
04.01.2009, 02:27 |
DaveX Kes@m:
03.01.2009, 14:49 | Petr TP
Jenom takovej malej dotaz: Ten Balupunkt... má nějakej cinchovej vstup?
04.01.2009, 11:50 |
Karde Jaké jsou rozměry baterie ? Diky
o 03.01.2009, 01:30 | Petr TP
Je nutné použít oči :-)
Aligátor, DaveX díky za pomoc.
Djturtle- vstup nemá, má výstup na přední, zadní, středové repro a SW, posílám obr., veškeré kabely jsou součástí.
Přehled platných cen k datu 4. 1. 12.41hod
č.1 BP Bremen 1222,-Kč HERO
č.2 Helix DB 1000.2 4000,-Kč kulík
č.3 Helix DB 1000.2 4100,-Kč Honcke
č.4 Rodek 680A 800,-Kč cendler
č.5 Emphaser EA 475 1000,-Kč HERO
č.6 Emphaser EX12 1200,-Kč tukan
č.7 Emphaser EX12 1300,-Kč xid
č.8 Emphaser ECX 710 700,-Kč mjkin
č.9 Emphaser ECP 26 200,-Kč hoff
č.10 signály Basic 1500,-Kč kral007
č.11 baterie 1150,-Kč Aligátor
č.12 svorky, bloky 300,-Kč Kes@m
č.13 napáj.kabely 400,-Kč Anouk + cendler
U č.13 stejný čas, stejná cena no nevím jak na to, přikláněl bych se k tomu, že příspěvek výše dorazil přece jen o něco dříve a příspěvek níže je tedy neplatný příhoz, můžete napsat i vaše názory pro případ, že by se to stalo na konci dražby
04.01.2009, 13:30 |
DaveX Petr TP: jasněže to bude patřit tomu kdo to nabídl dříve :)
04.01.2009, 14:30 |
S.C.A.R.Y.E | Upraveno: 2009-01-04 14:32:08
č.6: 2000,-
č.11 - 1250,-
tady 11. ledna poteče krev! :))
04.01.2009, 15:53 |
clown c.12 500
04.01.2009, 15:54 |
clown c. 11 1500
04.01.2009, 17:28 |
tukan | Upraveno: 2009-01-04 17:30:36
č.6 2200kč
č.7 1500kč
č.5 1200,-
č.11 1600,-
č.13 500,-
04.01.2009, 18:11 |
fabi č.5- 1300,-
přehled platných cen 4. 1. k času 18.29hod
č.4 Rodek 680A 1000,-Kč marlag
č.5 Emphaser EA 475 1400,-Kč Mr.pitr
č.6 Emphaser EX12 2200,-Kč tukan
č.7 Emphaser EX12 1500,-Kč tukan
č.11 baterie 1650,-Kč D-door
č.12 svorky, bloky 500,-Kč clown
č.13 napáj.kabely 500,-Kč Mr.pitr
04.01.2009, 20:32 |
tukan č.1 1600kč
04.01.2009, 19:56 | Petr TP
Pokusím se lépe představit autoradio, asi ho moc lidí nezná a v úvodu jsem toho moc nenapsal
Blaupunkt Bremen MP 74 koupené nové 6.2.2007
část přijímače - FM,SV,DV, dvojitý dig. tuner Twinceiver s DDA, RDS,EON,PTY, radiotext, sharx(dig. optimalizace selektivity, 42 předvoleb, aktualizovaný výpis vysílačů na displeji, TIM, TIMER(paměť a časovač pro dopravní hlášení)
část CD- přehrává CDR,RW,MP3, repeat,mix,scan, CD text, ID3tagy, až 127 adresářů
část zesilovače- 4x26W RMS, DSA MAX(automatické dig. vyměření zvuku pomocí 27pásmového EQ, ruční nastavení EQ, DNC(aut. maskování hluků ve vozidle), X bas(variabilní), GAIN pro výstup SW, HPF nezávisle pro přední a zadní repro (flat,40,50,63,80,100Hz), HPF pro centrální repro(flat,200,400,800,1600,3200Hz), LPF pro SW(flat,40,50,63,80,100Hz), nastavení fáze SW po 45 stupních, subsonic filtr(20,25,32,40Hz), nastavení Q faktoru pro subsonic(0,5-0,7-0,9-1,1-1,3), nastavení zpoždění signálu pro přední repro(0-200cm),pro zadní 0-400cm, přednastavené EQ křivky, zvukové a jevištní efekty, možnost vypnutí int. zesilovače
obecná část- motoricky ovládaný, odnímatelný čelní panel, plně graf. barevný displej(4096barev), nastavení úhlu pohledu a jasu displeje, inverzní zobrazení, nast. barvy tlačítek, zobrazení hodin, spektr. analyzátoru, telefon mute.
připojení- 2x vstup AUX(CD,MP3,navigace), výstup TMC pro dynamickou navigaci, výstup tel/NAV přes připojené reproduktory, výstup pro displej(interface), DMS(ovládání měniče), možnost propojení s PC, 6ti kanálový výstup předzesilovače(přední, zadní,centrální repro a SW)
smazan scan testu z casopisu
10 ) na diskusním fóru není povolena jakákoli forma distribuce softwaru
apod. (hudba, crack, warez, scan clanku) podléhající autorskému právu
podle zakona č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon). Výjimku tvoří soukromé inzeráty prodávající tento software v
souladu s autorským zákonem
Zástupci provozovatelele (M) a (A) jsou oprávneni rozhodnout zda
příspěvek ponechají či smažou.
moderator
04.01.2009, 21:40 |
lazzo č.1 BP Bremen - 1650 kč
č.8 Emphaser ECX 710 - 750 kč
omluva, nedočetl jsem pravidla
04.01.2009, 22:39 |
mjkin č.8. 800
04.01.2009, 23:20 |
tukan č.7 2200
04.01.2009, 23:22 |
Anouk č.13-600kč
05.01.2009, 08:25 |
fabi č.5 - 1500,-
přehled platných cen 5. 1. k času 14.44hod
č.1 BP Bremen 1600,-Kč tukan
č.4 Rodek 680A 1500,-Kč Pavel 528
č.5 Emphaser EA 475 1550,-Kč HERO
č.7 Emphaser EX12 2200,-Kč tukan
č.8 Emphaser ECX 710 850,-Kč Jajinek
č.12 svorky, bloky 600,-Kč Bolthorn
č.13 napáj.kabely 900,-Kč Bolthorn
05.01.2009, 17:42 |
tukan | Upraveno: 2009-01-05 17:43:24
Petr TP: Lazzo ma č.1 1650kč.nejsem prvni.pisu jen aby byl poradek =)
sory, máš pravdu, v příštím přehledu to opravím
č. 12 700,-
shaft.cz, zbytečně mi to zvedáš, já ti to nedám :-DDD, jestli chceš, tak ti pak prodám ten impact...
05.01.2009, 19:30 |
lazzo č.1 BP Bremen - 2050 kč
č.8 Emphaser ECX 710 - 900 kč
bolthorn: a proč si to zvedáš aj sám? ale nejsi ojedinelej případ, dražíte tu tak uplně všici :-)
MIDNITE TAK SE NÁM TU DO TOHO NESER OK !
05.01.2009, 19:37 |
mjkin č.8. 950 :)
05.01.2009, 19:43 |
hoff č. 12 750,- hehe :O)
hanzXX- nerozumím tvojí poznámce a moc se mi nelíbí, připadá mi jako zpochybňování ůčastníků dražby
č.1 BP Bremen 21OO,-Kč
č.4 Rodek 680A 1600,-Kč
č.12 800 Kč hehe :-P
Bolthorn - impact je malo kdyz uz drazim :-D
kynclik- prosím stačí jednou
Petr TP: poznámka není nijak směřovaná proti učastníkům a už vůbec ne proti tobě. Omlouvám se a už sem nebudu vstupovat s offtopik příspěvkem.
shaft.cz: o.k., jestli to dražíš jenom kvůli tomu bloku, tak budíš, ten seženeš za poloviční cenu, co tu dražíš, mě šlo i o jiné věci.. o.k. je to tvoje..
05.01.2009, 22:25 |
lazzo č.1 BP Bremen 220O,-Kč
přehled platných cen 5. 1. k času 22.25hod
č.1 BP Bremen 2200,-Kč lazzo
č.4 Rodek 680A 1600,-Kč TomsonT
č.8 Emphaser ECX 710 950,-Kč mjkin
č.12 svorky, bloky 800,-Kč shaft.cz
č.5 1700,-
č.11 1700,-
č.12 900,-
Lidi proc furt prihazujete?To nedava hlavu ani patu.Ja vzdy obchoduji za pet minut dvanact.Jsem pak zvedavej kdo co koupi:o)
Rikam si ze asi Petr TP to tu vydrazim o 500kc vse:o)a bude asi rad.Je to proste jen vase vec.
06.01.2009, 12:06 |
tukan No to je nase věc =) Nevím proč nám to tu říkáš .)
tukan ono kdyz chces neco koupit za dobrou cenu tak musis trochu uvazovat.
06.01.2009, 12:29 |
tukan Tak myslim ze lidi tady ví co se jak pohybuje a nebudeme to drazit za cenu nového =)
Jo ale proc neco nekoupit za 1000 a ne za 2000?Muj nazor je ze tady lidi prihazujou jen tak pro zabavu a nic nekoupi!Nechapu proc bych mel prihazovat ted kdyz to stejne konci 11 ledna to si pockam a pak jsi kdyz tak prihodim 50kc.Zbytecne se ty ceny zvedaji.Ucel zadny:o)
jj má pravdu ten chlapec.. už teď se mi zdají ceny u něčeho zbytečně vysoké..
06.01.2009, 12:46 |
tukan Je to napinave :D
d-door: si tak nefandi šéfe :-)
boltron: mě taky, newim proč ty lidi blázněj když je konec dražby v neděli... klikat myší a psát kraviny je jednoduchý, ale až to budou muset zaplatit tak se najednou budou cukat (sory za můj názor ale chtěj sem to prostě napsat)
Tak tak.. Je pravda, že já jsem taky přihazoval, ale mám určitou mez, přes kterou nejdu, tady se to, ale úplně zbytečně šponuje. Připadne mi to jako kdyby ty lidi nekupovali, ale soutěžili..
06.01.2009, 14:03 |
tukan Kdyz tu cenu napisu tak si ji zaplatim..Je mozne ze se tu najde nekdo takovy ze hodi cenu jen z machroviny ale to je tzv. kreten..Urcite se to drazeni ted trochu uklidni to jen tak ze zacatku se zkouselo jak to bude fungovat..toho 11. tady bude apokalypsa :D
06.01.2009, 14:12 |
hoff Hoši, cílem dražby bývá většinou to, že kupuje ten co je ochoten dát nejvíc. Z vašeho plkání tady a zasírání dražby je tak leda vidět, že vás sere že už ted vás někdo přeplatil :O))) No a pokud se vám to nezdá, kupte si nové, to se přece vyplatí ne??
č.2 Helix DB 1000.2 - 4100,-
06.01.2009, 14:14 |
tukan ,l,,c(O_o)c,,l, Presne táááák =)
Pánové, hlavně D-door a Bolthorn 1. nikdo nikoho nenutí přihazovat, je to každého svobodné rozhodnutí. 2. nemyslím si, že u jakéhokoli předmětu je "vysoká" cena, to by asi nikdo nepřihazoval a podle jmen se účastní i staří zkušení členové. 3. pokud se nechcete účastnit dražby tak prosím nepište příspěvky, nikomu to nepomůže, ani vám. 4. Docela mě těší,že nemají zbytečné řeči dlouholetí členové, ale ti kdo jsou to registrovaní několik týdnů.
přehled platných cen 6. 1. k času 14.52hod
č.2 Helix DB 1000.2 4100,-Kč hoff
č.4 Rodek 680A 1700,-Kč Pavel 528
č.5 Emphaser EA 475 1700,-Kč Mr.pitr
č.11 baterie 1750,-Kč Charlienoo
č.12 svorky, bloky 900,-Kč Mr.pitr
č.13 napáj.kabely 1000,-Kč tukan
06.01.2009, 16:58 |
tukan č.13 nemam ja .) teda zatim o tom nevim =)
tukan- sory, už mi to leze na mozek
oprava posledního přehledu u č.13 1000,-Kč jamie.thomas
07.01.2009, 11:52 |
Kesam Až někdo vydražíte ty svorky na baterky a bloky tak bych si vzal 1 svorku dík :-)
mex777- neplatný příhoz, poslední platný 19.16 golfista hanz
omlouvám se,neviděl jsem,tak č.9 300,-
07.01.2009, 20:36 |
mjkin č.8 . 1050:)
přehled platných cen 7. 1. k času 20.53hod
č.8 Emphaser ECX 710 1050,-Kč mjkin
č.9 Emphaser ECP 26 300,-Kč mex777
č.11 baterie 1850,-Kč Aligátor
č.12 svorky, bloky 1100,-Kč autohificz
č.13 napáj.kabely 1300,-Kč autohificz
08.01.2009, 12:57 |
Fari č.13 - 1550,-
08.01.2009, 15:41 |
kulík č.2 5000Kč
08.01.2009, 17:59 |
mjkin č.8.1150 :)
přehled platných cen 8. 1. k času 22.40hod
č.2 Helix DB 1000.2 5000,-Kč kulík
č.3 Helix DB 1000.2 4150,-Kč Hunter
č.8 Emphaser ECX 710 1150,-Kč mjkin
č.11 baterie 2222,-Kč Aligátor
č.12 svorky, bloky 1200,-Kč Mr.pitr
č.13 napáj.kabely 1700,-Kč jamie.thomas
10.01.2009, 12:18 |
Vonox sry ze sem pisu takovej blbej dotaz ale rad bych prihodil na cislo 8 ty repra vypadaj bombacky na radio to asi neni jen na kolik by me vysel zesilvoac na tohle ? pouzitej levnej jestli nekdo poradi dekuji
Vonox-ty repra chtějí opravdu zesilovač, na každý kanál cca 80-200W, můžeš použít nějaký silnější dvoukanál nebo čtyřkanál do můstku, prodává se jich tu dost za rozumné peníze
autohificz- neplatný příhoz na č.8, poslední platný dnes 12.11 mex777
10.01.2009, 15:06 |
Topča č.13 1750,-
10.01.2009, 16:33 |
daimondai | Upraveno: 2009-01-10 16:34:33
č.4 1900,-
mel bych kdyztak zajem jen o pojistkove pouzdro carpower,tak kdyby ho pak kupec predmetu c12 nechtel tak at se me ozve dik
10.01.2009, 21:17 |
tesil jen se zeptam, posledni platny prihoz bude pod casem 22:59, nebo 23:00. nerad bych se tady pak hadal. mozna to uz tady je nekde napsany, ale nikde jsem na to nenarazil.
pro tesila
Petr TP:
04.01.2009, 13:30 | DaveX
11.01.2009, 07:24 |
mjkin č.8. 1250 :)
11.01.2009, 12:11 |
Mááša martin.dusa: k tomu ať se vyjádří zakladatel dražby..
pokud já vím, tak poslední platný příhoz by měl být ve 22:59:59, příhoz ve 23:00:00 je již neplatný :)
Mááša- martin.dusa jen zkopíroval můj příspěvek, čas 23.00 je platný (nevím jak vy ale já vidím jen hodiny a minuty)
11.01.2009, 12:38 |
DaveX martin.dusa: to s tím, že to bude patřit tomu kdo nabídne dříve patřilo úplně k něčemu jinému.
Myslím, že to Péťa má napsáno jasně. Ten kdo dá největší nabídku v čase 23:00 vyhrává. Takže není co řešít. Pravidla si udává prodejce
přehled platných cen 11. 1. k času 12.37hod
č.4 Rodek 680A 1900,-Kč daimondai
č.8 Emphaser ECX 710 1250,-Kč mjkin
č.13 napáj.kabely 1750,-Kč topča
DaveX: já vím, že to patřilo něčemu jinému, ale myslíš, že se i na konci aukce nemůže stát, že poslední nejvyšší příhoz bude 2 nebo víckrát ve stejné výši a s časem 23:00? :-)
pak je to jednoduché bo petr napsal ten co bude 1 s nejvyšší čáskou tak pokud bude 2,3,4,příhoz stejny tak holt máme smůlu.
já dám teoretický příklad, aby to bylo ještě jasnější
Poslední platný příhoz bude ve 22.59 1980,-Kč. Ve 23.00 přijdou tři příhozy, první 2030,-Kč, druhý 2050,-Kč a třetí 2080,-Kč
První (2030,-Kč) je platný, druhý (2050,-Kč) je neplatný, protože příhoz není roven nebo vyšší než 50,-Kč, třetí (2080,-Kč) je platný, protože zvýšil poslední platný příspěvek (2030,-Kč) o 50,-Kč.
Třetí příspěvek (2080,-Kč) je vítězný.
Snad je vše jasné, aby v závěru dražby docházely jen příspěvky s cenou bez různých textů, bude to přehlednější pro všechny, Petr
OT- teď jsem zjistil, že SEKIN má v úklidu skladu DO k Helixu 1000.2, to co je nekompletní v č.2
sory, je to v příspěvku L.O.mmax zbytky z instalace-různé (8.1. 10.54) :)
č.3 Helix DB 1000.2 4290kč
dotaz driv nez je konec drazby :-)
jak muze byt "Poslední platný příhoz bude ve 22.59 1980,-Kč"
ale "Třetí příspěvek (ve 23:00) (2080,-Kč) je vítězný."
vytahnuto z tveho posledniho popisu drazby.
já bych to neřešil jednoduše rozhodne prodejce komu to pošle a hotovo .
č.3 - 4340kč ma to vstup na 50 ku kabel nebo na 30 ku? diky
č.4 - 2100
11.01.2009, 20:05 |
kulík autohificz: 35ka tam vleze 50ka ne
lukee_cz- už naposledy, poslední platný čas dražby je 23.00, uvedl jsem teoretický příklad, že minutu před koncem je "zatím poslední platný příspěvek" a pak přijdou ještě tři v platném čase.
přehled platných cen 11. 1. k času 20.17hod
č.3 Helix DB 1000.2 4290,-Kč radaman
č.4 Rodek 680A 2100,-Kč autohificz
č.8 Emphaser ECX 710 1300,-Kč autohificz
č.9 Emphaser ECP 26 350,-Kč speaker
č.13 napáj.kabely 1800,-Kč jamie.thomas
oprava přehledu u č.3-poslední platný 20.01 4340,-Kč autohificz (prosil jsem ať k cenám nepíšete texty)
11.01.2009, 21:00 |
tesil č1 2300
11.01.2009, 21:25 |
Robo č.1 2900,-Kč
11.01.2009, 22:00 |
kulík č.9 400,-
11.01.2009, 22:06 |
TROY č.5
2050 Kč
11.01.2009, 22:22 |
lazzo | Upraveno: 2009-01-11 22:24:39
č.1 2950,-Kč
č.5 2100,-Kč
č.8 1350,-Kč
č.9 450,-Kč
č.3 4600,- (helix db.)
č.6 nebo 7 2700,- (sbw)
Mara. MP- neplatný příhoz na 6 nebo7 přihoď na konk. č
11.01.2009, 22:57 |
Luigi č.9 500kč
11.01.2009, 22:58 |
golfista hanz | Upraveno: 2009-01-11 22:58:53
č.9 550,-
č.3 4700,- (helix db.)
č.6 2700,- (sbw)
11.01.2009, 22:59 |
lazzo č.9 550
11.01.2009, 22:59 |
tesil č1-3000kč
11.01.2009, 22:59 |
Fresh č.4 2550,-Kč
11.01.2009, 22:59 |
tukan č.6 2800kč
č.7 2800kč
11.01.2009, 22:59 |
lazzo č1 3050
11.01.2009, 22:59 |
SIS č.3 5200kč
č.3 5200kč (Helix DB 1000.2)
11.01.2009, 23:00 |
Ferro č.4 2300,-
11.01.2009, 23:00 |
mjkin č.8 1500
11.01.2009, 23:00 |
SIS č.3 5200kč
11.01.2009, 23:00 |
Olda č6 2400
11.01.2009, 23:00 |
SIS č.3 5200kč
11.01.2009, 23:00 |
hoff č.3 Helix DB 1000.2 5350,-
11.01.2009, 23:00 |
Luigi č.9 600,-
11.01.2009, 23:00 |
Aligátor | Upraveno: 2009-01-11 23:02:54
č.11 - 3333 kč :-)hurá
c:1 3000,- kc
c:3 4700,- kc
11.01.2009, 23:00 |
Mááša č.3 5500,-
č.7 3000,-
11.01.2009, 23:00 |
xid č.1 - 3300Kč
11.01.2009, 23:01 |
pelo č.1-3200,-Cz
tak to jsem zvedavej jak to dopadne,nahodil jsem o chvili dviv stejnou castku jako Kamilkoo..o)))
11.01.2009, 23:01 |
tukan Pěkná práce
11.01.2009, 23:02 |
pelo gratulujem vyhercom a pozdravujem toho kto vymyslel windows.... grr
11.01.2009, 23:03 |
xid Tak to vypada ze mam radio - jestli ne tak me nekdo opravte
11.01.2009, 23:03 |
Olda sakra to byl rachot :D
OK, dejte mi chvilku, zkontroluju příspěvky a dodám přehled konečných cen a vítězů
:-D ku_va jdu spat...
to tomywork: kdyztak dej echo potrebuju jeden 5ti metr diky :-P
11.01.2009, 23:03 |
SIS no já jsem na tom podobně s radamanem :o))))
11.01.2009, 23:04 |
xid pavel528: jeho prihoz je neplatny neprihodil o 50 vic nez predchozi (ten tvuj) tudiz dle me by mel byt tvuj
11.01.2009, 23:04 |
tomy@work | Upraveno: 2009-01-11 23:10:38
grrrrrr kua :-D 15vterin pred koncem se tomu nejak nechcelo no :-D aspon byla sranda kuci :)
11.01.2009, 23:06 |
Mááša kua.. to byla rychlovka :D
11.01.2009, 23:07 |
pelo jj mne sa to cele zaseklo na 2 minuty :D ale tak čo uz...
XID: a fakt chces to radio?? povedz, ze nie :) a pusti ho mne
Charlienoo - co vrčíš si nováček tak buď hodný :-)
xid:no ntaky si to myslim,ze by mel byt muj...
to pelo: me taky :-D vubec to nereagovalo :-D
to admin: kua admine udelaj s tim nieco! (joke) :)
11.01.2009, 23:09 |
Mara.MP | Upraveno: 2009-01-11 23:14:52
jaj :-/... chtel sem toho helixe a sbw ze ja blb nedal rovnou tu sestku co sem mel v zaloze :D nechcete mi ho nechat :D:D......jinak stri petre ze sem otraoval prez meil zesik mi nevysel a samotnej sbw je mi k nicemu tak rusim svoje prihozi
11.01.2009, 23:13 |
Fresh skoda skoda :-( Pavel 528 gratulace
Pavel 528: Jasne ze je tvuj
11/01/2009 22:59 Fresh
č.4 2550,-Kč
11/01/2009 22:59 Pavel 528 (P)
c4 2600
11/01/2009 23:00 Ferro
č.4 2300,- neplatny
11/01/2009 23:00 Kamilkoo
č.1 3050kč
č.4 2600kč neplatny
11/01/2009 23:00 daimondai
č 4 2600 neplatny
11.01.2009, 23:14 |
SIS teďka koukam že jsem druhý :-/ tak jsem měl dát víc kua, no kdyby ho nikdo nechtěl tak sem s nim :o))
11.01.2009, 23:16 |
xid Byl to poradnej mazec
pelo: jj do mojeho sluzebnicka se bude perfektne hodit
Petr TP: Jdu si lehnout zitra se ozvu
11.01.2009, 23:19 |
tukan Sem zkoušel 6-7 a kua o chili :D lol nakonec nic..Ale bylo velice napinave =) Mara.MP predbeh...saaakra =)
já du taky v emilovi máš adresu kam z baterkou tož dobrou a pěkné usínání všem co vyhráli a těm co nevyhráli nevěště hlavu ono se zase něco oběví.
Muhehe, tak to byl fakt mazec. Taky se mi na dvě minuty zaseknul kompl. Nic jsem sice nevyhrál, ale tohle teda fakt stálo za to...Takovouhle smršť tady nepamatuju... :o)))
Tukan : nepredbehl je tvuj beru to zpet chtel sem to i stim helixem a ten mi nevysel
hele kamco nechces tohe berena vymenit za mojeho pioneera deh-p6900ib
hele kamco nechces tohe berena vymenit za mojeho pioneera deh-p6900ib???
11.01.2009, 23:23 |
tukan Oukej super tak aspon neco =)
11.01.2009, 23:23 |
Mááša taky přeju všem co vyhráli a jinak jako Ali..:) byla to dražba se vším všudy.....:o)))
11.01.2009, 23:32 |
Harby č 4 2700 prosim nechte my ho nemam žadny pořadny zesak jen takou šumku
11.01.2009, 23:35 |
Tarrance | Upraveno: 2009-01-11 23:42:35
Harby: Tak ty mas aspon sunku :-D ... taky jsem sel po zesaku, ale jedna minuta a mam prd. Holt aukce je aukce ;-)
taky sem chtel č.4 dal bych klidne i vic kdybych vedel ze to tady bude takhle vypadat
11.01.2009, 23:47 |
tukan Toz pak se budu muset domluvit jak dopravím domů SW.. :)
konečné výsledky dražby
č.1 BP Bremen 3300,-Kč xid
č.3 Helix DB 1000.2 5500,-Kč Mááša
č.4 Rodek 680A 2600,-Kč Pavel 528
č.5 Emphaser EA 475 2100,-Kč lazzo
č.6 Emphaser EX12 3000,-Kč MaraMP
č.7 Emphaser EX12 3000,-Kč Mááša
č.8 Emphaser ECX 710 1500,-Kč mjkin
č.9 Emphaser ECP 26 600,-Kč Luigi
č.10 signály Basic 1550,-Kč Tomy@work
č.11 baterie 3333,-Kč Aligátor
č.12 svorky, bloky 1250,-Kč kizdnoH
Trvalo to trochu déle, je tam během dvou minut snad 50 příhozů a dost z toho byly neplatné. Doufám, že to mám dobře, určitě si to ještě zkontrolujete. Jinak díky všem účastníkům a gratuluju všem vítězům, zítra během dne se všem ozvu emailem, Petr
To jsem rád, že se vám dražba líbila, mě taky, byl to fičák
12.01.2009, 04:55 |
kulík taky všem blahopřeju k vydraženým věcem.
Petr TP: super dražba,myslím že asi nerozsáhlejší příspěvek za poslední rok co na AHC pamatuju.
Aligátor- projevil si největší radost z vítězného příhozu tak ti prodlužuji záruku na baterii na 1rok :)
Petr TP :toz ja mam take radost..o))
pisni mi na mail cislo uctu,prevedu penize obratem...
Pavel 528 :) podle uživatelů byste měli být tři z Prahy (ty, xid a kizdnoh), kdybysme se nějak spolu domluvili, tak bych vám to zdarma přivezl, na rozdíl od pošty já to po cestě nerozbiju
No ja oba dva znam a myslim,ze ty veci pro ne muzes klidne privezt,jezdi ke me oba dost casto..a jsem kousek od D8,takze zadnej problem...
OK, napíšu jim mejla a dám vedět
12.01.2009, 09:16 |
mjkin Pěkná akce hi hi :) Petr TP - adresa je na meilu.
12.01.2009, 10:06 |
kulík Petr TP:
moji adresu máš v mejlu
12.01.2009, 12:12 |
xid kyncllik: Tak to asi neklapne, tesim se na nej jak maly decko.
Petr TP: Odpovezeno na mejla, predani v Praze vitam.
Pavel 528: A myslim ze jinam jen tak jezdit nezacnu, to vis solidni jednani a dobre odvedena prace, to je tezko hleda
škoda že mi tady nevyšel ten 2 Dig. dvoukanál Helix DB 1000.2 kdyby ho někdo prodaval tak dejte vědět diky
12.01.2009, 22:55 |
Augi autohificz: psal jsem mail
13.01.2009, 15:10 |
Lumík mega párty :-)
autohificz - jak nevyšel ? tvůj poslední příhoz cca 20:00
tak co se divíš.
Pokud něco chci tak zůstanu do konce a přihazuji .
Aligator: no jo no musel jsme na rychlo pryč tak mě to ted pěkně sere , co se da dělat, však se sežene něco jiného
