Forum > Bazar - autohifi > P: 2-kanal, 4-kanal, SW, kabely
 o Navštíveno 717x o
o 20.11.2008, 14:07 | Mááša
Mám tu na prodej pár věcí...
1. 2-kanál Hifonics ZXi 9000, nový, ještě zabalený, kupovaný v DE, komplet balení [ Link ]
Technické parametry:
Die brandneue ZEUS ZXi Serie prδsentiert sich im komplett neu gestylten HiFonics Outfit mit schwarz eloxierten Kühlkφrpern, verchromten Endpanels und aufwendiger LED-Beleuchtung. Als optische Highlights der HiFonics Verstδrkerserien lδuten sie eine neue Design-Epoche ein und sind schon jetzt in den USA ein Verkaufsschlager. Die Modelle arbeiten mit Sanken High-Speed Ausgangstransistoren, die für High-End Klang bekannt sind und geizen auch sonst nicht in punkto Ausstattung. Doppeltrafos und stabile Mosfets sorgen für laststabilen Betrieb. Mit 7 neuen Modellen steht ein großes Angebot in gewohnter HiFonics-Qualitδt bereit, das alle Ansprüche bedient.
• 12 dB Highpassfilter
• 12 dB Lowpassfilter
• 3-Wege Crossover-Selektor
• Bandpass-Funktion schaltbar
• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz 0 - 18 dB
• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V
• Stereo/Mono-Wahlschalter
• Gekapselte 4 Gauge Stromanschlüsse
• Gekapselte 10 Gauge Lautsprecherausgδnge
• Überlastschutz & 3-fach LED-Protection
• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung
• Blau beleuchtetes Hifonics-Logo
• 8-fach LED-Beleuchtung in den oberen Kühlrippen
• Verchromte Endpanels
ZXi 9000
2 x 300 RMS an 4 Ohm
2 x 450 RMS an 2 Ohm
1 x 900 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
Abmessungen: 265 x 64 x 480 mm
Versandkostenfrei
CENA: 5500,- CZK
2. 4.kanál Crunch DRIVE V-6004
Audio power output per Channel,
both channels driven at 12,6V DC.
4 Ohms 1kHz, THD 0,03% 4x150 Watt RMS
2 Ohms 1kHz, THD 0,05% 4x250 Watt RMS
4 Ohms Bridged, THD 0,05% 2x500 Watt RMS
Signal to Noise Ratio >90dB
Frequency Response 10Hz-40kHz, +/- 1dB
Crossover: Separate
High Pass 80Hz-1,2kHz Variable
Low Pass 40Hz-150Hz Variable
Sub Boost 0dB + 12dB Variable
Input Sensitivity 200mV-4V Adjustable
High Input Sensitivity 1V-10V Adjustable
Input Impedance 47kOhms
Damping Factor 180 into 4 Ohms
Channel Separation >98dB
Power Consumption
(Bridge RMS) 45A
Fuse Rating 2x25A
Dimension (W x H x L) 8,4“W x 2,2“H x 15“L
Manuál zde [ Link ]
Zesilovač je ve velmi dobrém stavu!
CENA dohodou!
3. SW Carpower SONIC-10
Výkon RMS: 2x300 Watt
Výkon MAX: 2x500 Watt
Impedance: 2x2 Ohm
Citlivost: 84 dB
Frekvenční rozsah: f3-300 Hz
Montážní hloubka: 197 mm
Rozměr: 250 mm (10")
Fs: 31 Hz
Qts: 0,49
Vas: 24l
Xmax: 25 mm
Objem BR ozvučnice: 35l
Objem uzavřené ozvučnice: 15l
Karbonovými vlákny potažená membrána, litý hliníkový koš!
CENA dohodou!
4. SW JBL GT5-1204BR (NOVÉ, zabalené!)
Výkon RMS: 275 Watt
Výkon MAX: 1100 Watt
Impedance: 4 Ohm
Citlivost: 92 dB
Frekvenční rozsah: 45-150 Hz
Průměr subwooferu: 300 mm (12")
Rozměry boxu/ozvučnice: 570 x 305 x 369 mm
Váha: 20 kg
Typ ozvučnice: bassreflex
Materiál ozvučnice: MDF
Na prodej 2ks!
CENA/ks: 2200,- CZK
5. Kabelový set DIETZ 20mm2 (NOVÉ, zabalené!)
5m čevený kabel
1m modrý kabel
AGU pojistkové pouzdro
60A pojistka
5m RCA kabel s remote
4x napájecí terminály
CENA: 690,- CZK
6. Kabelový set DIETZ 10mm2 (NOVÉ, zabalené!)
5m čevený kabel
1m modrý kabel
60A pojistka
CENA: 400,- CZK
Kontakt pod nickem.
o 20.11.2008, 14:08 | Mááša
foto 1.
foto k příspěvku  od Mááša
o 20.11.2008, 14:09 | Mááša
foto 2.
foto 3.
o 20.11.2008, 14:12 | Mááša
foto 1.
o 20.11.2008, 14:15 | Mááša
foto 2.
o 20.11.2008, 14:16 | Mááša
Kabelový set DIETZ
foto 1.
o 20.11.2008, 14:20 | Mááša
SONIC je hraný někdy od sprna, záručák ještě vyhrabu, na JBLka je záruka ještě asi 22 měsíců!
o 20.11.2008, 14:23 | Mááša
SW JBL GT5-1204BR
foto 1.
Stránka vygenerována za 0.3154 sekund.
