Forum > Vzkazy > help intercooler
 o Navštíveno 893x o
o 28.06.2006, 15:59 | Newman
co se stane kdyz sezenu a namontuju intercooler a spojim ho se sanim na primo (rekneme, ze nekde v ceste je filtr, takze cistotu resit nemusime) spis vykon a teoreticky studenejsi vzduch ? je to blbost ci ne ? help ?!
ne, turbo tam neni !
o 28.06.2006, 16:59 | Kapka (M)
no podle me je to zbytecne...protože jestli mas dobře udelaný privod studeneho vzduchu k tomu filtru napr.nejakou hadici ze spodu auta a nebude to polykat rozpalenej vzduch od motoru,tak se budes snazit ochlazovat vzduch který ma např dneska 25 st naporovým vzduchem 25 st...což asi fungovat nebude co :-))) a dalsi vec je odpor protekajiciho vzduchu pres intercooler...docela hodne ho zbrzdis,ato neni take dobre na motor...asi tak nejak..snad jsem to sesmolil spravne...
o 28.06.2006, 17:04 | unregistered001
nebude studenejsi
o 28.06.2006, 17:50 | Pagoš
Intercoller má ten účel, že schlazuje vzduch, který se ohřeje po stlačení turbem. Takže jako Kapka
o 29.06.2006, 06:31 | RadekFM
Bude to horsi, teplota stejna, ale odpor vetsi.
o 29.06.2006, 08:51 | Lukaash
jako Radek...
jinak Pagosu...ten vzduch se ohreje spis o housing, nez stlacenim :-)
o 29.06.2006, 11:46 | semysak
no housing ma urcite svuj podil, ale stavova rovnice plynu plati i pro auta s turbem p * V = n* R * T, takze se to pomerne znacne ohriva samotnym stlacenim....
o 29.06.2006, 14:01 | RadekFM
Lukaash: to je blbost na n/tou, je to obracene, housing ma malou plochu na to aby pri tak velkem prutoku vzduchu ho stacil ohrat, proc ma asi IC tak velkou plochu?
o 29.06.2006, 17:05 | Lukaash | Upraveno: 2006-06-29 17:05:56
ze by se ohral o nekolik desitek stupnu jen stlacenim o 0,1MPa (napriklad)?
o 30.06.2006, 02:12 | MarauderZ28
stlačením .... to IC bys musel něčím ostřikovat aspoň vodou aby to fungovalo ....
o 30.06.2006, 09:54 | unregistered001
to uz je jednodussi stavacici filtr oblozit schrankou se suchym ledem..na ten sprint
Stránka vygenerována za 0.3482 sekund.
