Navštíveno 1251x
dá se pomocí multimetru nějak základně proměřit alternátor ?
a co na nem potrebujes zmerit?
diody ci co?nebo zda jen spravne dobiji na urcite napeti?
oboji jde...
06.06.2006, 13:52 |
clown hmm .. me to merili vzdy jen pres diagnostiku :o)
na privodni kabel od baterky na alternatoru dej jeden kabel od multimetru a na kostru dej druhej.. melo by to ukazovat blabla 12+- neco V pri chciplim motoru podle stavu baterky.. pak nastartuj a zmer na stejnejch bodech.. uz na volnobeh by to melo bejt kolem 14V.. pri pridani plynu by napeti melo minimalne stoupat o par desetinek V , pokud je 14 V pri vyssich otackach a na volnobehu napeti baterky pri vyplim motru, je neco spatne.. ale to ti nereknu do autoelektriky nedelam...
už je to Ok bylo v hajzlu nějaký buzení či co
