Forum > Vzkazy > PLS: Nutne potrebuji poradit s instalaci.
 o Navštíveno 821x o
o 13.05.2006, 17:19 | Martinec7
Dostal se mi do ruky PC a ma SATA HDD, po vlozeni instalacniho cd, mi to po macteni nejakych dat, napise hlasku ze nemuze rozpznat disky atd.. nevite nekdo jak , nebo cim zfrormatuji tento disk? dikes
o 14.05.2006, 00:57 | prohifi.cz
mozna bych zkusil hledat na webu Hiren's Boot CD - je to moc sikovne cd posledni zachrany, ktere mi uz mockrat pomohlo - obsahuje hodne uzitecnych utilit spoustenych pod DOSem - napr. i Partition Magic, se kterym bych zkusil stesti
jinak obcas je potreba na zacatku instalace nainstalovat tusim ovladac SATA, ale ja moc SATA disky nemam rad kvuli kompatibilite, takze pouze domnenka
o 14.05.2006, 01:02 | prohifi.cz
viz zde seznam utilit, ktere obsahuje nejnovejsi verze :
kdyz jdu k nejakemu pocitaci s problemem, obvykle beru toto cd a jdu
o 14.05.2006, 10:09 | Tas
musis do disketovky vrazit ovladace s-aty a kdyz se te xpcka ptaj "chcete nainstalovat jine radice raid" tak z te disketovky ..... starsi desky neumeli pracovat s S-atou jako s "normalnim" u-ata diskem :o(( btw - disketku si budto dostal k desce, nebo si tento ovladac stahnes z webu vyrobce desky :o)) HF
o 14.05.2006, 10:10 | Tas
ja to na starsich peckach delal tak, ze jako systemak jsem mel ide s 8mb cache a na data byla S-ata (kuwa wono se to rymuje DATA S-ATA :o)) )
o 14.05.2006, 12:43 | Martinec7
tak jsem skousel vsechno, ale nejak bez uspechu, ale presto dikes
o 14.05.2006, 18:55 | Magic
Musíš při instalaci na začatku zmáčknout F6 - sata-raid, pak to chce disketu s driverama sata a zmáčknout s , no a pak by to mělo najít, případně něco nastavit v Biosu. Teď jsem měl stejnej problém, wokna WD ne a né najít, kamoš prej mi nastavil nastavil řadič Raid v Biosu a už se zadařilo. Ve Woknech si ho už pak naformátuješ.
o 15.05.2006, 07:53 | Martinec7
TAk jsem to nakonec udelal tak, ze jsem tam dal klasiku disk a na nej jsem nainstaloval system a sata disk pouzivam na data, proste jsem nenasel jine reseni.
ALE JINAK MNOHONASOBNE DIKY TASovi , KTERY MI S TIM MOOOOC POMOHL. Jeste jednou dikes vsem.
Stránka vygenerována za 0.3334 sekund.
