Navštíveno 984x
07.05.2006, 14:30 |
TROY Můžete mi konkrétně říci na co je UV filtr a skylight filtr.Nebo lépe řečeno jestli je to k něčemu dobrý na focení krajiny atd.Díky
07.05.2006, 16:44 |
Kamil UV filtr má v případě digi zrcadlovky (nebo kompaktu) slouží pouze a jenom jako ochrana objektivu - je lepší si zaprášit a nebo poškrábat UVčko za litr než přední čočku objektivu, který je x krát dražší.
Z dalších filtrů doporučuju polarizační cirkulární a jesti chceš fotit sem tam nějakou tu krajinku, tak využiješ přechodový a ND (šedý).
no, co vim, tak UV filtr dokaze odfiltrovat castecne i treba mlzne opary - pri foceni na horach se obcas pouziva i z tohoto duvodu, ale jak pise Kamil, tak nejcastejsi duvod UV byva ochrana objektivu
skylight filtr narozdil od UV je castecne zabarven a ma nizsi propustnost v azurovem spektru, ostatni barvy temer neovlivnuje - presto ma velmi nizky ucinek
mrkni treba sem :
[ Link ] [ Link ]
07.05.2006, 20:36 |
TROY :o) polarizák objednanej mám a na ten přechodák kouknu co umí
Jinak dík za linky
já tu mám asi 5ks Hoya Super Haze UV(0) a vůbec nevím k čemu jsou,
at dávám kterýkoliv, žádný rozdíl nevidím na fotce ..
ULTRAFIALOVÉ FILTRY
Ultrafialové filtry (nazývané často pouze UV filtry) se používají pro potlačení ultrafialového záření. Ostatní světlo propouštějí. Používají se pro barevnou i černobílou fotografii.
Činitel prodloužení osvitu je 1. Nedochází proto k prodloužení osvitu. Ultrafialový filtr se dost často používá také trvale nasazený na objektivu jako ochrana před znečištěním a poškrábáním přední čočky objektivu.
Ultrafialové filtry pohlcují světlo, které je rozptýleno ovzduším. Jedná se o neviditelné záření, fotografický materiál je však schopen je zaznamenat. Proto je u snímků bez UV filtru u fotografií krajiny obloha nadměrně světlá a vzdálené detaily málo zřetelné. V tomto případě je možné použít žlutý filtr. Jiná situace nastává při fotografování na horách, kde je čistý vzduch a dostatečně modrá obloha. V takových případech se ostrý obraz vykreslený světlem zaznamenává bez UV filtru neostře. Použitím UV filtru se dosáhne ostrých obrazů i na horách. Obloha nebude v tomto prostředí podána příliš tmavě , jako by to bylo při použití žlutého filtru.
Účinek UV filtru závisí velkou měrou na druhu objektivu. Největší účinek má u objektivů, které propouštějí velké množství UV záření. Jedná se hlavně o levnější, případně starší fotoaparáty, s malou světelností. Novější a dražší objektivy vyšší světelnosti se UV záření pohlcuje tlustějšími skly objektivu.
V tom prispevku vys rikaj, ze pro digi fotaky jsou nektery filtry krome mechanicky ochrany zbytecny, ze je cip obsahuje uz z vyroby.
zase pozde-vse jiz bylo receno :-)
UV filtr je dneska před každým snímačem, takže je zbytečný a používá se spíše jako ochrana dražších objektivů. Jenže to zase přidává prasátka v protisvětle, někdo měl problémy s ostřením a pokud to není opravdu kvalitní kousek, může způsobit i zhoršení kresby. Podle mě nebrat.
Polarizační je bez diskusí nejpoužitelnějším filtrem, který může fotograf krajinář koupit, pro srovnání nadměrných kontrastů jsou výborné přechodové filtry (ztmaví příliš světlou oblohu) a pro různé nápadité fotky pak slouží různé stupně neutrálních šedých filtrů pro úmyslné prodloužení času tam, kde je hodně světla. Barevné filtry jsou podle mě docela jednoduše aplikovatelné v PC. A tuplem pokud mluvíme o digitální zrcadlovce, kde většina lidí chce ovlivnit výsledky focením do RAWu a následnými citlivými úpravami obrazu před převedením do JPEGu.
