Forum > Vzkazy > dotaz pro Pavla a další mikropáječe
 o Navštíveno 633x o
o 04.04.2006, 23:25 | MarauderZ28
existuje nějaká možnost jak do řídící jednotky zapojit 2 šváby ? tj jestli se vyrábí takovej mega přepínač kterej by umožnil přehodit z jednoho švába na druhej aby se nemusela řj vždy vyndat a přehazovat šváby ...
o 05.04.2006, 06:04 | LadaN
Záleží na tom jaké šváby, stačí přepínat adresaci pro přístup a datové kanály můžou zůstat připojené. Co to vymejšlíš za pitomost?
Máš u mě hodně dlouho anténu co jsi objednal.....nezapoměls?
o 05.04.2006, 07:31 | semysak
jako LadaN, pokud to jsou pameti tak staci prepinat 2-3 signaly
o 05.04.2006, 08:41 | Smrada (M)
Pridam vzkaz pro Pavla: potreboval bych manual k tomu fobijackymu radiu. Umis ho nekde sehnat? Majitel je divnej:)))
o 05.04.2006, 15:05 | MarauderZ28
proč pitomost ? kámoš má chip do řj a chtěl by zda by bylo možný mít zapojený oba šváby a jen mezi nima přepínat když bude chtít ...
nezapoměl sem jen nestíhám stavím se dnes nebo zejtra
o 05.04.2006, 23:43 | Pavel 528
no nejde jen o tu adresaci,ale asi tezko pripojis zbytek paralelne...
o 06.04.2006, 05:42 | LadaN
Záleží co tam má za toho švába nebo berušku.Ale vždy to lze njak řešit.
Maraudere, dneska budu celý den v DE tak jedině v pátek.
o 06.04.2006, 09:32 | Pavel 528
no je to klasicka eproma 27C256 nebo neco podobneho a to ma 28vyvodu...
o 07.04.2006, 07:50 | semysak
no pokud je to kasicka eprom tak staci propojit vse paralelne krome signalu /CS, pro ktere se musi udelat jednoducha logika, zalezi na zapojeni ridici jednotky a ty pameti jaka ta logika by musela byt, zalezi taky jestli by to slo prepinat za jizdy, pokud by tam byli pouze data mapy tak asi jo, pokud je tam i program bude prepinani mozna delat neplechu
o 07.04.2006, 08:06 | Reprák
to je blbost nemuzes to propojit paralelne, zmenily by se ti odpory a pomery atd...
ja to vidim tak ze by se musel sehnat nejakej prepinac nebo relatka s 24(28) nezavislejma okruhama a tak by se to dalo eventuelne udelat. ale urcite nezavisle, takhle by to fungovalo. Jesltli me chapete.
o 07.04.2006, 15:14 | semysak
no zrovna ten signal /CS dela prave to ze lektricky ''odpoji'' zbernice, pamet se tvari jako vypnuta, takze ty relatka sou vlastne v tech pametech, staci si otevrit katalogovej list pouzite pameti
o 07.04.2006, 16:22 | semysak
treba obvod 74hc138 by to udelal, cena integrace 8 korun jeste by se teda asi ktomu musela udelat nejaka mala desticka a par odpurku a nejakej ten cudlik na palubku, potom to jde pomerne kvalitne nahoru, zalezi taky jak je to s mistem v ridici jednotce
o 07.04.2006, 20:48 | MarauderZ28
místa je dost nebyl by jí problém nechat otevřenou
o 08.04.2006, 10:33 | semysak
noa tedy jakej je to chip ten originalni a ten novej jako co je na nich napsano, pak je jeste moznost obsah tech pameti dat do vetsi a v ni potom prepinat :-)
o 08.04.2006, 12:50 | unregistered001
Mar: uz jsem ti to psal na ICQ, tady o tom nema smysl psat
o 08.04.2006, 16:43 | semysak
Stránka vygenerována za 0.3932 sekund.
