Forum > Vzkazy > Tuner#2
 o Navštíveno 5969x o
o 09.03.2012, 14:57 | walish
Čau,
měl bych takovou otázku. Rodiče mají LCD TV Samsung LE32B530P7W,stáří cca 2 roky. Obraz mají zapnutý na volbu široký zoom a teď se z ničeho nic zašlo dít to, že po cca 10,15min. se obraz ze "široký zoom" sám přepne na "automatický formát". Nevím,jestli to má souvislost, ale začalo se to dít chvíli po tom,co jsem TV zapnul na věž, protože to strašně rezonovalo. Nevíš,co s tím? Docela dost to obtěžuje. Jestli je to chyba nějakého nastavení nebo jak se toho zbavit. Pro jistotu jsem kabely z audio out zase vytáhnul,abych měl jistotu, že to třeba není nějaké automatické nastavení na film, ale dělá to pořád.
o 09.03.2012, 15:01 | Tuner#2
Nestahovali nový SW?
Dělá to při DVB-T nebo z nějakého externího zařízení? Přepínáš to jen tlačítkem na DO a nebo jsi to zvolil v menu. Pokud jen tlačítkem, tak vlez do menu a mrkni co tam mají jako prioritní zobrazení - bejvá to pod nastavením obrazu ;)
o 09.03.2012, 15:05 | walish | Upraveno: 2012-03-09 15:12:02
Vidíš, na to jsem zapomněl, dělá to při DVB-T (Mají O2 TV takže je to připojen ten jejich STB přes cinch do tv.Nový SW určitě nestahovali, teda pokud to ta TV nějak neumí sama,i když není připojená k netu :) A přepínají to jen na ovladači, v menu jsem to prioritní nastavení nenašel, je tam třeba obraz dynamický,film atd.,ale to,aspoň podle toho co píšou, je jen kontrastní nastavení. Zkusím to ještě jednou prolézt. Díky
EDIT: Tak v menu je to nastavené na taky na široký zoom, ale stejně se to přepne.
o 09.03.2012, 15:35 | Lukasino
Pokud maji od O2 jejich STB, tak to nedela pri DVB-T ale pri nejakem vstupu, nebo se pletu?
Neni odlisne nastaveni pro DVB-T a vstup?
o 09.03.2012, 15:43 | walish
Jo,sory, ono to vlastně není DVB-T,chtěl jsem říct, že je to přes settopbox. Je tam několik těch "cinch bloků + hdmi, je ta připojen ten STB,video,dvd a přes hdmi připojuju komp. U ostatních to nedělá,ale zase je fakt,že dvd přes cinch i noťas přes hdmi jsou roztáhnuté na celou obrazovku a nic tam netřeba přepínat, kdežto u toho stb ten automatický formát udělá z vysoké modelky malou plnoštíhlou ženskou :D
o 09.03.2012, 15:45 | Lukasino
hele a co jeste nastaveni primo v tom STB, nedela to problem?
o 09.03.2012, 15:56 | walish
Určitě ne, protože tam se nic nastavit nedá :D
o 09.03.2012, 15:58 | Lukasino
Urcite? Ten od O2 si moc nepamatuju, ale casto i blby DVD prehravace tu funkci maji... Jukni do menu ;)
o 09.03.2012, 16:12 | walish
Třeba Tě to překvapí,ale díval jsem se tam :)) Nastavíš tam cokoliv od O2,ale co se týče nastavení STB,tak nic... Max Pin nebo rodičovská kontrola,ale obraz atd. ne
o 09.03.2012, 16:15 | Lukasino
Skoda :)
o 09.03.2012, 16:31 | Tuner#2
Pokud to dělá na AV vstupu, tak jednoznačně za to může nastavení settopboxu. Určitě to musí mít menu a tam nastavení obrazu, kde volíš že používáš televizi 4:3 a nebo 16:9 (jak jinak by to lidi mohli používat jak na starých tak nových?) a pak tam budeš volit i formát zobrazení. Takže na sat top boxu dát 16:9 TV a plný formát.
Tohle spousta lidí ani neví a pak nadává na to, že nefunguje automatika TV a že mají deformovaný obraz i když se vysílá 16:9...
o 09.03.2012, 16:37 | walish
Díky, zkusím se do toho nějak dostat, ale předtím to nebylo úspěšné. Nicméně,stejně nechápu,proč to ta TV začla najednou přepínat.
o 09.03.2012, 16:48 | Tuner#2
walish: Mohl si nový SW stáhnout set top box, bude tam z továrního nastavení používaná 4:3 TV a máš problém hned ;))
o 09.03.2012, 16:53 | walish | Upraveno: 2012-03-09 17:05:13
Jedná se o tenhle STB: [ Link ] - a nastavení formátu obrazu tam opravdu není. Je tam DVB-T konfigurace,ale je tam pouze seznam kanálů,které našel,když jsem tam měl připojenou anténu. Jinak tam ohledně obrazu žádné nastavení není.
EDIT: Nasral jsem se,přepojil jsem to přes HDMI a je :) A měli jste pravdu, nastavení tam bylo,akorát aby se do toho člověk dostal, tak musí resetovat stb,pak počkat na pravou chvíli a pak mačkat tlačítko Setup a jsou na to asi 3 vteřiny :) Tak uvidíme,zatím díky :)
o 09.03.2012, 17:10 | walish
Problém by tedy měl být vyřešen,jelikož v stb bylo opravdu nastaveno 4:3,tak jsem to přepnul a je to paráda :) Ještě jsem tam nastavil 720p, tak je ten obraz lepší, zkusím i 1080p, ale rozdíl tam asi nebude a teď už se mi s tím nechce piplat. Díky moc
o 09.03.2012, 17:15 | Tuner#2
Jakou mají TV?
HD ready - nastav 720p
Full HD - nastav 1080i, pokud to má 1080p tak péčko
To rozlišení tam není jen tak pro prdel :-)
o 09.03.2012, 17:27 | walish
Mají Full HD, chtěl jsem nastavit 1080i,ale seknul jsem se a potvrdil,tak se mi to nechtělo resetovat znova:) Ale napravím to ;)
o 09.03.2012, 18:19 | Lukasino
...a pak ze neni :D ;o))
o 11.03.2012, 09:54 | walish
Lukasino: No, normálně se do toho nedostaneš. Přes O2 jsem hledal nějaký návod k tomu atd., nikde nic o nastavení. Až pak v nastavení pro HDMI jsem se dočetl, že tam vlastně setup je,ale musíš stb resetovat,počkat,až ti to naladí programy a pak,když je 5vteřin pauza,než naskočí úvodní obrazovka,tak pomocí tlačítka se dostaneš do nastavení. Jindy a jiným způsobem ne.
Tuner#2: Nyní nastal jiný problém, nejde teletext :D Předtím normálka, teď píše není k dispozici. Nějaký nápad? Díky ;)
o 11.03.2012, 10:08 | Tuner#2
walish: To je teda stroj :-/ Ohledně teletextu není tlačítko přímo na ovladači stb?
o 11.03.2012, 10:23 | P.E.T.R
Pokud jsi používal na teletext DO od TV, tak to už ti nepůjde, protože jsi to propojil přes HDMI. Jedině, jestli je na STB od O2 tlačítko teletextu, ale to už z hlavy nevim. U normálního zařízení by bylo řešení nechat tam HDMI i scart, ale tenhle křáp vždycky umí jenom jedno nebo druhý, takže jakmile zapneš HDMI, tak se vypne obraz do scartu. :D Je to ukrutnej šrot.
o 11.03.2012, 10:29 | walish
Na ovladači od STB tlačítko TXT je,nicméně nic to nedělá :D Ono v dnešní době internetu je to skoro nepodstatné, ale zajímalo mě to ;) Díky moc.
o 11.03.2012, 10:29 | walish | Upraveno: 2012-03-11 10:30:03
o 11.03.2012, 11:17 | Tuner#2
Jako P.E.T.R. Pokud to neumí DO stb, tak konečná ;)
o 11.03.2012, 11:22 | walish
DO by to umět měl,tlačítko tam je,ale bohužel nic nedělá(překvapivě :D)
Stránka vygenerována za 0.3248 sekund.
