Forum > Vzkazy > Lukasino
 o Navštíveno 3899x o
o 01.09.2009, 11:44 | Šestikule
Tak jsem ozkoušel Roombu 410 a zvládne přejet cca 16 mm vysoký schodek (tedy opravdu schodek, tj. vše pravoúhlý). Asi by zvládl i více, ale je to limitovaný předním nárazníkem, který je právě těch cca 16mm nad zemí. Jakmile nárazníkem do něčeho buchne, tak Roomba mění směr.
Když je to nějaký přechod jakoby s nájezdem, tak to mám mezi pokojíkem a chodbou cca 27 mm a přejede to jak nic.
o 01.09.2009, 13:40 | Lukasino
Super, diky za zkousku :) museli by se udelat najezdy, ale to by asi nebyl problem :o)
Muzu jeste vyzvidat?
Je to tak inteligentni ze si to zmapuje teren a uklizi podle mapy, nebo proste jede dokud do niceho nenarazi a potom jede jinudy? :)
Jak moc je to hlucny pri uklizeni?
Je vhodnej i na parkety? Pokud ano, co s nimi dela? Jen vysaje, nebo i nejak cisti?
Moc diky :o)
o 01.09.2009, 14:42 | Šestikule
No, že by to nějak extra inteligentně mapoval to ne, ale zase nejezdí jen hloupě podle odrážení. Např.
- někdy jede v klidu rovno a najednou změní směr
- narazí do skříně, udělá otočku a jede jinam
- narazí do skříně a kopíruje její obvod
- když dojede ke schodu (spadl by dolů), tak to pozná a obrátí
- když vjede na nerovnost (třeba nohy od sušáku na prádlo), zkouší přejet, jestli se zasekne na delší dobu, tak pak vycouvá a zkusí to jinudy
apod.
Některá místa tak dejme tomu plácnu projede 50x, jiná 8x. V konečném výsledku má ale v podstatě projetý vše i několikrát v různých směrech.
Rozhodně to není tak hlučný jako klasický vysavač, ale zase není ticho po pěšině. Jako, dá se u toho dívat na TV, dá se u toho povídat, ale slyšet je.
Parkety v pohodě, akorát je teda jen zamete. Je dobrej hlavně na koberce, protože má rotační kartáč, takže třeba chlupy ze psa nebo zašlapaný drobky od děcek zvládne bravurně. Vyloženě na mokrý čištění je Scooba, prakticky to stejný jako Roomba akorát navíc to stříká čistícím prostředkem a pak odsává. Scooba je pouze na parkety/lino/dlaždičky, na koberce se použít nedá.
o 01.09.2009, 14:58 | Lukasino
Dekuji :)
U Scooby jak moc je to mokrej proces? Bydlim v cinzaku, kde si ty parkety uz neco pamatuji, takze spary dokonale a urcite by jim nedelalo dobre nejaky namaceni :(
Cisti sam, nebo mu musis vzdy dat povel? Za jak dlouho vycisti treba 20m2 mistnost? :)
Stránka vygenerována za 0.4758 sekund.
