Forum > EASCA > par dotazu ohledně měřeni a pravidel
 o Navštíveno 21281x o
o 11.10.2015, 20:38 | rebel
jak se bere bedna v kufru pokud jsou okna v kufru : kdyz je bedna pod okna v kufru je to ok ? nebo se bere nejnižší okno v autě ? Myslim že okno v kufru je to tak ??????????
pravidla řikaji toto : Ozvučnice musí být v zadní části vozidla, ale maximálně po přední sedadla a umístněné pod úrovní
bočních oken. Pokud v té části nejsou boční okna, tak musí být ozvučnice pod úrovní spodní hrany (ve
svém nejvyšším bodě)bočních oken, když není pro danou kategorii výjimka
Dalsi dotaz na měřeni dbl pro :
Pokud řeknu budu měřit dbl pro a podle pravidel mam minutu pauzu tak vtu dobu mohu nastartovat motor neni zakazano v pauze 1 minuta mit chciplej motor
Je to tak ??
a pak jeste kdyz reknu jedu i pro a do minuty nezavrčím tak pak se počítá jen prvni měřeni z easca cd je to tak ?
pravidla rikaji toto :
Nabízíme účastníkovi svobodnou volbu Tracku, v rámci certifikovaného EASCA CD, nebo na akci
dostupných EASCA certifikovaných uložených digitálních dat (USB flash disk, BT Media Storage).
Volba dBL Tracku není omezena pouze na hudební skladby.
Účastník má dalších 30 sekund čas, aby naměřil dBL PRO hodnotu.
Při měření dBL PRO, v průběhu, a mezi oběma měřeními, musí být auto zavřeno. Je-li vůz otevřen
před ukončením posledního měření, obě hodnoty jsou neplatné. Ve finálových rozstřelech je pokus
považován za ztracený.
Je-li doba trvání přestávky mezi dBL a dBL PRO měřením delší než 1 min, je platná POUZE dBL
hodnota.
Průměrná hodnota z nejvyšší dBL a nejvyšší dBL PRO hodnoty ze všech 3 pokusů, se jako jediná
započítává do celkového bodování.
Účastník musí jasně oznámit DBL PRO účast před měřením. Účastník si musí zaregistrovat volitelnou
DBL PRO účast při registraci na začátku události.
o 11.10.2015, 23:50 | hotdog
V podstate sis odpovedel na vsechno sam.
Okno se pocita v kufru, kdyz tam je.
Pokud do minuty nic nenameris pocita se jen dbl hodnota. Jen nesmis otevrit auto, jinak je pokus neplatny a nepocita se nic.
Nastartovat mezi pokusy podle me muzes. Na evrope bych se ale radeji ujistil predem, kdyby nekdo treba pochopil tu minutu jako soucast mereni.
o 12.10.2015, 07:56 | rebel
hotdog jojo ok no tak diky diky .
o 18.10.2015, 21:28 | rebel
hotdog :
a co toto jak to chápeš ty :
Jde mi o to zdali mohu vyndat predni sedačku spolujezdce
u me v Outaw pisou toto
Outlaw Víc jak Extreme. Ozvučnice až po strop jsou povolené. Modifikace původní kabiny a palubní desky je povolené Sériové zapojení baterii do 18,5V je povolené.
a dole se pise v pravidlech pro všechny kartegorie toto :
Přední sedadla i s opěrkami hlavy musí být pevně namontovaná. Je možné je sklopit, ale nesmí se vyndávat
A kdyz to venmu tak modifikace puvodni kabiny je povolené :( a modifikace je: uprava zmena zaměna přispusobeni
čili otázka mohu vyndat nebo ne ? jde spise co rekne manuel na to :(
A kdyby rekl ze v outlaw se nesmi vyndat sedačka tak pak by byla varianta modifikace a to pak uz je uprava ze treba ze sedačky sundam operku a necha se jen sedak coz bude dle pravidel ok myslim
o 18.10.2015, 21:29 | rebel
nebo modifikace je uprava vymena zamena tak jde dat jine predni sedacky si myslim zakazane vymena sedaček za jine nikde neni si myslim
o 18.10.2015, 21:56 | felda16
v roku 2012 v prerove na ME finale sme v outlaw vybrali sedacku...poliak mal velke protesty ale vtedy rozhodca povedal ze plati to co sa pise v pravidlach pri OUTLAW - Outlaw Víc jak Extreme. Ozvučnice až po strop jsou povolené. Modifikace původní kabiny a palubní desky je povolené Sériové zapojení baterii do 18,5V je povolené...... a ze tie doplnky platia pre ostatne kategorie mini az extreme len
o 18.10.2015, 22:00 | rebel
felda16
jj to jo mas pravdu : ale pisou ze :
a modifikace neni vyndani ale pouze vymena a zamena tak proto nevim a pak sem toho nazoru ze sedacky mohu vymenit pozmenit ale nesmim je vyndavat .A ačkoli je to pro me horsi myslim ze je nesmim vyndat a kdo je vynda porusuje pravidla .Ale nejsem si jistej
o 18.10.2015, 23:11 | hotdog
víc jak extreme je myšleno k počtu woofrů.
pokud by se mohli vyndat, je to tam napsáno třeba přední sedadla lze vyjmout. stejně jako tam je, že Sériové zapojení baterii do 18,5V je povolené.
pravidla jsou pro všechny kategorie stejná, vyjímka pro kategorii je vždy označená.
o 19.10.2015, 00:04 | rebel
jj taky sem si myslel jako hotdog
sedacky je mozne zaměnit ale ne vyndat kdo je dá pryč tak je: v kateg out :) což je nikde :D
o 19.10.2015, 08:24 | felda16 | Upraveno: 2015-10-19 08:26:27
ako som uz napisal....sedadla boli vybrate preto ze v OUTLAW je dovolene vraj vsetko....a ta veta:
Přední sedadla i s opěrkami hlavy musí být pevně namontovaná. Je možné je sklopit, ale nesmí se vyndávat....... plati pre kategorie pod OUTLAW....tak to bolo povedane nam vtedy a tak sa aj meralo... ako pises kto ich vyberie je mimo pravidiel - cize OUTLAW
inak vsetky otazky cez translator som pisal vzdy na thomas@easca.de a odpovedal celkom rychlo
o 19.10.2015, 09:22 | rebel
jojo taky by sem rekl ze outlaw se muze vse :( ale jejich pravidla jsou nepresna :(
Stránka vygenerována za 1.0096 sekund.
