Forum > EASCA > Dotaz k napájecí části
 o Navštíveno 17864x o
o 12.05.2014, 08:10 | Milhauzz
Čest práci, rukám klid.
Situace: Hisotricky jsem měl dozadu dva plusy, jeden 25qmm, druhý 35qmm. Kvůli rušení sem jako plus použil 25qmm a mínus 35qmm. Protože je teoreticky možný, že v létě by mohla nastat výměna povozu, úplně moc se mi nechce tahat nové káble 50qmm pro plus i minus, které je nachystané, leč rozvodný blok stále nemám. Navíc je to u mě celkem složitá situace, palubovka ven a další vícepráce.
Jde mi o to, jestli mě čeká bodová srážka za napájení, pokud má (-) větší průřez jako (+). Teoreticky si myslím že ne, protože pokud je jako (-) použitá kastle, neexistuje její ekvivalent v qmm.
Díky za postřehy.
o 12.05.2014, 08:22 | swep
ne v tomto případě je to OK, předimenzované mínus je v pořádku
o 12.05.2014, 09:38 | Milhauzz
Tak to jsou zatím dobré zprávy :)
o 12.05.2014, 12:19 | hotdog
z hlediska dbl je to OK :-))))))))))
o 12.05.2014, 12:37 | Milhauzz
Tak fajn, pudu si pak zatlačit se svým 250W wooferem do kategorie pod 100dB :)
o 12.05.2014, 13:05 | hotdog
je to podle výkonu zesu a velikosti woofru. bys viděl jak bojovali tazman s toxem na evropě :-)
o 12.05.2014, 15:05 | swep
pokud vím, tak pod 100dB ten měřák ani neměří
o 14.05.2014, 13:08 | CHUROS
mno jeste by jsi to mohl pokazit tim. ze na + by jsi dal pojistku odpovídající 35mm kabelu :-)
Ale to doufam v tvem pripade nehrozi
o 14.05.2014, 15:52 | Milhauzz
Kdepak, mám na + 25qmm 60A. Víc není třeba :)
Stránka vygenerována za 0.4737 sekund.
