Navštíveno 5478x
Můžete mi prosím vysvětlit o co tu vlastně jde. Pochopil jsem, že se měří výkon, resp tlak subwooferu, a to pomocí předem daných frekvencí. Můžete mě prosím opravit? Ještě by mě zajímalo, zda by bylo možný, tyto tóny někde stáhnout a vyzkoušet si to sám. Musím mít přímo subwoofer nebo mi stejnou funkci udělají i repro ve dveřích? Musí být zesilovač zesílen na maximum? A jak to škodí reprákům, pokud vůbec. Děkuji za odpovědi.
Ještě jedna otázečka: Jaký je rozdíl mezi dB Drag a EMMA?
U dbdrag se měří frekvence od 30Hz dö 80 Hz, záleží na zesilovači jak ho nastavíš. někdy max neznamená že to bude hrát nejvíc, dlouhým hraním jedné frekvence můžeš woofer spálit.
u emmy je jiné hodnocení, měří se písnička a ne frekvence, hodnotí se i dezign auta a bezpečnost instalace
design auta se bude hodnotit u ESPL jen tuhle sezonu pristi uz nebude
a myslim ze jak nastavis zesak tak to uz je to nejmensi ladeni spis je dulezite vyladit bednu na frekvencu kde ten woofer co mas nejvic hraje (tlaci) v aute co je take dulezite protoze kazdy auto ma jinou resonancni frekvence idealni stav je dostat bednu a auto na stejne Hz a jeste co nejvic na hranice 80Hz protoze tim viz tim vic je da zatezovat woofer z vykonem ze zesaku bez toho aby si je spalil :-)
je toho proste hodne dalo by se napsat cele roman ;-)
Děkuju aspoň za stručné info.
mám pocit že kmitočet je od 20hz ale to je jen detail ono na té frekvenci stejně nikdo netlačí
10.09.2006, 17:18 |
Pluto jj, kmitočet je od 20Hz, ale to je vražda pro SW :-))))
20hz je akorad na rozhebani woofru ;-)
no mesmis to solit pochopitelne jen trochu lechtat tak na 80-90% max vychilky
