Navštíveno 5144x
08.02.2007, 11:32 |
Fiaro ahoj, můžete mi někdo poradit jakej zesík bych měl dát k repráku Mac audio maximus 3000??? S monoblokem od magnata-phatom mi to dá 134,5db...myslim si že to může dát ještě víc...Díky...
no hlavne bych zkusil treba jinou bednu ne vzdycky je to zesikem
08.02.2007, 11:37 |
petis záleží hodně na bedně, a na autě, a taky pak na napájení.
Je fakt že se silnějším zesíkem by to bylo lepší.
08.02.2007, 11:49 |
Fiaro bednu taky chci měnit... ale dík...
08.02.2007, 11:55 |
petis Jáký máš auto?
presne spis napis jaky mas auto baterku kabelaz bednu atd pak se da poradit
08.02.2007, 13:22 |
Smrada (M)
Presne tak. Vse je dano, autem, tlumenim, napajenim, umistenim a natocenim wooferu a pak teprve zesik a woofer
a jeste podel toho jakou tam mas nalepku
kdyz to bude pandaklub ta mas hned 2-3db navic :o)
takže když dám 4 samolepky tam mám o 8-12 db víc???? to beru :-))))
Neodrazujte začínající talenty
08.02.2007, 16:14 |
Fiaro Lada362 :mam peugeot 106, 44tka baterka,bedna má myslim, že 27 litrů, a kabel si teď nepamatuju...ale je hafo tlustej...
08.02.2007, 16:16 |
petis Na jakej FR jsi tohle tlačil. Bedna je doufám bassreflex.
08.02.2007, 16:18 |
Fiaro 58,59
08.02.2007, 16:19 |
Fiaro bassreflex znamená...???
08.02.2007, 17:00 |
Fiaro jo to mam...
08.02.2007, 17:24 |
petis Tak udělej bednu 35-40L a 10cm nátrubek a bude to možná lepší
08.02.2007, 17:28 |
Fiaro tak fajn...to je průměr tý trubky, že jo??? a délka je taky důležitá???
jj je dulezita, ale nevim kolik ma byt...
s délkou pak laboruješ :-) a testuješ a testuješ.......
08.02.2007, 17:42 |
petis jo, pruměr.
Mě se na týhle FR osvědčilo, kolem 15cm dýlky.
Ale muže to tak bejt a nebo nemusí. Jsou to hodiny laborace aby to sedělo. Ale ta bedna je opravdu malá.
08.02.2007, 17:44 |
petis s objemem bedny se drž spíš u 40L
Jsem našel v Car a Hifi nějakej mabnat a tam byl objem 45L
08.02.2007, 17:57 |
Fiaro hm, taky sem si myslel že mam malou bednu, ale někdo mi řek že ,mam spíš vyměnit zesik...bedna bude levnejší...
08.02.2007, 18:00 |
petis | Upraveno: 2007-02-08 18:06:22
bedna je krutě malá. to je malý i na 25cm woofer.
Zkus udělat větší bednu a uvidíš.
ja mam 28litru BR na 10" woofer takze urcite mala
08.02.2007, 18:05 |
Fiaro tak fajn...neznáte někdo vzorec pro výpočet objemu??? Chci bednu na míru...
jestli chces tu bednu na db drag tak hned zapomen na nejake vzorec ta se musi postavit tak na 10x a pak uz jenom ladit na auto
08.02.2007, 18:09 |
Fiaro Jinak zatim dík kluci...
08.02.2007, 18:14 |
Fiaro sem právě nechtěl vyhazovat plato...Na výšku bych to chtěl udržet.
