Navštíveno 7818x
10.07.2007, 22:37 |
Pagoš Přátelé, kamarádi, potřebuju poradit :-)
Potřebuju do SQ instal ve dveřích jeden pár 20cm wooferů, což nepovažuju potíž.
Potíž je v tom, že bych chtěl soutěžit i v ESPL a kufru bude ještě woofer 1x12palců.
Mám představu, že bych byl v kategorii 2 woofery a TAZZZZ tvrdí, že dvě dvacítky ve dveřích mě posunou o kategorii výš, takže mě zajímá, jak to je :-)
Případně bych třeba na měření ESPL ty dvacítky odpojil od zesíku nebo ze zesíku vyndat pojistku nebo tak něco.
Jak to tedy je? Předem díky za vysvětlení.
10.07.2007, 23:42 |
JR pokud jsou namontovany v aute, tak se pocitaji a je jedno jestli jsou zapojeny nebo ne. Nemam ted u sebe pravidla a letosni kategorie si nepamatuju, ale loni bys byl uz ESPL Expert kvuli tomu, ze mas SW mimo kufr vozidla. Letos je to urcite taky tak, ale to rozdeleni kategorii je slozitejsi.
v bernu uznali odpojene repro a nepocitali je i kdyz byly namontovane
jinak pokud to jsou predni tak nezapomen ze musi hrat po dobu 30s
11.07.2007, 08:15 |
Zdenek (A) | Upraveno: 2007-07-11 08:16:58
Moje interpretace pravidel:
Reproduktor o prumeru 20cm (8") a vice je povazovany za woofer. Co dodat?
Pro kategorii ESPL Experienced:
Woofery musi byt instalovany v kufru (t.j. za zadnimi sedadly a pod jejich horni hranou bez operek).
Pro kategorii ESPL Advanced:
Woofery musi byt instalovany za B-sloupkem a pod horni hranou zadnich sedacek bez operek hlavy.
Takze? ............. Padnul bys do ESPL Master.
Dale:
"Není povoleno odpojovat signál ze středových/středobasových a výškových reproduktorů přední části audio systému. Jestliže do těchto reproduktorů nejde žádný signál, strhne rozhodčí soutěžícímu 10 bodů."
Pise se tam o odpojovani středových/středobasových a výškových reproduktorů. Nepise se tam nic o odpojovani wooferu. A protoze co neni zakazano, tak je povoleno, tak si myslim, ze je odpojit muzes. Ale je na tobe, abys prokazal na pozadani rozhodciho, ze je mas opravdu odpojene. Vloni byla v pravidlech zminka, ze co je instalovane, to se hodnoti. Letos tuhle vetu v pravidlech postradam. Namisto toho je tam napsano, ze soitezici muze soutezit ve vice katagoriich (zminuji tam SQ a MM) a ze muze pro tyto souteze menit konfiguraci tak, ze odpoji repro nebo i zesilovac, pokud neni potrebny pro aktualne hodnocenou kategorii. Sice tam nezminuji, ze by se to tykalo i ESPL, ale jak rikam: co neni zakazano, to je povoleno.
Kazdopadne ale jeste pockam na vyjadreni vyskolenych head judges pro tuto sezonu.
ve svajcu i pres protesty uznavali 3x 16cm coz melo byt taky o kategorii vys, to ze neni pripojeny ale presto se hodnoti kazky namontovany reproduktor (kdyz neni pripojen je z neho pasivni membrana) a nechavali to
kdyz bys ale mel 1*25cm SW + 1x 25cm pasivni membranu bere se to jako 2WF
Take jsem řikal že si nejsem 100% jistej jak je to ted at se zepta. Ale že nezapojenej woofer je pasivni membrana at je to jak je to.
11.07.2007, 09:56 |
Zdenek (A)
Pasivni membrana:
Kapitola 7, odstavec 26:
"Pasivní membrány nejsou považovány za woofery (na požádání rozhodčím musí soutěžící prokázat, že jde skutečně o pasivní membránu)."
11.07.2007, 10:27 |
aTTim Je to jak píše Zdeněk, čili:
pokud ty sw vepředu neodpojíš, budeš v ESPL Master, což je asi nesmysl
pokud je odpojíš, nebudou se započítávat při zařazení do kategorie, musíš ale na vyžádání prokázat, že jsou opravdu odpojeny.
problém vidím jen ve chvíli, kdybys ty 20cm měniče používal zároveň jako středobasy. Pokud tomu tak je, dej vědět, ať to máme včas vyřešeno...
11.07.2007, 13:40 |
Pagoš Díky za vysvětlenou, koukám, že je to docela komplikovaný. Jo a doufam, že v SRN to budou posuzovat stejně :-)
Zatím nevím, zda bude vepředu 3w nebo 2w.
U 3w bych problém neviděl, na měření zůstane hrát střeďák a výška, což by mělo stačit, ale co když bych nakonec zvolil dvoupásmo? Jak by se to řešilo?
11.07.2007, 22:11 |
Zdenek (A)
Resilo by se to tak, ze bys dostal -10 bodu, pokud bys odpojil vysky nebo stredobas ;-)
