Forum > EMMA > Dve bedne - jedno auto
 o Navštíveno 5318x o
o 20.03.2006, 20:29 | akim
Je regulerne sutazit s jednym autom v dvoch kategoriach, ale s dvoma typmi subwooferovych boxov????
SQ Rookie Unlimited s pouzitim jedneho basaku a bedne
ESPL 2W s pouzitim uplne inej bedne a dvoch basakov
o 20.03.2006, 21:25 | Ricci
Podla mna nie,kedze v principe sutaz prebieha prakticky sucasne,cize si neviem fyzicky predstavit,ked napr. je aj oddelene hodnoteniemontaze SQ a ESPL a takisto ja meranie, resp. posluchovy test, ked by to bolo kazde iny den,tak podla mna pohoda
o 20.03.2006, 21:30 | akim
ricci: jednoducho by som vymenil len bednu, ale vsetko ostatne ostane rovnake... box jednoducho odpojim - neutrik - a vyberem a dam tam druhy... pripojim a upevnim...
o 20.03.2006, 21:33 | X-sat (M)
Doporučuji kouknout do pravidel EMMA 2005/2006
pod bodem 4.1 přečíst č. 7 a č. 11
o 20.03.2006, 21:37 | Zdenek (A)
Hosi! Hosi! Vy mate napady ;-) Musim se zamyslet.... ale nejak si neuvedomuju, ze by to v prqavidlech bylo zakazany. Ale Ricci to popsal spravne. Problem je spise organizacni. Kdyz to ustihas prehazovat mezi jednotlivymi hodnocenimi, tak ti asi nemuze nikdo nic rici. Pak je tu jeste otazka, zda takove vymenitelne woofery budou dostatecne bezpecne pripevnene.
o 20.03.2006, 21:37 | akim
x-sat: dik, ale toto viem... ide mi skor o zmenu hifi zostavy za jazdy ;)
Na SQ totiz chcem iny subwoofer a na SPL zase iny... ze ci to mozem medzi sutazami menit...
o 20.03.2006, 21:38 | akim
zdenek: toto uz posudite na mieste ;)) teraz ide hlavne o to, ci sa to vlastne teoreticky moze alebo nemoze.
o 20.03.2006, 21:45 | Ricci
Ja to budem riesit jednoducho uzavretim basreflexoveho tunela :-)
o 20.03.2006, 21:46 | Zdenek (A)
Prijdes-li na hodnoceni se spravnou instalaci..... tezko neco resit. Jeste se podivam, zda muzes zasahnout do instalace mezi hodnocenim instalace a SQ.
o 20.03.2006, 21:55 | akim
ricci: icq
o 20.03.2006, 22:05 | Zdenek (A)
Takze jeste dodatek:
Pravidla, strana 16, posledni bod:
Je zakazano jakkoliv menit audio instalaci mezi hodnocenim instalace a zvuku.....
o 21.03.2006, 08:04 | píďa363
tak a tím je to asi jasně daný..
o 21.03.2006, 09:36 | Zdenek (A)
Jasne je to dany v tom smyslu, ze by nejdrive musel udelat komplet SQ soutez a pak ESPL nebo naopak. Varianta, ze by sel na instalaci SQ, pak s jinym boxem na ESPL a pak teprve na SQ zvuk, je podle pravidel nepripustna.
o 22.03.2006, 14:17 | clown | Upraveno: 2006-03-22 14:17:56
dovetku rozumim tak . .ze mi Smrada s Johanem bejdou auto, reknou je to OK .. a ja poodjedu treba k Baldymu na mereni a mezi tim nesmim sahnout do sestavy .. coz chapu ..
ale SQ a ESPL jsou dve ruzne souteze .. takze nevim proc by to neslo ?
tak by projel 2x pres kontrolu instalace .., aby to bylo EMMA koser :o) ne ??
o 22.03.2006, 14:37 | Pepíno_Honda
no stejně musí projít 2 kontrolama..... :o))
o 22.03.2006, 14:43 | clown
jj Pepino .. tak jsem to myslel ..
o 22.03.2006, 14:49 | erix7 (K)
ano teoreticky je to mozne jak pise clown, prakticky dle eventu.
o 22.03.2006, 16:57 | Etien (M)
tak polopatě :)
prakticky se může nastat toto pořadí hodnocení:
1) ESPL instalace -> ESPL měření -> SQ instalace -> SQ hodnocení
to je EMMA košer
2) ESPL instalace -> SQ instalace -> ESPL měření -> SQ hodnocení
to je EMMA NEkošer
3) SQ instalace -> SQ hodnocení -> ESPL instalace -> ESPL měření
to je EMMA košer
atd. ... těch kombinací je spousta... jak píše Erix, záleží na eventu...
o 24.03.2006, 19:22 | Lada362 | Upraveno: 2006-03-24 19:24:08
ja ten dodatek chapu spis tak ze pokud bude mit na SQ zhodnocenou instalaci ze na poslech to musi bejt stejne nikde neni napsano ze na pul hodiny nemuzu vymenit SW:-))
pokud budu mit v aute napr. uzavrenku JL spravne pridelanou rozhodci na instal to projdou a zhodnoti ja odjedu vyndam box pojedu soutezit jinam pak to prehodim zpatky nemuze mi prece nikdo pokuid to dam nazpet tak jak to bylo nic rict
proto nemuzu souhlasit s Etienovo bodem 2 to je to samy jako bych nesmel nic ladit.Pokud nahodou rozhodci prijde a zjisti ze sem to udelal jinak nez pri instalacnim hodnoceni prosim ale pokud vse dodrzim nevidim duvod
o 24.03.2006, 22:38 | aTTim
Láďo, měnit instalaci není totéž co ladit. Etien to napsal fakticky správně. Obecně si myslím, že je asi jasné jak to má být a rozumný člověk nebude zběsile měnit bedny nebo cokoli jiného mezi hodnocením install a sound. Pokud toto dodrží, nevidím ve výměně SW před další soutěží problém.
Stránka vygenerována za 0.3335 sekund.
