Navštíveno 13526x
mam povodny box s poistkami, ktory bol priamo napojeny na plusovy pol baterie....cely box som presunul a aby som ho mohol napojit na kladny pol baterie vediem z neho 50ku kabel....musi byt tento kabel ktory tvori iba spojnicu medzi poistkovym boxom a plusovym polom baterie isteny???
myslím že podle pravidel musí být jištěn každý kabel +
nj,ale len ak ma nad 30cm,ci?
14.03.2010, 12:14 |
swep jisteny ma byt kazdy kabel ktery je pripojen na terminal + akumulatoru, pokud je součástí audioinstalace a to do vzdalenosti 40cm od akumulatoru. to jak mas ty, tak ti bezi kabel do pojistkoveho pouzdra, pokud neni delší než 40cm, tak jej jistit nemusíš. protože to pojistkové pouzdro je jištění
18.03.2010, 18:44 |
Zdenek (A)
ANO, musi byt jisteny. Nemusel by byt jisteny, pokud by byl takto instalovany vyrobcem vozidla. Je to soucast instalace audio systemu a pokud do originalni instalace zasahnes, musis to jistit.
21.03.2010, 10:36 |
felda16 | Upraveno: 2010-03-21 10:37:33
vyriesene :-)
když sme u toho ještění musí bejt jištěnej kabel od alternátoru? =) (50qmm)
Pravidla str. 28
Proto musí být všechny napájecí kabely související s audio systémem správně jištěny. S výjimkou kabelu/kabelů spojujících alternátor s akumulátorem, který/které zajišťují funkčnost elektrického systému vozidla.
ale niekde inde sa pise ze musi byt isteny ale len v tom pripade ak si ho vymenil...povodny kabel byt isteny nemusi ale ak ho vymenis uz ho istiti musis a to pri alternatore ako aj pri baterke
28.04.2010, 13:54 |
Zdenek (A)
feldaaaaaaa: Inde ano.......... ale je tam vyjimka, kterou citoval prave Radeggast: "S výjimkou kabelu/kabelů spojujících alternátor s akumulátorem, který/které zajišťují funkčnost elektrického systému vozidla."
právě to mě zmátlo, tak že platí to, že všechny musí bejt jištěny krom vyjímky a tou je kabel od alternátoru k baterce?
28.04.2010, 14:43 |
Zdenek (A)
BINGO! ;-)
28.04.2010, 14:58 |
Etien (M)
Radeggast: chvalim ;-)
Etien: :) Ještě se začnu červenat... :D
prosim???? tak preco som bol v sezone na kazdom jednom zraze zdrbavany prave za kable vymeneny k altiku??? ze som nanom nemal poistky.....
to kecas???????????fakt ??????
opytaj sa rebela :-) on vzdy podaval protest :-)
Takže jak pro blbce, jistit musim každej kabel který v autě vyměnim pokud je delší víc jak 30 cm od baterky?
29.04.2010, 11:45 |
Zdenek (A)
endru: Kazdy kabel pripojeny k plusu musi byt jisteny bez ohledu na jeho delku a pojistka se musi nachazet max. do 40cm od mista pripojeni. Kabel od altiku nemusi byt jisteny.............. Co vice k tomu mam dodat?
original kabeli musis taky jistit kdyz je vymenim za silnejsi?
endru: Vždyt je to napsaný v pravidlech... Každý napájecí kabel musí být správně jištý podle tabulky A. Výjimka: Jestliže je použita originální kabeláž s ISO/DIN konektorem pro napájení source unit (rádia), pojistka nesmí být silnější než originální (nemusí být podle tabulky A!) nebo může být slabší
Takže aji origo, i když jsi s ním nic nedělal... :)
endru.ondra: musíš mít pojistku všede kde jde + a je to součástí audio instalace,vyjímkou je spojení alternátoru s baterii a ovládací vodič od rádia k zesilovači pokud slouží pouze k ovládání zesilovače! takle sem to pochopil z pravidel já :-D
29.04.2010, 14:15 |
swep každý kabel který se týká audio instalace, to jsou plusove kabely ktere vedou k zesilovacim nebo jinym komponentu tykajici se audio instalace, kabely ktere se netykaji audio instalace jistit nemusis, tak je to v pravidlech
citace: "Proto musí být všechny napájecí kabely související s audio systémem správně jištěny. S výjimkou kabelu/kabelů spojujících alternátor s akumulátorem, který/které zajišťují funkčnost elektrického systému vozidla."
tedy ty ktere se netykaji instalace jistit nemusis, vzdyt je to jasne jako facka :)
Jo, tak kdyby měl člověk samostatný napájení pro rádio, tak origo jistit nemusí... Ale pokud to jde do ISO, tak to souvisí se systémem a pojistka být musí...
Takže pokud máš samostatný napájení pro rádio, zesilovač a elektroinstalaci, tak musíš jistit alespoň rádio a zesík...
29.04.2010, 14:48 |
swep to je sporne, iso je jisteno z pojistkove skrine vozidla
aha, pravidla jsem este poradne necet. Tak sem se radsi zeptal
29.04.2010, 14:55 |
swep endru pravidla mas prectene za jeden vecer, a je tam hodne informaci, ktere jsou celkem dulezite pro instalaci, pak se budes divit (jako ja kdyz sem si precetl pravidla pro rok 2008 a na rok 2009 byla zmena) ze je neco jinak nez sis myslel
tak ja zatim mam jen kompa a ovali na radiu v pracaku. Mel jsem delat octavku ale tu me ukradli
29.04.2010, 18:52 |
Etien (M) | Upraveno: 2010-04-29 18:54:13
felda16: co to tady rozpoutavas za chaos??? kolikrat jsi loni soutezil??? v sezone, kdy si "bol v na kazdom jednom zraze zdrbavany prave za kable vymeneny k altiku", tedy v sezone 2008 byla krapet jina pravidla instalace nez v sezone 2009 a 2010... priste nez zase neco podobneho vypustis, tak si , prosim, aspon jednou precti pravidla, kdyz uz je nectes nez jdes soutezit... a rebel nikdy zadny oficialni protest nepodal, to ze "rebeluje" pri kazde prilezitosti vychazi z podstaty jeho nicku ;-)
no tak keby sme nasli pravidla 2008 hned by sme vedeli kto ma pravdu ..ja pozeram pravidla 2009 kde su zmeny oproti 2009 zvyraznene hrubou farbou ale bohuzial ta veta o altiku tam nie je zvyraznena teda v sezone 2008 platila...mozno sa mylim..ako hovorim pravidla 2008 na stranke uz nie su...pravidla som cital uz velakrat to sa bat nemusis.....a to ze rebel neprotestoval som si tiez vymyslel ze? takze to niekto iny pri mne stal a hovoril mi ze co mi to tam trci za cerveny kabel od altiku :-)) ale ok neriesim .... ja len hovorim ze radsej istit vsetko 2x a potom na mna nikto nic nezmoze
29.04.2010, 19:26 |
Etien (M)
a ja ti rikam, ze v sezone 2008 jsi dostaval budy dolu za kabel k altiku, ano to je pravda... tehdy jisteny byt musel...
neviem kam sa pozeras, lebo "pravidla 2009 kde su zmeny oproti 2009 zvyraznene hrubou farbou" nepoznam...
proste kabel k altiku je od roku 2009 vyjimkou z pravidla o povinnem jisteni... az mi ukazes nekoho, kdo za to byl v sezone 2009 aspon jednou "zdrbany", tak se ti omluvim...
a rebel zadny oficialni protest nepodal... ;-)
tak dobre berem :-) teraz ma hneva ze som ho tento rok nevymenil :-) jo oficialne to nebolo :-)
29.04.2010, 19:31 |
Etien (M)
no vidis :-)
