Navštíveno 13838x
29.06.2009, 16:37 |
Raimmii | Upraveno: 2009-06-29 16:39:29
zdravím, chtěl jsem se zeptat pro jistotu, když budu mít dvě baterie, tak od každé baterie jistit určitě každý + to je mi jasné, ale jde mi hlavně o pojistky, zda se hodnota bude sčítat či ne? když mám 50tku kabel a z první beterky do druhé bude jištěn 150A pojistou a od druhé baterky do zesíku také 150A tak se bude brát že na 50tku kabel je 300A pojistka nebo 150A a 150A ? Když je povolená na 50tku je myslím max. 250A ? A ještě jestli musí být jištěn kabel od rozvodného bloku do zesíku když je jišten u baterie . Děkuji moc za odpovědi...
29.06.2009, 18:19 |
Etien (M)
takze odpoved prvni: ne, pojisky se nescitaji, 150A pojistka od kazde baterky je OK...
odpoved druha: pokud od rozvodneho bloku kabel nezmeni prurez, bude to tedy stale 50tka, jistit to nove nemusis... pokud z rozvodneho bloku vede neco slabsiho, je treba to opet jistit odpovidajici pojistkou...
29.06.2009, 18:23 |
Etien (M)
jeste, pro jistotu, doplnim druhou odpoved: pokud z rozvodneho bloku povedou 30tky, coz jeste odpovida te 150A pojistce, tak to jistit netreba...
moc díky zrovna tohle jsem potřeboval vědět... do bloku půjde 50tka z bloku taky takže s ejistit nemusí... díky.
hlavně pokud používáš 2 baterie, jednu v motoru a druhou v kufru tak na propojovacím kabelu musíš mít pojistky 2. u každé baterky do 30cm od ní nebo do průchodu kastli
takže na kabelu co půjde od jedné baterie do druhé 2x pojistku? a do součtu 250A ? A od druhé baterky do zesíku tím pádem třetí pouzdro s pojistkou?
Zadny soucet neresis, jistis vzdy kabel od baterie, tudiz od kazde baterky na kazdou stranu pojistku, kazdy kabel musi byt jisten
30.06.2009, 21:08 |
rebel johanik: hela a když vemu 2* kabel průřez50 sloupnu izolaci a sletuji je ksobě a dám novou izolaci tak už můžu dát 350A pojistku nebo né
30.06.2009, 22:16 |
Zdenek (A)
rebel: Zkus to tak udelat a na soutezi uvidis, zda ti to projde :-))))))))))
Chtěl bych vidět teda letovanou 2x50ku kabel a pak řádně zaizolovanou :-)))
30.06.2009, 23:10 |
Etien (M)
raimmii: kazdy plusovy kabel musi byt jisten do 30 cm od baterky... takze mas-li propojenou predni a zadni baterku, bude u kazde baterky jedna odpovidavici pojistka... nic se nezcita...
dej vedet, jetli je to jasne... ;-)
neni problem to kdyz tak namalovat...
01.07.2009, 07:07 |
Zdenek (A)
Hosi, hosi! Jak jste prisli na 30cm? :-) .......... 40 cm je ta spravna mira! ;-)
01.07.2009, 07:44 |
Etien (M)
no vidis ;-) ... se taky chytnu vseho co kde slysim ;-)))
Etien a spol. díky, jj jasné už to je, ale radši to shrnu, takže od první beterky k druhé 1. pojistka 150A (40cm od baterky), od druhé baterky do zesíku 2. pojistka 150A (40cm od baterky), když by byl rozvodný blok tak od něho do zesíku při stejném průřezu (50qmm) být pojistka nemusí... o.k.? Dík moc všem.
jeste jsi zapomel na pojistku od druhe baterky k prvni. Na kabelu mezui 2 baterkami proste musi byt 2 pojistky, kazda do 40 cm od kazde baterky !
02.07.2009, 11:43 |
Etien (M) | Upraveno: 2009-07-02 11:44:03
tolik co se tyka hlavniho napajeni...
nicmene pokud mas z baterky natazene napajeni k radiu, je treba ho tez odpovidajicim zpusobem jistit
takže prostě 3 pouzdra a v každé 150A pojistka, a 40cm od baterky max....
trochu se vtěrknu ať nemusím zakládat nový téma i tady, potřebuju poradit s průřezama, jištěním a zkontrolovat moje zapojení popsaný zde:
[ Link ] Už teď teda vím že ještě musím přidat jednu 160A pojistku na propojovací kabel mezi baterkama a to na konec u baterky co bude v kufru :)
