Forum > EMMA > Dverna prechodka
 o Navštíveno 12288x o
o 13.05.2009, 04:04 | stewe21
Prosim neukamenovat, pravidla som cital ale nikde som nenasiel riesenie prechodiek kabina/dvere. Kvoli zaruke nechcem vrtat do konektoru a tak som pouzil zaslepenu dieru 5cm pod konektorom, kabel je vo flexo chranicke a prechadza cez gumovu prechodku na oboch stranach. Staci to? Alebo treba ten gumovy "tunel" ako su na origo kable? Nejde mi o vzhlad ale o funkcnost. Dakujem za rady :-)
o 13.05.2009, 06:39 | Zdenek (A)
Gumova pruchodka je na obou stranach a kabel je chraneny, takze by to melo byt OK. Podivej se jeste do pravidel na posledni stranku, na tzv. matrix. Najdi si kategorii, ve ktere hodlas soutezit a zjisti, zda ti budeme hodnotit "4.2.5 Kabely v interieru jsou skryte". Pokud ano, tak by pruchod kabelu z kabiny do dveri mel byt opticky co nejvice podobny originalnimu provedeni pruchodu kabelu. Pokud to tak bude, tak mas vyhrano. Bude-li to vypadat jinak, nebude kabel povazovan za dostatecne skryty.
Stránka vygenerována za 0.4362 sekund.
