Navštíveno 7800x
Optam se vas, je nas tu dostz co stavi:
Dodelal sem vylez z baraku na zahradu, mala teraska a schody - vse vylite betonem, jak zakoncit okraje - oplechovani, nejaka spesl dlazba, ... a jakou dlazbu nejlepe pouzit na tu terasu a schody, presneji jak ted pokracovat?
Mam hurdisky, na nich IPU a na ni beton, predpokladam, ze zadnou tekutou IPU na beton uz davat nemusim, staci rovnou lepit dlazbu )az beton vytvrdne trochu - je to od soboty - bohuzel foto doma ve fotaku...
pridavam se k dotazu - jaky pouzit opravdu kvalitni lepidlo na venkovni dlazbu - na schody a zaroven jakou sparovacku - aby se mi to po zime, po dvou, neodfouklo. Pripadne jak pripravit podklad. Diky...
lepidlo musi byt hlavne floxibilni - aby pruzilo, stejny sem pouzil ve sprchaci (sprchac mam udelany z dlazdicek - i spodek) a flexibilni lepidlo umi vyrovnavat teplotni rozdily
vedle kvalitního lepidla si především udělej správný sklon dlažby, jestli ti tam bude stát voda, tak je vcelku jedno jak kvalitní lepidlo máš a mráz ti to roztrhá stejně.
Osobně se mi osvědčilo vložit do lepidla ještě takovou tu plastovou mřížku, co se používá pod fasádu.
mrizka - perlinka je dobra, kdyz to davas (dlazbu) na 2 ruzny povrchy, aby to dlazbu neroztrhalo, ale asi i na beton muze byt good - jj, beton mam vyspadovanej, ale trochu se mi uprostred drzi voda, to bych jeste vysterkoval....
12.08.2008, 13:45 |
mrazik | Upraveno: 2008-08-12 13:47:13
Na terasu jsem chtel dat zamkovou dlazbu, ale jak udelat okraj, kdyz terasa je 40 cm nad zemi ? Proste sem mrazuvzdornym Flexi lepidlem ty kosticky zamkovky prilepil na kraj (zvyseni nad terenem sem udelal plotovkama vylite betonem). Za 4 roky se neodlepila ani jedna a prezili i hutneni podkladu a rovnani povrchu zamkove dlazby ,,zehlickou".
Tady nejaky foot jak to vypadalo po nalepeni IPY
On je to malej balkonek se skluzavkou a on tomu rika terasa :-D
balkonek si predstavuju jinak, jinak mam o 5m vedle za rohel jeste terasu 3x6m a o patro vis jeste jednu 3x3m s postrannim balkonem - na vse pride dlazba, jenze zbytek je jeste bez betonu )teda ta 3x6 je bez betonu)
Takhle ot vypadalo pred betonovanim schodu
Tady dalsi 2 terasy - nizsi 3x6 a vyssi s balkonem 3x3 + balkon
3x6
A vrchni 3x3
tady ta vrchni je bez IPY - tam budu muset asi dat tekutou IPU a pak dlazbu + nejaky to oplechovani, snad nejaky sezenu univerzalni, nejak se mi nedari sehnat dobryho klempire
PROC mas 3 terasy??? ta pidi vec je uplne k nicemu... teda jestli tam nechces instalovat tyc a u ni delat veletoce pred zraky zavistivych architektu s potrhanym diplomem v kapse a cvakajicim fotakem u oka...
bude znit hnusne, ze ti to kritizuju, ale osobne bych tu "vec ze zbytku" zboural a postavil tam bud normalni schody, pokud chces po nich behat (ja ne) nebo dorovnal do urovne a udelal velkou terasu a navazujici skalku dolu, bude se tam dat sedet, udelas si pergolu, gril... cokoliv bude lepsi
CervinVega - jde o to mit schody na nasi terasu o terasu vubec neslo, cele je to postavene na hlavu,a le ucelne - vysvetlim:
Vchod do baraku bude pod tim jerabem (pod velkou terasou 3x6m - tam bude vstupni hapa, pak pused do te pristavby, ktera ma nahote terasu 3x3m - to vzniklo vlastne diky tomu, ze pod tou terasou 3x3 je schodiste do patra (bude :) ) a dostanes se na vrchni chodbicku, kde jsou i dvere na zahradu a na onu slataninu jak si napsal )v pohode), ta slatanina je proto, aby si neotevrel dvere a neslitnul hned ze schodu a pak jeste nas pes se u rodicu naucil lezet na terase - ta terasa jejich je asi o 4m vedle - zkusim dodat foto jak to vypada, takze on je zvyklej, ze ma otevreny dvere a muze behat ven a dovnitr a lezet na terase, takze tady lezet muze a hlavne pod tim je bouda jak sem jiz psal na naradi a sekacku a tak abyhc to nemusle tahat z podbaraku z garaze - na druhy strane baraku stoji stara stodola, tam mam ja a tchan garaz )kazdej v jedny pulce)...
kdyz s ekouknes na foto 12.08.2008, 14:03 | ACEMajky, tak sezeni bude tam kde jsou opreny ty zebriky
je to tvuj boj, ale mas nekoho znameho architekta? neverim, ze to nejde vymyslet jinak, lepe... k tem schodum budes muset udelat zabradli, takze to bude vypadat jak vybeh... nevim jak vypada celej barak, ale urcite je reseni
tady jeste jedno foto - tchana terasa
aha, no, hodne zdaru... pri pokladce te dlazby mysli na to zabradli
Zabradli je reseno tak, aby nezasahovalo do dlazby - aby clovek nemel problemy se zatykajici vodou - od betonu jsou zality jakly - 35x35 vodorovne, takze po odstraneni bedneni v boku betonu vznikly kapsy, do kterych se pak zasune jakl 30x30 a tim vznikne ukotveni zabradli
Tady jsou videt jakly na uchyceni zabradli:
Ty jo zajímavě poslepovaný... ale tak až to bude mít omítku, tak to bude zase vypadat uplně jinak...
to je diky otmu, zeje ot delany ze zbytku co na stavbe zbylo, na co kupovat new cihly, kdyz zbyl porotherm a ten sem nastavil necim o stejne tlousce, co vypada jakoytong - je to nejaka skvarovka a samo cihly
jj, tchán takhle stavěl barák.... jeden zboural a z cihel začal stavět... žel bohu ikdyž předchozí barák měl 3patra a půdorys 7x9m cihly vystačily pouze na sklep.... drobet větší barák:)))))))))
hlavne tu omitku udelej co nejdriv... fascinujou me baraky co takto vypadaji i 20 letech bydleni... jinak to bude pastva pro oci... tramy, piskovec... tvarnice, zbytky cihel, porotherm, terasky, jezirko, zabradlicka... nic, uz fakt mlcim...
Jasnacka, ale problem je ze vse je otazka penez, uz to tahnu jenom z vyplaty, coz znamena 3000-5000,- mesicne tak +- max co si muzu dovolit, barak bude zachovanej, navrch pride polystiren a budto prkna, nebo nejaka povrchova uprava v barve dreva a spodek se asi nahodi a piskovce natrou nabilo - jak to bylo puvodne, ted potrebuju jeste udelat beton na vetsi terase 3x6m a uvnitr schody a ve vstupni hale omytku a beton na podlahu a bude vyhrano, muzem kolaudovat
Pak rychle poplatit co se da za pujcky a hura na omytku zvenci
Narazil sem na tohle teda a tak me napadlo sem pridat nejaky foto - ale stale se na tom pracuje :)
[ Link ] [ Link ] [ Link ]
Nechci zakladat novy tema tak se pridam sem pokud neva. Potrebuju udelat ve sklepe na chate vrchni betonovou vrstvu, podkladni je odizolovan a suchy, je mozny dat jeste pod vrchni beton štěrk? Je to zduvodu absence michacky:-) proste ruco. Na to pak prijde dlazba, diky
