Forum > Ostatní > náhrada-karma-kotel?
 o Navštíveno 5252x o
o 26.07.2007, 11:45 | CervinVega | Upraveno: 2007-07-26 11:46:42
takovej lama dotaz- co se dá udělat s klasickou Karmou?
co dělá- pustí se voda, trvá dlouho než začne téct teplá (ohřev teplé vody pro celý byt), pokud někdo pustí vodu např. v kuchyni, dotyčnej pod sprchou si to užije... má smysl se úplně na ni vybodnout a dát tam bojler na elektriku? nebo přidat nějakou nádrž, aby zkrátka předehřátá voda tekla ihned a nepřerušovaně? nebo je to jen špatný seřízením?
nebo předělat celej byt na nový plynový kotel (topení je teď dálkové, sice elektro měřáky, ale stejně si člověk nezatopí kdy chce)...
určitě jste to taky někdo řešil, tak se podělte, díky :-)
o 26.07.2007, 11:48 | Petura
chodit se mejt k sousedům a na nádobí myčku ta si vodu ohřeje sama :o))))
o 26.07.2007, 11:53 | CervinVega
no já se tě nechtěl ptát takle napřímo :-)
o 26.07.2007, 11:54 | .mycTD
je to normalni, bylo to i Simpsonech :-)
o 26.07.2007, 12:09 | Komar_1981
@CV: koukam, ze resime stejny problem s tim, jak nekdo jiny pusti vodu a zmena tlaku te opari/zleduje.... taky by me zajimalo reseni.
o 26.07.2007, 12:20 | Zdenek (A)
S tou prodlevou asi nic neudelas. Cim je karma dale od mista, kde se voda pouziva, tim je to horsi. Navic kdyz vypnes teplou a za chvili ji znova zapnes, dostas za chvili horkou sprchu, pac v ty karme se v tom okamziku voda v horkych trubkach ohreje vice, nez byla pred tim. To "strhavani" tlaku asi nema uplne trivialni reseni. Asi by musel byt v rozvodu dostatecny tlak, aby se dal instalovat pred karmu nejaky regulator tlaku, ktery mi udrzoval konstrantni tlak v karme. Boiler tohle eliminuje, ale pokud nemas nocni proud po vetsinu dne, tak je tam zase problem v tom, ze se ti voda ohriva jen v noci.
o 26.07.2007, 12:55 | CervinVega
no jak a proc se deje celkem chapu, ale nevim co s tim :-) napada me bojler napojenej ke Karme s vlastnim el cerpadlem a tepl spinacem, ktery by ji a cerpadlo uvedl v cinnost, pokud by klesla teplota vody v nem treba pod 50st... voda by se odebirala z nej (Karma by byla napojena jak je, tzn. spinala by jako ted, ale vystup z ni by sel do nadoby a pak az do řádu)...
je to možné? nebo je jednodušší řešení? moderní plynový kotle mají v sobě zásobník vody?
o 26.07.2007, 13:34 | Šestikule
Řešil jsem stejný problém a asi v něm budu pokračovat, protože řešení neskončilo ideálně. Koupili jsme nakonec nějakou karmu turbo (nebo tak nějak se to označuje), zvládne v pohodě uživit zaráz dvě odběrný místa, ale
- problém studené vody hned po puštění zůstal
- navíc je tam el.zapalování (dříve jsme měli věčný plamínek), takže když si třeba jen umývám ruce, tak karma ani nestihne nastartovat a jsem umytej
Asi to vyřešíme tak, že místo karmy dáme plynový bojler a navíc se spirálou napojenou na topení, takže v zimě to bude víceméně vyhříváno ústředním topením. Samozřejmě je pak varianta el.bojler.
o 26.07.2007, 13:39 | .mycTD
jenomze el. bojler dohriva nonstop, ne? To si myslim, ze ma smysl, akorat kdyz vlastnis nejakej vetsi balik akcii CEZu.
o 26.07.2007, 13:55 | Zdenek (A)
mycTD: Ale prd! Bojler se pripojuje na tzv. "nocni proud". Zahriva pak prubezne, kdyz je zapnutej nocni proud. Kdyz to zapojis blbe, tak ti samo muze hrat i na bezny proud, ale to pak nezaplatis. Blby je, ze kdyz vycerpas teplou vodu, musis cekat, az naskoci zase levny proud.
o 26.07.2007, 13:57 | .mycTD
aaajo
o 26.07.2007, 15:43 | cupra.165
Doporucoval bych klasicky tlakovy bojler Drazice/tatramat dle poctu lidi zvolit vhodny objem a mit to na nocni proud....nejlevnejsi reseni
o 26.07.2007, 16:50 | RadekFM
bojler na plyn
o 26.07.2007, 21:54 | radek.613 | Upraveno: 2007-07-26 21:58:19
U bojleru na plyn pozor na výkon, zpravidla je poměrně malý a nárazové vyčerpání obsahu boileru (vana a podobně) způsobí následně třeba až 2- 3 hod prodlevu, než je boiler zase schopen rozumnou vodu dodat, neb díky výkonu nedokáže ohřívat na dostatečnou teplotu průtokem.
Ale obecně vzato - COKOLI je lepší než přímá příprava vody průtokem, a i v tomto oboru platí ověnčené "objem ničím nenahradíš". :-D. Karma může sebermodernější, od seberenomovanějšího výrobce, plná elektroniky a jiných blbostí, ale pořád zůstává jen průtokovým ohřívačem, který při odběru z více jak jednoho místa kolabuje a provozně má zejména stran paliva enormní spotřebu.
Takže máš zhruba 3 - 4 možnosti:
1/místo karmy plynový kotel, s vestavěným boilerem v sobě. Výhoda - 60 litrů horké vody ihned k dispozici, v případě jejich spotřebování do 10-12 minut zase 60 litrů horké vody připraveno. Výhoda dvě - díky zásobě vody opláchnutí skleničky či X umytí rukou nepůsobí start kotle - tedy nespotřebovává se plyn = ekonomika. S karmou je skoro každé drcnutí o baterii hned start - nárazová spotřeba plynu, navíc při startech karmy většinou na max. výkon. Kotlem samozřejmě i topit. Výhoda "přeposlední" - kotel s věstavěným boilerem je sice větší bedna, ale visí na zdi, takže pod ním na zemi (v případě nedostatku prostoru) zbývý využitelný prostor.
2/ jako v bodě 1/, akorát použít kombinaci pouze topného kotle a pod ním postaveného separátního tím kotlem topeného boileru. Rozdíl oproti bodu 1 bude zejména v objemu vody, podstavné boilery běžně 100/120/160 litrů, doba ohřevu cca 15-18 minut. Pohoda. Je to asi nejekonomičtější příprava teplé vody z hlediska vložených energií. Díky oddělení boileru od kotle je třeba pro tuto sestavu počítat s drobátko větším prostorem na umístění, než v bodě 1/.
3/ plynový boiler - nevýhody jsem popsal v úvodu, ale pořád je to lepší řešení než karma. Plynové boilery existují jak z zavěšení na zeď, tak k postavení na zem. Vždycky je to kulatá banda (esteticky nic moc) a v drtivé většině mají stálý plamínek - to je zpátečnické.
4/ ohřev elektro - posoudit energetické možnosti a tarifní pásma, vybrat si ležatý či svislý elektrický boiler (/Dražice) a je to.Kalkulovat s možností, co dělat, když bude boiler nárazově vyčerpán a zrovna nebude zaplá dodávka elektriky.
o 27.07.2007, 11:20 | RadekFM
radek.613: Co myslis tim "zpravidla maly" ? Poridis si tak velky, jaky potrebujes a ne zpravidla maly. My mame 120L na 3 domacnosti a v pohode. A delaj se i vetsi.
o 27.07.2007, 12:47 | radek.613
" zpravidla malým" myslím výkon hořáku boileru, nikoli objem boileru.
o 27.07.2007, 14:09 | CervinVega
Takze Karma asi bude mít špatnou karmu a poletí :-) zvážím ten plynový kotel napojenej i na topení + zbavit se zároveň radiátorů při pokládce nové podlahy je hodně lákavé, žel mi pořád nefunguje tiskárna na smetany :-( :-)
o 14.12.2015, 09:11 | CervinVega
nakonec jsem tam dal 80 litrový plynový bojler John Wood, ktery, jak se zda, dnes rekl dost, coz mi prijde zalostne malo po 8 letech :-/
Je mozne, aby prorezl skrz? Pry tece z otvoru, kde hori plamen (jeste jsem to nevidel).
o 14.12.2015, 11:16 | cupra.165 | Upraveno: 2015-12-14 11:16:52
je to dost možný :-/ takto je dnes většina věcí konstruována. Dražice,Tatramat atd...
o 14.12.2015, 12:55 | radek.613
Je to úplně normální, neb je tam velikánské pnutí - rozhicovaný plech od plamene + dotok studené vody z druhé strany plechu. 8let není špatná výdrž, xindly typu Ariston a podobně lehnou klidně i po třech, čtyřech letech. Smůla pro Tvou šrajtofli že vydržel tak dlouho, už 4 roky tam mohl viset normální elektrický boiler a měl by jsi klid :)
o 14.12.2015, 14:09 | CervinVega
Njn, není tam dotažená el, tak je plyn "jednodušší"... Jinak ten bojler fungoval naprosto v pohode, nikdy se nestalo, ze by dosla tepla voda.
o 14.12.2015, 18:56 | radek.613
Plyn žere vzduch z místnosti, potřebuje komín, ročně další spotřebič co potřebuje revizi, údržbu...a to vše jen kvůli teplé vodě. To ta lišta s kusem kabelu určitě vyjde líp, do budoucna...
o 15.12.2015, 20:11 | TROY
Mužu se optat - řešíme doma ted něco podobnýho. Paní se pustila do rekonstrukce části baráku kterej bude pro hosty - v koupelně tam je nějakej el. bojler General,ale sotva je to pro dva lidi. Nějaký typ co koupit tak do cca 6t aby to bylo aspon pro 3/4 lidi když přijedou?
o 15.12.2015, 21:39 | cupra.165
Asi takový základ třeba Dražice OKCE 125l ,pokud jen ohříváš vodu .
Stránka vygenerována za 0.3018 sekund.
