Navštíveno 10066x
17.01.2022, 20:44 |
worm03 | Upraveno: 2022-01-17 21:26:23
Teď jsem po delší době chtěl zapnout notebook a nenajede. Jen bliká oranžová LED pod bleskem. Co by to mohlo být? Baterie? (a je možný, že tenhle typ notebooku nenaběhne se špatnou baterií ani po připojení napájení?) HP EliteBook 8440p
18.01.2022, 07:39 |
DaveX Kdysi jsem měl podobný problém a pomohlo mi toto:
Vyndej baterku, odpoj ho od sítě a podrž zapínací tlačítko na pár sekund. Cca 10. Pak zkus připojit napájecí adaptér a zapni to. Pokud to nepůjde, tak zkus držet zapínací tlačítko půl minuty.
Jinak bych zkusil googlit. Může to být MB, klávesnice, špatný napájecí adaptér... Ale tipl bych to spíš na baterku, pokud se dlouho nepoužíval.
18.01.2022, 09:00 |
worm03 | Upraveno: 2022-01-18 09:03:03
Díky. Už jsem googlil a tyhle věci zkoušel. Adaptér jsem kupoval nový, protože starý odešel a včera znova nešel, ale tentokrát to bylo napájecím kabelem, tak jsem ho vyměnil a vše proměřil, takže adaptér je OK. Už jsem objednal baterku, tak se zítra dozvím, jestli je to tím.
tak za tři použití notebooku nejdříve odešla nabíječka, potom napájecí kabel a teď baterka :) to je síla, ale štěstí je, že to není nic horšího a všechno funguje
a oprava novou baterkou za 459,- Kč je luxus
Jo přesně tuhle jsem taky dceři kdysi kupoval ..
22.04.2022, 14:02 |
worm03 | Upraveno: 2022-04-22 15:30:42
Tak všechno je jinak... Baterka po vybití nešla znova nabít... Napětí nabíječky proměřeno a OK, tak jsem se s notebookem už pomalu loučil, ale dostal jsem radu, že i tak to může být nabíječkou a skutečně to po výměně funguje...
