Forum > Ostatní > Rada jak zálohovat IP kamery
 o Navštíveno 10726x o
o 19.11.2021, 19:32 | Tuner#2
Řesíme s kamarádem zabezpečení jednoho objektu. Má vybrané kamery a záznamovou jednotku od Hikvision. Jde o kamery s PoE napájením po datovém kabelu, kabely budou ve zdi a jediné co je teď otazníkem je nějaká záloha, když bude zloděj chytrý a schodí hlavní jistič na ulici. Kamery dohromady s rekordérem budou mít odhadem cca. 50 - 70W.
Jakou zvolit UPSku? Jak dlouho to utáhne? Obávám se jen pár minut...
Jak to řešit jinak? Díky za rady.
o 19.11.2021, 22:33 | michall
Záleží na situaci. Pro RD je UPS volba spíše pro krátké výpadky, menší UPS by mohla vydržet pár desítek minut, větší možná pár hodin. V extrému kombinace UPS + DA. Určitě bych ale doporučil nějaké odeslání info o výpadku a obnově, třeba přes GSM, email, ... Zálohu to samozřejmě chce i pro ten komunikátor.
o 19.11.2021, 22:45 | Tuner#2
michall: Co je DA?
Máš nějaký tip jakou kokrétní UPS?
Odeslání INFA by měla zajistit zabezpečovačka s GSM modulem co sama o sobě má baterku na cca. 12 hodin. Problém je, když bude výpadek delší, aby kamery nebyly off.
o 19.11.2021, 23:11 | kiklop32
Co na UPS napojit další baterky?
o 19.11.2021, 23:35 | martin.dusa
Já mám 6 kamer včetně záznamové jednotky na UPSce od APC s 9Ah baterií. Vydrží to na ní necelou hodinu - pro mě dostačující. UPSky mají v poměru k ceně celkem malou kapacitu baterií. Nemám zkušenost, ale možná by pro delší zálohu šlo využít [ Link ] a k tomu nějakou pořádnou baterii [ Link ] . Počet baterií by se zvolil podle požadovaného času zálohy. A ještě k tomu bude potřeba nějaká kvalitní nabíječka, co umí udržovací režim. Zní to složitě, ale mohlo by to být řešení, které nebude stát desítky tisíc a zároveň nebude potřeba agragát :)
o 20.11.2021, 06:02 | michall
DA = dieselagregát
UP je o financích, můžeš mít nějako "obyč" třeba 1200VA [ Link ] nebo pak značkové třeba [ Link ]
Odeslání SMS - EZSka by měla být ze stejné fáze jako kamery
Co je to dlouhý výpadek? Nemá smysl se honit za dlouhou dobu zálohy a dělat k tomu nějaký bastl., jako vzít vyřazenou UPSku od PC a nasázet k tomu 5 baterek. Ta UPS musí taky ty baterky dobíjet. Záloha by měla být tak dlouhá, aby někdo odpovědný dokázal opravit ten výpadek. nebo zajistil přítomonost v objektu. A taky typ objektu - "běžný" RD bude asi něco jiného než zlatnictví a něco jiného než ČNB a něco jiného sklad výbušnin.
P.S. - nevím, co bylo důvodem, ale do jednoho baráku jsem musel dát celkem asi 700Ah aku, protože požadavek na zálohu byl 3 dny. Je to už dávno a ta záloha nebyla úplně levná.
o 20.11.2021, 07:51 | Milhauzz
Odhadem cca. 50 - 70W. To jak když vidím inzerát auta, kde je chip a asi 200kW :)
Strč tam měřák spotřeby a mrkni kolik potřebuješ zálohovat.
U mě UPSkou krmím: ATS, 48port PoE Switch, RPI4 + disk, NVRko + 2 PoE kamery, komplet loxone PLCčka včetně 4 zdrojů v rozvaděčích, Unifi 3x PoE. Pak z toho jedou dva počítače a kotel. Jeden PC teď chrápe, druhej je samstatnej NTB, kotel zrovna netopí a momentální odběr je 154W.
UPSka má 6baterek po 8Ah, a ukazuje dojezd 154 minut. Když to dám do UPS kalkulačky, vyjde mi 2h a 36min, což je vlastně stejný výsledek.
Když jen tak ze srandy dám do kalkulačky 30W odběr s jednou 8Ah baterkou, tak seš na 2 hodinách, což by ti mohlo stačit na vyřešení problému.
o 20.11.2021, 08:38 | Tuner#2 | Upraveno: 2021-11-20 08:39:09
kiklop, martin.dusa: Tohle řešení nás taky napadlo ;)
michal: Aha, tak DA ne :))
Kde se doštu, kolika Ah mají ty UPSky baterii? Všude jen nějaký skutečný a zdánlivý výkon, ale kapacita baterky uvnitř se neuvádí.
Proč EZS na stejném přívodu? EZT má svou baterku v centrálním těle, která dá dostatečnou dobu bez produ a pošle právě SMS. Rekordér bude na jiném místě než u vtupu do budovy, bude schovaný a tam právě i ta UPSka k němu.
Milhauzz: Ten kamerový systém ještě není koupený, tak proto ten odhad. U kamer píšou 7-10W, rekordét 15W, ale bez HDD, HDD tam bude 3TB a tak proto ten můj odhad.
UPS tedy vybírat něco od APC? Nikdy jsem tento segment neřešil, díky.
o 20.11.2021, 10:35 | michall | Upraveno: 2021-11-20 10:49:11
DA je na dlooouhé výpadky, nevím, třeba chceš hlídat sklad AdBlue :-)
Ne na přívodu, na stejné fázi, aby když vypadne jen jedna, tak aby odešla SMS, příp. můžeš EZSkou hlídat napětí u kamer.
Mrkni na náhradní baterky ke konkrétní UPS, buďto budou mít napsanou kapacitu, nebo se to dá odhadnout podle velikosti/váhy.
Ta délka zálohy není jen o kapacitě baterek v UPS, záleží na účinnosti měniče, aktuálním stavu baterek, jestli je to v noci (IR přísvit)
o 20.11.2021, 23:08 | Tuner#2
michall: Jasný, díky za pomoc.
Ještě ohledně EZS. Je něco levnějšího, ale stejně kvalitního jak AJAX? Preference je v tomto případě bezdrátové čidla a jednotka s GSM modulem.
o 23.11.2021, 18:27 | Tuner#2
Nikdo žádný tip na zabezpečovačku?
Ještě řešíme, že ten levnější set umí jen 2G, neplánuje se do budoucna úplné odstavení této sítě?
o 24.11.2021, 10:09 | michall
Hikvision? Klientský SW je stejný jako pro kamery.
o 24.11.2021, 12:07 | Tuner#2
Chceme oddělený systém a znamenalo by to další UPSku. Tohle je bezdrátové což nám usnadní instalaci a má to vlastní záložní zdroj a odešle to sms když vypadne proud a nebo při napadení.
o 24.11.2021, 19:34 | michall
No on to je samostatný systém, jen ten SW je společný. A je i bezdrátový. Ale zkušenosti nemám, nikdy jsem nemontoval.
o 24.11.2021, 20:37 | Tuner#2
OK, díky
o 25.11.2021, 19:22 | maresk
UPSku bych asi řešil formou UPSky na oběhový čerpadla s autobaterkou - co si pamatuju, tak u APCčka 2000 byly 2 baterky po 12Ah, cokoli většího už je za docela dost peněz, valná většina finančně nenáročnejch UPSek má baterky většinou 1x max. 12Ah, ale průměr bývá kolem 9Ah
Je to sice vzhledově "opičárna", ale poměr cena/výkon resp. délka zálohy vs cena vychází u těch oběhovek vč. větší autobaterky výrazně líp, než u větších UPSek s baterkou uvnitř :-)
o 28.11.2021, 14:14 | martin.dusa
Pokud opravdu potřebujete zálohu na dlouhou dobu, řešil bych jinak, než klasické "PC" UPSky. Chce to nějaký hybridní/kombinovaný měnič napětí funkcí UPS ideálně pak s integrovanou nabíječkou. Baterie k tomu dáte jakékoliv (s ohledem na výkon nabíječky), jaké budete potřebovat.
Ještě doplním, že pokud plánujete vzdálený přístup ke kamerám, jako že předpokládám, že ano, je potřeba myslet i na zálohu routeru, napájení antény, pokud má internet vzduchem atd. Když EZS pošle sms, že došlo k výpadku, člověk pak může i mimo domov stále přes kamery sledovat, co se děje. Teda pokud není výpadek tak velký, že klekne i ústředna nebo providerovi anténa.
Stránka vygenerována za 0.1964 sekund.
