Forum > Ostatní > R: jak moc mam zaneseny DPF?
 o Navštíveno 11247x o
o 22.12.2020, 13:31 | hanzy10
Zdravim kluci,potrebuji jen pro info říct v jakém stavu se nachází muj dpf filtr. Z těch číšel nejsem moudrej, a věřím ze tady tomu někdo porozumí. Prikladam foto.
o 22.12.2020, 13:34 | hanzy10
Asi mi sem nejde dat foto tak to vypisu
Hmotnost olejoveho popilku 74.8g
Vypočtena hmotnost sazi 6.52g
merena hmotnost sazi -1.62g
o 22.12.2020, 14:53 | Milhauzz
OT: Foto musíš zmenšit, nejlíp tak do 1MB, pak to bude cajk.
o 22.12.2020, 15:27 | hanzy10
No nevim jak to mam udělat z telefonu????
A ty to udaje jsou malo pro nejaky usudek?
o 23.12.2020, 15:14 | sonyk02
Bylo by dobré uvést o jaké se jedná auto.
A jinak tyhle údaje v gramech jsou nic neříkající hodnoty.
Pokud chceš nějaké relevantní info, tak musiš přes diagnostiku, nejlépe originál pro danou značku, vyčíst jaký je protitlak v milibarech při volnoběhu a pak při zvýšených otáčkách např 2000. Podle toho se dá už něco odvodit...
o 23.12.2020, 21:15 | hanzy10
Sonyk02: skoda octavia 3 135kw.
Je to vyctene z diagnostiky. Mam fotku ale je velka. Ale i tak jsem opsal to co tam je.
Jaky udaj je důležitý? Zajedu si to znova načíst.
o 10.01.2021, 20:40 | hanzy10
o 21.01.2021, 07:09 | hanzy10
tak jsem to opsal...tak sand mi teda poradíte zda je KO nebo ještě funkční, dpf kontrolka se mi teda nerozsvítila a stav km je 216 xxx
popis skutečná
filtr částic: servisní regenerace :stav požadavk... 0
filtr částic: servisní regenerace : stav zablokov... 0
filtr částic: doba od poslední regenerace 21428s
filtr částic: objem popílku 0.18 l
filtr částic: vypočtená hmotnost sazí 16.31 g
filtr částic: měřená hmotnost sazí 8.33 g
filtr částic: kilometry od poslední regenerace 203652 m
filtr částic: spotřeba paliva od poslední regene... 13.63 l
Objemový proud výfukových plynů ve filtru částic 49.3ml/h
Rozpoznání plného/prázdného vzduchového filt... 0
filtr částic: hmotnost olejového popílku 74.9g
filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1:hrubá... 22hPa
o 21.01.2021, 09:56 | riviera.kidd
Jakou barvu ma koncovka vyfuku?
o 21.01.2021, 10:46 | hanzy10
No zadna cerna koncovka právě...cajk...suto nehuli nic
o 21.01.2021, 15:58 | Harryp
riviera.kidd: Nedávno jsem někde v auto časopisu četl, že i když bude DPF v pořádku, tak může výfuk být černý ...
o 21.01.2021, 18:34 | hanzy10
Takže nějaké vyjádření? Co teda říkají ty hodnoty? Vi někdo?
Stránka vygenerována za 0.2148 sekund.
