Navštíveno 8204x
Zdarec,
pac tomu nerozumim, chci se poradit ohledne routru, abych nedopadl jak s notasem( ze sem se radil az po koupi:-) :-/ )
ale k veci, ted mam router kozumi K-1550NR.
A na to ze mam mit pripojeni 50 mb tak to stahuje max 3mb. Pripojeni od poskytovatele pres wi-fi. a po baraku taky pres wi-fi.
Muze byt spatny router?? Da se to nejak poznat??
abych nekoupil novej a starej byl dobrej.
Jinac bude na to napojeny. 1x Notas, 3x mobil a 1x tablet. To je max co pres nej pojede, a jeste primo z nej notas pres kabel.
Snad sem to nasal celkem srozumitelne:-) Diky za rady
Pokud je nabídka 50 Mbps, mělo by to jet "až" kolem 6 MB/s, záleží ale na uplatňované agregaci, tj. mezi kolik dalších lidí je to děleno.
Neplět si bity a bajty. Těch 50 musíš dělit 8.
jj je mi jasny ze o nepojede 50mb. a dokonce jsem vedel ze se to deli 8:-) sic sem si na to vzpomnel az jsi to napsal:-)
jinac na to jede i tv a ty se podle technika bere 6 mb. ale to by nemelo mit vliv, to vubec pres router nejede( samostatnej kabel z prijmace od poskytovatele).
ale jde mi o to je router spatnej?? pomohlo by ho vymenit?? uz ho par let mam.
jak by se projevilo ze je k.o.?? by proste najednou nesel nebo muze i sem tam vypadavat signal??
Já bych do noťase píchnul ten kabel, co ti vede od providera.
Tohle může být cokoliv od zarušeného připojení, špatným konektorem, uhnilým kabelem, špatným routerem a nebo třeba jen karmou :)
Zkus kabel do notebooku napřímo. A otestuj na speedtest. Pak to samé na WIFI a porovnej. Můžeš to nainstalovat i do těch smart devices. Tím poznáš, zda jen nemáš v háji wifi v NTB
25.01.2019, 20:51 |
xSam Jak píše cezetko, dej kabel do NTB a změř rychlost.
Router samozřejmě může být špatnej, ale to zjistíš tím, že se napíchneš na přímo.
A další možnost je, že ti někdo půjčí jinej router, nebo si kup router v Alze, já mám třeba nějakou Tendu za 600 a fachá perfektně.
zatim to najednou jede dobre, takze bych rekl ze to bude ta karma:-)
diky za rady, popr se zas ozvu:-)
Tak pak přehřátej router, zarušené pásmo atd. :) Pusť inSSider a dej screen
se nebudu poustet radsi do vetsich akci,sem rad ze to funguje:-)
tak posledni dobou cca 2 dny, zacal net padat na vsech zarizenich.
tak prosim o radu co poridit aby to nedopadlo jak s notasem:-/
takze:-) co mi doporucite za router za cca 5 kil klidne i o par kc vic kdyz to bude neco "lepsiho" :-)
hlavne aby to fungovalo a bylo to dostatecny na pocet zarizeni co jsem psal
DIky
tak jsem nasel toto:
[ Link ] co vy na to??
